【ACC】【车道】【盲区辅助】【自动泊车】郴州GTE车友深圳升级
1 19 发布于 2020-04-17 10:40:44 只看楼主 热门标准
这次装车因为车主赶时间,泊车电眼没等雷达漆干就装上了
瓦罐的角度,蔚揽GTE挺不错的车,但是主动安全系统并没有多少配备。ACC,变道辅助等,这些都没有出现在这个瓦罐身上。
绿色车牌是GTE的新能源身份标志
1.4TSI + 电机,DQ400E,MEB平台的动力组合。值得一提的是,它随车的ABS泵支持ACC,是517DB,新能源用的ABS泵和普通燃油的有区别。之前这里改过几个高尔夫GTE,换三代ACC就得换泵,而且只有517AT这款泵才能选用。
开拆,装车道保持,ACC,变道辅助。
前脸装ACC和其他的B8都是一模一样的,直接抠掉前标,拧上支架,接上ACC,盖上陶瓷标即可。高尔夫GTE就不这样了。
前风挡玻璃一会儿要拆掉换带车道保持的。
升级套装:ACC,车道,变道辅助,自动泊车
升级套餐:车道保持,变道辅助,顺便换上银耳,ACC,自动泊车(雷达没有入镜,在喷漆中,而且没干)
带车道保持的玻璃准备好了
这个是B8的车道玻璃零件号,既然是进口车,换玻璃也直接换个进口的。当然,福耀玻璃也是妥妥的,这个玻璃是捷克生产的。大众有很多捷克生产的零件,液晶仪表在国产之前,基本都是那边来的。
车道保持和雨感的底座。
654A车道相机,性价比最高的一款,静态识别等功能都有,只有行人识别没有。
和顶棚对应的浅色盖板
车道保持线束,插线的方式都在包装上给出来了。
原厂银耳
ACC的所有零件
ACC,要换陶瓷标
按钮功能都全了的按键,而且和进口的一致,有气囊警示灯。
中网的支架,可以挂3Q0,3QF,5Q0这几种头子,这次选择的是5Q***N的头子。
ACC的线束
自动泊车带刹停的5QA 919 298H,这是最新版的。5QA 919 298系列都是支持的。
这是变道辅助的支架,B8用的变道辅助和ACC的造型一样,而且要在线激活的。这个是和高尔夫的变道所不同之处
3Q0的变道辅助是B8专用的,射程长,当然5Q0也很棒了。这个要在线激活。
安装作业(自动泊车安装就没拍下来,赶时间,雷达头没干就装了)
陶瓷标,海拉代工的。在199147那个数字旁边能看见HELLA字样。
安装ACC的过程。这次ACC同样是离线激活,而且永远不掉。蔚揽GTE发布之时,当时装ACC就对SWAP账号限制了很多,这也就让后来大家重新投入新的研究,如何去保证激活且不掉线,从瓦罐GTE引进之后,先前的激活方法就告一段落了。
换完陶瓷标盖回去
车道保持玻璃上车
GTE的按钮区别在于,它有驾驶位置的油箱开关和后备箱开关
GTE自带液晶仪表,主机866C,支持投射。
拆掉前杠,准备安装泊车,它有大灯清洗,要把这几个零件先拔下来。
瓦罐的45度角侧颜,蓝线大灯在本身就是蓝色的车上显得没那么明显。
尾部一眼看区别不大,GTE是身份区别,还有这个大饼轮毂。
装完的变道辅助,记得还要做激活。
半夜十一点准备路试
装完且都激活之后,这些程序就都出现在界面上了。
车道保持可用了
变道辅助测试一下
侧面的灯,面对雨天和夜晚,这个简直不要太清晰,有这个侧灯,车主甚至不需要换镜片,它比镜子灯明显明亮太多了。
MIB中都可以对这个进行调整
准备一下,出发试车去,晚上8点,这时候深圳刚刚解除外地车牌限制不久。
半夜11点,深圳的下班潮高峰退掉了,在车少的路面上试车走起。
最后再给外地搞一套,远程离线激活ACC,GTE蓝线运动方向盘
刚刚发布的迈腾GTE也可以用蔚揽GTE的液晶仪表,794仪表
最后编辑于2020-04-17 11:23:39
