享域保养经验分享
1 17 发布于 2021-11-17 10:57:44 只看楼主 热门标准
最近发现很多车友都比较关心保养问题,也发现很多车友不正规保养给自己带来不必要的损失。虽然我也是菜鸟,但是我比较爱询问和网上查找,也渐渐的积累了一点点相关的知识,今天我来分享下我的经验总结,希望对车友有一点点帮助。
机油
说到保养,最常见的就是机油,很多车友为了节省成本会选择不在4S保养去外面保养,有的选择大的连锁店有的却随意选择了街边的维修店保养。其实在哪里保养只要正规都是无可厚非的,但是有部分车友为了节省成本选择了不正规的保养店,用了不合规的机油导致车辆出现问题,而且这种情况出问题厂家是不提供质保的,给自己带来不必要的损失。享域这款车基本上都是国六车型,厂家建议的机油是0W20的,但是在外面保养的很多维修店推荐的是5W30或者5W40的,由于机油不适合,这样就会带来噪音变大抖动增加等问题,不合规的机油还可能导致皮带脱毛导致发动机油路堵塞,享域还是涡轮增压车型,皮带脱毛还可能导致涡轮增压器的损坏。如果只是噪音或者抖动倒是还好,没有太大的实质损失,但是如果导致皮带脱毛则可能需要大修发动机,损失还是比较大的,不合规的保养导致的车辆损坏厂家也不提供质保,损失需要我们自己承担,所以我们需要按照厂家建议正确选择机油,选择保养店的时候也要选择有资质的保养店,这样可以避免产生不必要的损失。
其他油液
除了机油,其他油液也需要定期检查,各个油液都需要定期查看是否在正常量,特别是防冻液,这个如果缺少对车辆的影响是比较大的,保养或者平时实用的时候可以定期查看下,如果缺少可以去4S补齐,防冻液如果缺少要注意,不同型号的不要随意混加,如果缺少防冻液最好去4S补齐,原厂防冻液实用期限比较长,去外面买需要整个更换,而且后买的实用期限和原厂相比是直接打5折的,玻璃水平时也要注意检查,偶尔缺少虽然影响不是很大,但是还是会给用车带来不便。刹车油的保养周期是2年/4万公里,这个油对制动性能影响很大,也不是常换的油液,很多人容易忽视,所以特意说下。
滤芯
除了油液,空气滤芯、空调滤芯、机滤也需要定期检查更换,机滤可以两次保养换一次,也可以每次保养都换,空气滤芯、空调滤芯根据实用情况不需要每次都更换,动手能力强的可以自己网上买合适的自己更换,专业可以省一点钱,但是不可长期不换,虽然不换不会损坏车子,但是空气滤芯长时间不换会影响车辆进气,对性能产生影响,空调滤芯不换可能会滋生细菌,影响车内空气。
轮胎
轮胎的保养,很多人都没注意到轮胎的保养,其实不正常的胎压(不管是欠压还是过压)都会导致轮胎异常磨损,缩短轮胎寿命,不仅是影响轮胎还会增压油耗和增加爆胎率,所以建议经常检查轮胎气压,有条件的可以定期更换轮胎位置。
易损件
制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,保养的时候根据使用情况进行维护与保养,汽油滤芯一般在行驶到 20000-25000KM 时进行更换;此外电瓶又叫蓄电池,使用寿命通常在2-3年左右,但是也不一定,我们平时注意尽量避免单独实用电瓶供电(熄火实用车内电器),不经常用车的也尽量不要长时间停放,隔一段时间点火跑动半小时左右,这样对车辆和电瓶都有好处,如果您的车辆感觉打火费劲,那么就要注意检查看下该对电瓶保养了
这些是我这两年总结下来的,经过查证后分享给大家,后面还会继续给大家分享,纯属手打,不到之处敬请谅解,不喜欢的也请手下留情,谢谢!!!
  • 保养项目
