bjlsym 2015/06/12 07:50:59 发表在 13楼
同轴喇叭就是喇叭上面带一个高音和一个中音,有的是低音和中音一体,突出的高音头。高音和低音分开的叫套装喇叭,把高音装在仪表台上面,同级别的喇叭肯定效果要比同轴好一些,因为高音从上面出来就形成了环绕,但工程有些大,我是懒得拆仪表台,你不嫌麻烦不怕拆仪表台就前门装套装喇叭,把高音头放在仪表台上,后门装同轴喇叭就好了,如果嫌麻烦就四个同轴喇叭。我的是JBL的,装上后原装位,音质非常不错。记得做个隔音,我都没让工人拆门板,就是喇叭卸下来后手能伸进去够到的地方做好隔音就行了,总觉得门板或仪表台拆装后别扭,卡子肯定有断的,怕有异响,上一部车有经验教训。当然你要追求完美就拆吧,选喇叭的时候一定要用试音碟多听听...
四门换JBL同轴6*9的。播放机里调高音就可以了。6.5的还要用木头加工模具麻烦,装高音头动作有点大。
不怕拆 直接四门隔音 加高音头 效果不是能听出来这么简单,完全另一个世界。推荐前门JBL套装或者魔雷套装, 后门就魔音或者JBL同轴。
