我想问问还有比我高的油耗没?不是黑,想说的是,不谈平均时速说油耗都是耍流氓。
进入冬天,沈阳这几天气温很低,大雪路不好走、热车,加上送孩子上学很堵车,近期油耗直线上升,平均油耗都超过17个了。看平均时速都没几次超过10公里的,就知道开的有多慢了,油耗高也自然正常。
另外有两个问题想和车友交流。
1关于热车,你们一般热不热车?启动后就走?还是等转速降下来后再走?
2冬季和夏季启动后转速问题。我发现夏天打火启动后,转速一般是1200-1300转,2分钟左右会降到800转,冬天启动后是1000转,2分钟左右降到900转,这是不是因为发动机低温启动技术,所以启动转速较低?
