导航以上显示的距离,是导航仪里面装的地图数据中道路的长度,受地图采集精度和人工制作精度的影响,与实际有偏差;汽车仪表盘上显示的里程数是车轮滚动的距离,表示的是你的车实际行走的距离。
GPS导航显示的距离和汽车仪表盘上的距离不一样,应该很正常。仪表盘上的距离是车子运动的实际距离,相对来说比较准确。GPS导航显示的距离,在导航之前,显示的是加权后的概略距离;导航完成之后的GPS轨迹距离,则包含了大量的GPS定位点漂移产生的距离。因此,GPS轨迹距离一般情况下都会大于仪表盘上的距离。
导航提示的车速与实际仪表车速有差别,导航一般是用gps是用卫星测试车行驶时的速度,码表是用车轮测试器测试车行驶的速度,两者的测速方式是不一样的,这样从表面上看似乎是码表根据实际情况测速,数据要准确些,其实不然。gps和汽车码表两者在时速的显示上多少都是存在误差的。
