汽车之家的论坛发帖子,要求有15张图片才上精华帖。这种规定导致大量为加精的帖子什么图片都往上面搞,结果这样的“精华”帖子几天便沉底不见了。建议以帖子的内容为标准,凡是有利于正面体现红旗车品牌、能够帮助车主和准车主鉴别车型,对车友提高驾驶技术和水平的......由版主决定是否加为精华帖。
燃气车的机油有很多种标号,不同的标号表示的机油性能也不同。以5W-30为例,5就是代表机油适用的温度在零下25度以上,如果是10代表零下20度以上,W前面的数值越小,低温流动性就越好。换句话说更适合北方冬天适用,冷启动性能好。
W表示winter冬季的意思,适用温度范围比较大,也就是说四季都可以用的机油。5W-30后面的数值是粘稠度指数,指在100摄氏度工作状态下机油的粘稠度指数为30,数字越大粘稠度越高,在高温下对发动机的保护就越好。但是根据不同的行驶状况和车辆型号应该加注合适标号的机油。
由此,也能看出红旗的5W—30的合成机油,在南方地区也包括大部分的北方省份都是适用的。
一次首保,体现的是红旗这个企业整体管理理念和管理体系细节,而对于这个理念和体系来说,方向决定原则,原则决定细节,细节决定成败。作为红旗HS5的一个车主,我不认为红旗企业已经尽善尽美了,包括其产品和服务都有需要改进和完善的地方,但这个能够把上万人组成的大企业管理到某个高水平上,这是红旗品牌的内涵所在。加油,红旗!
说到红旗HS5的油耗,不少车主大叫太高,其实油耗的高低,有一大半是驾驶者造成的,有图有真相——请看我的一次油耗记录,在高速公路上达到6.3公升/百公里!据说,这还不是最低的,这个论坛之中,有位车友还有更低的记录。
开车启动之时,红旗HS5大横屏最佳的显示。
红旗hs5保养周期为10000公里或一年保养一次。一般更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤等等。汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,延长使用周期。在一些红旗4S店,赠送四年十万公里免费保养,而后续保养是需要收费的。
这个蓝色真的挺亮眼的,不过购买的真是少之又少,基本是黑,很少是金,个别的白色和蓝色,还有根本没排产的棕色。红旗的售后服务尚可吧,算得上有人搭理你的店铺了,长春的真是饮料小糕点管够。不过还是希望他能把真功夫做好才是正道!
az6dpo2t9 2021/08/12 13:10:14 发表在 12楼
你加了一个方向盘套,暨不美观又浪费了方向盘加热功能!
大庆偉爵爷 2021/08/12 12:28:13 发表在 11楼
看着挺好的
首保后补记:保养之后的第二第三天,分别收到红旗公司和岳红泰发来的咨询表还有打来的电话,详细询问我首保的情况,几乎把每一个细节都问到了,连保养有没有加项目收钱,售后服务的态度好不好、提出的问题有没有得到答复,休息大厅的舒适程度,有没有人专门来送水,吃没吃中午饭,还有出门的时候服务人员送没送?等等,一个个的问,是不是有规定还是红旗企业要制定新的服务规程,不得而知。但是,这种保养后的咨询,我还在原来的那些4S店从来未遇到过。不用多说,红旗企业一定有部门专门重视和管理,这叫人感到很暖心的。
成都车友knev9u 2021/08/10 11:17:01 发表在 6楼
