豪越论坛
豪越论坛
3年的豪越有响声
问答帖
3年的豪越有响声
河南
2025-01-18 20:54:33
起步左打满放向回正有响声
浙江
2025-01-18 20:57:12
你好,车辆出现这个左边打满方向以后,然后回正有这个声音问题,这种故障现象一般有两种原因造成的
首先第一种原因的话,就是我们这个车辆底盘配件,例如这个半轴球珑出现这个内部磨损会导致这个打方向回方向的时候出现这个声音问题,
解决问题的话,我们可以把车辆顶起来检查一下球笼套有没有出现这个破损漏油如何出现问题给他进行更换一下,球笼解决声音问题,
第二种情况的话也要检查一下我们这个减震器顶胶平面轴承出现损坏也会出现这个问题,
也需要检查一下这个配件,如果出现故障同步维修一下,解决声音问题
吉林
2025-01-18 22:06:46
具体发出什么样的响声?如果是回正的过程中出现吱吱的响声,那可能是减震器的顶胶有问题导致的,或者是平面轴承的问题。如果是起步打满会发出嘎啦嘎啦的响声,这个就是半轴的外球笼出毛病
陕西
2025-01-19 10:03:05
你这可能是减震器的声音,你看看下面有没有漏油什么的,或者就是减震胶套有问题所以会有响声,有时间去检查看看,看看在不在保修内
四川
2025-01-22 10:45:14
还是去检查一下做维修
四川
2025-01-22 18:25:27
解决了没,是哪里出问题了?
浙江
2025-01-23 21:02:07
去检查了没,到底是什么原因
212长风版和美女模特
魏牌V9X静态体验分享
极狐S5解锁异响不用忍
24万出头喜提理想i6
探访原生态西藏北圣湖
一碗加加面开启西藏旅
38:12
阳江东平渔港海鲜实拍
03:52
动态体验阿维塔06T
07:14
华境S你要搞清这两点
22:32
雨季214国道藏着风景
