19款纯电宝来低配升级车道保持,配合ACC实现L2驾驶
1 6 发布于 山东 2025-01-09 01:14:04 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-装饰改装。更多精彩内容戳这里。
先看一下完工效果
先看一下装完效果
这台车之前已经改过ACC,这次来升级车道保持
车主是平时跑网约车的,每天跑的里程也是非常多。因此他提出想解放双手,有L2驾驶。所以这次给他安排了一套车道保持,配合之前他装过的ACC,实现L2驾驶。
接下来这台车还要升级二代胎压,为长途奔跑安全护驾。
准备一个帕萨特GP的车道保持三角板,这个零件买不到,3D打印
19年的电动宝来,玻璃是可以磨的,所以可以用洗标水洗掉一部分黑点,改成车道保持玻璃。工具如下:
1- 洗标水一瓶
2- 黑底涂一瓶
3- 棉签一盒
4- 发动机密封胶或者玻璃胶
5- 帕萨特GP车道保持三角板
(1- 买不到可以3D打印,我这儿可以直接加工好了发给你们,这种三角板适用于各种大众车可以磨玻璃的)
(2- 买不到可以用揽巡的替换,但是揽巡只支持四代的,可以3D打印三代的)
(3- 还可以用高尔夫8的,高8和揽巡一样)
6- 帕萨特GP车道保持三角板(一个车型对应一个三角板)
(1- 帕萨特GP车道保持三角板前面都是黑的,后面都是浅色的)
(2- 揽巡的车道保持盖板两种颜色,黑的,灰的都有)
(3- 高尔夫8只有黑色)
7- 定位背胶贴(我可以画图纸)
8- 一个小梯形透明TPU车衣膜(贴三角窗用的,更透光)
盖板不成问题,买来很好搞,原车的拆掉
这个三角板是最难搞的,好在后期做了3D打印,随时可以打印一个,这张图是正在打发动机密封胶,往顶棚固定之前的操作。
车道保持的三角板定位贴,现场现做的
这个是完工时候的效果,只要把这白色的两个定位贴撕掉就完工了
从车外看车内施工,涂黑底涂的味道很大
这一步同样是DIY的三角板定位贴,这一步是为了确认雨感的挪移位置
涂黑底涂的过程,一次性刷完
用洗标水擦洗玻璃的黑点过程,黑点会和洗标水产生化学反应后消失,冒出的烟雾有点刺鼻。施工期间建议戴口罩。
洗标水开始洗刷的过程,用棉签沾上洗标水,涂到黑点区域,可以先用沾满洗标水的棉签,把要擦掉的区域擦拭浸泡一下,这样有助于擦除。
施工的时候正好是寒冬,所以冷天速度多多少少受点影响。
最后洗刷完了用掉了一整瓶洗标水,棉签用掉了半盒(50多根)
洗标水洗完之后,用一个遮盖贴把要留出来的区域保护上
现在是贴了一个透明保护贴,把没保护的区域刷上黑底涂,这样车道保持的区域就能刷出来了,
三角窗都用洗标水刷出来了,用定位贴保护起来就不会被误刷了。
刷底涂的过程轻松很多。
刷完就晾晒,等半小时之后过来把定位贴多余的全部揭掉。
揭掉之后,就是一个完完整整的车道保持三角区
固定三角板,刷发动机密封胶,安装相机走线,开通功能
接下来就可以安排三角板了,先做些细节工作。
把TPU透明车衣贴做的三角窗透明膜贴好。
洗干净这个贴好
用刮板固定好,这样不出气泡,而且晾干不会掉。
车顶定位都是严丝合缝的。现在确认一下雨感底座的位置。原车雨感底座需要位移,所以割掉重新贴。
手印都擦掉,不留痕迹
贴好了的透明贴,等晾干就没有水痕了
从外面看的效果,很正。
接下来是定位车道保持三角板,先找一下安装位置。
3D打印的车道保持三角板打上胶,一会儿就可以固定上了
找好位置,一次性贴好,这个固定需要3-4天完全晾干,不要着急固定相机。
先把相机吊起来插上,刷数据进去,刷了个10分钟车道保持配合ACC。
接下来就等晾干路试车辆。
  • 车辆改装
  • 精选调取
