chnemail 2019/12/30 22:08:15 发表在 沙发
电车就这样。
wangmao99 2019/12/30 22:22:09 发表在 板凳
太正常了
bjygc 2019/12/31 09:26:40 发表在 地板
特斯拉冬天也这样
拉特凯琪_小7 2020/01/01 22:59:40 发表在 7楼
这两天 天气开始零下好几度后,车停半天儿这个续航里程,还往下掉不少。 新年头一天,京城天气还算可以也没风,早上9点充满(表显示100 但也才393公里)拔掉充电枪后,中午12点开车出去,一启动车,续航却显示354公里,一下没了近40公里的电量这咋回事儿啊,是所有电车寒冬都这样儿,还是北汽的这车,有这个熄火停车后给电池加热的功能啊(也没听过啊)
bjygc 2020/01/02 09:42:10 发表在 8楼
北汽的车是每次启动时检测计算里程,刚充完电时电池温度高所以显示的里程数长,等过几个小时电池凉了再启动显示的里程就短了。当然如果再次启动的时候温度比刚充完的时候高的话显示的里程数还会比原来的高。
拉特凯琪_小7 2020/01/03 17:41:42 发表在 10楼
嗷嗷嗷,谢谢哈,还有这么回事儿啊,那我要是整晚插着,第二天拔了充电枪,直接开走就没啥事了吧。 反正就是,只要天气过于凉,这电量还给往下掉呗 ,北汽用的哪儿的动力电池啊,这么…… 我还说过两天还这样儿 去检测看看呢
bjygc 2020/01/03 21:30:39 发表在 11楼
不用整夜插,那个掉其实不是真掉,是代表的电池在不同温度下的续航能力。温度回来电量也还回来
ab6j2gdk3 2020/01/05 22:24:35 发表在 12楼
我的也这样。头天晚上停车时还有133公里,第二天早晨启动时还有92公里
amck7whygp8 2020/01/19 10:17:06 发表在 15楼
不用管他,我的车充满电只显示389公里,但是我实际上已经开了170公里后,剩余部分电量显示还有246公里,充满电的值是可以用软件调整的,但没有什么实际意义,如果要调整的话,我认为调到420公里还是更准确一点。
