给大家分享一下爱车伊兰特驾驶室里的3个auto按键按钮的功能,灯光杆上的auto智能远近光调节、档把旁边的auto自动驻车功能和空调控制区的auto按键,有些车友车子开了一两年了,对这几个功能还都不大熟悉,其实,这几个功能都能为我们提供更便捷智能的驾驶体验。
灯光杆上的auto是智能远近光调节功能,把灯光旋钮调到auto位置,然后向外拨一下,智能远近光功能就开启了,车灯就会根据前方对向路况自动切换远近光灯,当前方对向100米内没有车辆的话就会自动开启远光灯,当识别到对向有来车的话就会自动切换成近光灯,这样子能提高咱们夜晚驾驶的安全性。
autohold自动驻车功能也是一项非常实用的功能,经常走市区路段走走停停的最实用了,点击autohold功能键,仪表盘显示白色字母,表示自动驻车功能已开启。
在车辆行驶中遇到红灯时,刹车停稳后,仪表盘会显示绿色的autohold标志,表示自动驻车已运行介入,此时可以松开刹车,无需一直踩着刹车,绿灯亮起时,只需轻踩油门,车辆即可正常行驶,这样子咱们等红绿灯的时候就不用一直踩着刹车刹车或者挂N档了,真的很实用。
空调的auto自动模式,开启以后,车辆会根据内外温度差自动调整风速和温度,可以保证驾乘人员在车内始终处于舒适的设定温度。
这几个auto自动功能都能为我们的用车生活提供便利和舒适,平常开车你都会使用吗
