这样的护板是可以保护发动机,但是他就不保你的性命了,汽车有必要装发动机护板吗?装什么样的发动机护板才是正确的呢?像这台车没有安装发动机护板,如果在行驶的过程当中遇上马路牙子或者是石头等不小心撞过去,让这些东西很容易就刮破发动机的底盘,就像这些螺丝一样,如果刮破了之后就会造成发动机漏油的现象,会损坏发动机,像这台车装了发动机护板,但是他装错了,他装的一个是铁的发动机护板,发动机护板一定不能装铁的,如果装这样的护板是可以保护发动机,但是他就不保你的性命了,它有一个缓冲的发动机起卷垫,如果车辆在行驶过程当中,万一遇到高速撞击的时候,发动机需要下沉,把发动机舱的空间呢。
节省出来给一个高速撞击的一个缓冲空间,这样能够保证撞击的时候外力不直接作用到驾驶室里,以确保驾驶和驾乘人员的安全。如果你装了一个发动机的铁护板,发动正面撞击之后,发动机下沉不了,那么所有的撞击力量就来自前方,硬碰硬的会直接作用到驾驶室里边,轻则胳膊腿儿折,重则呢,车损人亡,所以千万不要装,不到发动机不保,正确的发动机护板一定要装这样的树脂材质的,它既可以在行驶时保护发动机油底壳免受撞击,同时万一发生撞击的时候,他呢,就会碎裂这样不会影响发动机下沉
不过大家装护板,尽量是树脂护板。
