请教汽车先生,这个码是什么意思。我的车故障灯亮了很久了,其他一切正常。今天去一个熟悉的店里用电脑查了一下,是P0141氧传感器加热器线路(B1S2)。那师付说要换氧传感器,我问他是前氧还是后氧。他也搞不清。先消了码看看,结果刚走十几公里又亮了。请问汽车先生:P0141氧传感器加热器线路(B1S2)代表什么意思,要如何处理。
魔谷史诗 2014/05/01 21:03:18 发表在 76楼
问题发生在等红灯的时候,行车中踩离合熄火,能打着火,但一挂档就灭,以为是油泵坏了,后检测出是凸轮轴传感器坏了(发动机右上角,节气门附近那个),拆下传感器插头,点火困难但可以启动,试车发动机不再熄火。第二天从修理厂开出,行走一公里突然熄火,修理工拿着电脑清了下码,能走了,然后行车5公里,在红绿灯处熄火发动机故障灯熄灭,然后关电门再开,依然不亮不能着车,采用挂档点火方式把车挪到路边,再次重开电门,发动机故障灯灭不能着车,后拖到修理厂。今天师傅说可以开了,不放心试车,刚出车厂门依然熄火,且踩刹车仪表盘内温度表升高,车内灯光忽闪忽闪的。师傅说疑似ecu坏了,(两个月前在同一家厂换过整车电路电脑等一大批...
谢谢汽车先生。
