Mc_Ray 2016/03/20 06:18:19 发表在 20楼
开红酒的是转进去然后往外拔!!这是螺丝,转进去拔不出来。
乘风sam 2016/03/19 23:05:15 发表在 18楼
对哦!这也是一个方法!谢谢指点!这个方法简单实用,可操作性高
乘风sam 2016/03/19 17:15:42 发表在 主楼
求助,刚才准备换冷却液,放水螺丝拧不开。烂了!怎么弄,买一个新螺丝,然后暴力弄开吗
_胖龙_ 2016/03/20 16:53:00 发表在 23楼
看看能不能带动转动
Mc_Ray 2016/03/20 20:19:34 发表在 27楼
够呛……如果那个开瓶器是逆时针旋转进去的那应该可以,要是顺时针旋转进去的那就没戏了,因为你顺时针进去后,再逆时针转螺丝,它自己也出来了。很简单的道理。
wjw3128 2016/03/20 20:15:18 发表在 26楼
看我的帖子,用铁片磨一个工具最好了,螺丝刀不行的。
乘风sam 2016/03/20 22:23:47 发表在 29楼
那个螺丝松哪边是松哪边是紧的呀?我可能拧反了,或者之前换水箱的拧太紧,导致拧不开!换水箱的时候没有换螺丝
golddisk 2016/03/19 20:34:48 发表在 9楼
用最大号的起子。如果可能,找创可贴形状的铁片,厚度1毫米就行,比起子好用多了。
zhaojh1230 2016/03/21 06:57:25 发表在 31楼
东北的吧?
wjw3128 2016/03/21 06:31:08 发表在 30楼
普通的螺纹,逆时针方向是松。
泽雷随 2016/03/21 08:01:18 发表在 32楼
若是卸下水管的话,最好不要打胶,管子是橡胶的,本身的伸缩性密封挺好,不放心可以缠生料带,或者干脆省钱的废弃薄膜方便袋缠上两圈,保证比任何胶都要好
golddisk 2016/03/21 08:05:06 发表在 33楼
你从哪嘎达看出来是东北的?
