【吾爱DIY之十四】手动空调改自动温控,从此也是自动空调啦!
1 61 发布于 2016-04-16 17:21:20 只看楼主 热门标准
 车子买来五年半,行驶了11万公里,除了外观,我感觉能自己动手改的基本上都改了。这次带来一个比较实用的改造,经过一年的使用,效果非常好。现在天热了,把改造过程介绍给大家。
 此贴所有文字及图片均系本人原创,未经许可不得转载、盗用。
 先看看手动空调的面板:
手动空调控制有五个操作开关,分别是:风量旋钮、冷热旋钮、吹风模式旋钮,还有AC开关和内外循环开关。
 汽车的冷风是发动机带动压缩机实现的,热风则是利用发动机冷却液的热量,这里只说制冷。
 风量开关是空调系统是否工作的决定者,当顺时针旋到第一档的时候,风机通电旋转,压缩机控制电路进入准备状态。
 压缩机的控制流程是这样的:风量开关→AC按钮→空调控制电脑→发动机电脑(ECU)→三元压力开关→压缩机离合器。
 当按一下AC按钮时,空调控制面板会发出一个信号给发动机电脑,发动机电脑再根据发动机的状态决定是否给让压缩机运转。压缩机有个皮带轮,是与发动机同步运转的,皮带轮带动一个电磁离合器,如果需要压缩机运转,给电磁离合器供电就行了。
 决定压缩机是否运转的,有两个关键因素,一个是蒸发器表面温度,另一个是制冷剂管道内部压力。 蒸发器表面装有一个热敏电阻,用来检测蒸发器表面的温度,热敏电阻接入空调控制电路板,当蒸发器表面温度低于5℃时,空调控制电路板停止向ECU输出信号,压缩机停止,防止蒸发器结冰;当蒸发器表面温度高于7℃时,允许压缩机工作。 三元压力开关装在制冷剂管道上,里面有三个开关,根据管道压力的不同,开关有相应的动作。高压开关和低压开关用于控制压缩机是否运转,中压开关用来控制冷凝器风扇是否运转。
 从前述可以看出,即使是手动空调,也有一些自动功能的,至少温度也是自动控制的,只不过这个温度(5-7℃)无法由用户自由设定罢了。那么,我们可以从空调控制电路板的输出信号入手,用一个温度自动装置来控制这个信号,就实现了温度自动控制。
 好在淘宝是万能的,有这种自动装置卖,买回来装就是了,才40块。
 产品参数:
显示方式:温度+电压交替/只显示温度/只显示电压
工作电压:6~35V,电压表功能量程:6~35V。
显示温度:-30~85℃,显示分辨率0.1℃(注:-10度以下不显示小数点后的温度值)。
控制温度:-25~80℃温度回差:0.1~5℃,回差值设置步进为0.1℃。
两种控制模式:”CC: 0“为控冷模式,”CC: 1“为控热模式。控冷模式控制压缩机,控热模式控制鼓风机。
温控器由显示控制板和继电器输出板两部分构成
全部材料:两块电路板、一个面板贴膜、一个温度探头、若干线束。
接线图
原理图及说明
 电路板分成两块,便于找合适的位置固定,我找了很多位置,既要便于操作,又要显得专业(原装),最后决定把板子塞进空调控制面板里,全部内部接线,对外只有一根温度探头的线束引出。
 好了,下面开始动手,拆中控,取出空调控制面板,进行改造。
共4页
1 23 4
