两个下午更换两个前减,两个后减
1 12 发布于 2016-11-30 20:01:07 只看楼主 热门标准
闲的慌,自己动手换前减。。
1。先把小盖取掉拧松减震螺丝但不要拧掉了,2.再把旁边三个螺丝拧得要掉但未掉,然后弄下面。
拆轮胎必要步骤。
1.拆掉ABS线卡子和刹车卡子。2.拆掉减震两个大螺丝17的螺帽,然后手拿住减震拆掉上托架的三个14的螺丝,拿出减震器。
拆掉后的样子。
拆掉后用压缩器压缩弹簧,嘿咻嘿咻。。等弹簧上下松动后取掉减震轴的螺丝。1.拿出减震器。2.新减震装上胶垫。3.把弹簧装进减震器注意下托盘位置。4.装上托架对好位置。5.装减震器轴螺丝拧紧,然后装车。
这个顶盘和三角盘中间孔旁边用抹布擦干净,最如抹点黄油。注意了这面不要有沙子会进入轴承后损坏抽承。
这时两个人装最好,一个人对上面三个孔眼,一个人下面托住减震器。装车时注上托架三个螺杆位置对好车上面三个孔,然后拧紧上托架螺丝。接下来装减震器两个大螺丝,ABS卡扣,刹车卡扣。最后装轮胎。。自己动手乐趣无穷??
没上胎之前所有螺丝紧一遍上面和下面。。。减震轴螺丝里最后加点黄油进去对轴承有润滑作用减少磨损延长寿命。。
这是右边。。明天换后减
后减震换之前买个14的开口扳手,下平衡杆螺丝用得着。。
就是这个平衡杆螺丝拆时螺杆一起动,这时14开口扳手派上用场,卡在后面的螺杆上,就好了。
最后编辑于2016-12-01 20:53:35
