十年,我要稳稳的幸福(动手更换发电机整流桥调节器)
1 54 发布于 2017-07-07 13:55:52 只看楼主 热门标准
我不知道你还能陪我多久,但我我不会轻易把你放弃。。。
十年了,我不知道 ,我们还能在一起。。。多久。。
我们唱着时间的歌
才懂得相互拥抱
到底是为了什么
因为我刚好遇见你
留下足迹才美丽
风吹花落泪如雨
因为不想分离。。。。。。。
前几天在路上突然ABS灯亮,然后停车熄火检查ABS泵是不是有问题,没看到线路有脱落或者啥
(其实后来才知道ABS灯有可能是电压达不到)又学一招。
上车准备点火走人,没想到电池没电了,第一感觉是不是电池挂B了,毕竟6-7年的电池了!
赶紧路边找人帮我推下车(万幸有人帮忙推一下啊)不然真的GG了,然后启动了,赶紧开去汽配城换电池。
到了修车店我问修车师傅要不看下发电机正常不?
他说发电机应该正常,既然你能开过来证明发电机能发电
(后来想想被商家套路了,如果先检查发电机,有可能我就不会换电池,也就是他可能这单生意可能做不成了)
当时我也没有再想什么了,花钱吧,换了个风帆60a以旧换新去了370元(不知道这价格高了没),以为这事就这么结束了
准备开走,我倒电池灯怎么不完全灭??
赶紧叫他拿万用表来测量下,我去12v都不到,也就是发电机不正常了,
此时钱包泪流满面了,修车师傅说要换发电机总成……
多少钱?495不含安装费,这一折腾一千多又没了?
突然想到曾经论坛有人换过调节器,赶紧给钱走人,此地不宜久留
回去就查了发电机型号
汉拿1929 13.5v 90A这下好办了,
赶紧上深水宝撸了个调节器,五十多块块包邮,心里想五十多块可以省下近10倍的钱,心里美滋滋的
等了两天,这货终于到了
这个是发电机上面的铭牌,十多年的还没掉,哈哈,1929和1929C是不一样的,买配件注意了
这就是调节器大神,开始以为包治百病
这种电池寿命长,11年8月换的到这次换风帆
开拆赶紧换上去试试,中午饭都没吃呢,三下五除二换了上去,换好了,然后用万用表测量了下,我倒怎么铜线和外壳有短路现象,明摆着不行啊]
看来调节器大神也不是包治百病
突然想到我大废周张换这个还不如去某鱼买个拆车件(万能的拆车件指拿拆拿),感觉很有道理的样子,上去了某鱼,鱼龙混杂,鱼目混珠,找到了一家说是拆车的,120包邮吧,包好,电压有13.5v,想想就高兴啊,不用动手百把块就能搞定,赶紧拍下,等了两天,这货到了
可惜不是你,陪我到最后
看到这货还蛮精神的,不像受过重伤,赶紧拿去装车试试,废了九牛二虎之力,装上车,美滋滋打开车门,打开钥匙,顿时傻眼了,电池灯呢?怎么不亮呢?我去这也是个坏的啊,赶紧联系卖家,卖家倒也爽快,说有问题就退回来吧,我强烈怀疑他没有测试就发货,浪费彼此的时间啊
这时时间已经过去了四五天了,想想浪费的了这么多时间,这些时间早把全新总成给赚回来了
如果上天再给我一次重来的机会,那么我肯定495直接换个总成,一了百了,当然如果这样也就没有这篇***了
错误的坚持?轻易的放弃?这时已经进退两难了,前面调节器买了,也是没法退了,想来想去,还是修吧,发电机原理这么简单,铜线也没因为外力受损,理论上是不会坏的,那就详细检查检查吧
其实冷静下来,并不难,发电机就是交流电变成直流电输送给电池以及用电设备,废话少说,既然叫调节器,就是调节电压之类的,那么另外那个必然是整流桥了,用万用表量下,很明显是整流器击穿了,知道问题就好办了,
深水宝 深水宝 万能的深水,找了下,居然有人卖这个整流桥整个的,哈哈,价格也还能接受不到50,
赶紧下单下单,等不及了NND!
又是两天,这货到了,又是中午,吃饭?吃什么饭,赶紧搞定再说
这个就是整流器了,连这个都卖,抢了四儿子不少生意,哈哈
接下来就是拆除整流器了,说实在的,铜线散热太快,我是用热风枪边吹,电烙铁边加热,花了好大一会功夫才拆下来
新旧对比图,做过肯定没有原来的好
热风枪和电烙铁一起上
已经拆下来,一定得小心,不然弄断了,难接而且这个电流大麻烦!
按图中方法大致可以判断整流器是否损坏
焊接牢固,检查下就可以装起来
至此能做的都做了,接下来就是装车测试了,心理还是有点忐忑的,毕竟花了这么多时间,但是反过来想,之前出现的问题也已经解决了,没理由再不行了
装好检测一下连接线是不是都牢固
接下来就是见证历史的时刻。。。。。。。
好像小时候读书老师公布考试成绩一样
这种感觉也许你们也有同感
打开钥匙,电池灯能亮,接下来就是启动了,启动后电池灯灭了,大大松了一口气,接下来就是检测下发电机电压多少?据说新车一般在13.5-14.2V之间,万用表伺候
好马配好鞍,豪车配啥来的?????
13.91V 13.91V 13.91V突然有点刘翔决赛夺冠的感觉,12.91  12.91 12.91 刘翔赢了。。。。。。
读了这篇***,我想你们已经收下了我的技能包了
以后你们的发电机也不怕坏了,因为你们已经会修了。。。。
写在最后,发电机理论上就只有调节器和整流桥会坏,有点动手能力,而且可以买到配件,这一切就是这么简单。。。
有一天开始 从平淡日子感受快乐
看到了明明白白的远方
我要的幸福
我要稳稳的幸福
能抵挡末日的残酷
在不安的岁月能有个归宿
我要稳稳的幸福
能用双手去碰触
每次伸手入怀中有你的温度
深圳要淘汰07年7月前的老旧车辆,我不知道我们的小伊还能陪伴我们多少春夏秋冬。。。。
我要稳稳的幸福
能用生命做长度
无论我身在何处
都不会迷途
这是我想要的幸福
十年之前我不认识伊,伊不属于我,十年中我们彼此珍惜,彼此相爱。。。。
你陪伴我成长,我伴随你老去。。。
最后编辑于2017-07-08 03:42:14
共3页
1 2 3
