后喇叭更换泡沫悬边
1 54 发布于 2019-04-25 14:40:00 只看楼主 热门标准
之前有说到有天开后备箱发现有异物最后仔细看了一下 是喇叭上的泡沫悬边老化烂了
于是百度一下 发现自己可以修复 难度系数3颗星  于是某宝下单  材料只要悬边和白胶就行了 我多买了一瓶黄胶 没用到
下面直接上图 文字不多
先放到座椅
这样歪着点
下面螺丝可以不拆
往中间倒就行了
这个位置很难拆啊
拆下来就是这个卡扣
直接掉下来三个
这个白色的插头 应该是1.8自豪版上自动空调的温度传感器 手动空调没有 只留了线
插头上有个按钮 按下去就可以拔掉了
翘一下  十几年没拆过 有点粘
下来了
太紧的螺丝用开口扳手松开
两个都拆下来了
之前装的后备箱自动开启弹簧
这些是工具 其实只要一瓶白胶和 溶解剂就可以了
新的泡沫悬边
老边一碰就烂了
内圈外圈都用美工刀刮干净 最后在用溶解剂擦干净
残留胶全部清理干净
压边清理干净了
先涂内圈 要吐均匀
粘好 可以用吹风机加热
外圈也粘好了
这样就压好边了 放一晚等胶干
10年汽配城买的神器 另一辆车前喇叭在中控台上 得用这么短螺丝刀
神器
神奇先上 最后用开口扳手上紧
AB胶加固
就这一个没掉
后备箱里面看看
这个是低配座椅后的隔板 我本地找到拆车件 只有最上面三颗卡扣能装 下面两边各有一颗螺丝位能用 没后面黑色板没拆螺丝 所以没装 而且这颗螺丝要拆靠背座椅 麻烦
全部装好了 高位刹车灯等LED灯来了再装
新装的后杠加厚保险杠护板
  • 汽车维修
最后编辑于2019-04-25 14:48:49
/3页
