领克03PHEV用15000公里证明了便宜的PHEV并不是垃圾
1 17 发布于 2021-07-06 16:38:09 只看楼主 热门标准
在大部分的消费者眼里,便宜的PHEV车型感觉就是原罪。
以魔都为例,大多数20万内便宜的PHEV车型,比如荣威550,byd秦,已经成了专车的代名词。
趁着魔都当时的政策,在不经意间,这台大部分人眼里这台限牌城市骗牌骗补的03phev家庭代步车已经安全行驶了15000km,是时候说说感受了。
序言
先说说我个人的情况吧。定位魔都,手头已有一台燃油车额度,但燃油车的额度给了一台双门小车,随着宝宝的诞生,可能双门四座不再那么家用了。
这台03PHEV订车于2019年12月的圣诞节,当时政策,在魔都,每人名下可以拥有一块蓝牌(拍卖所得额度)一块绿牌(新能源补贴牌)。我呢,一来不舍得卖了燃油车(因为FR NA MT,是每个男生想想都会激动的东西),二来,之前家用高尔夫6的额度因为用的是家里老头子的,要还给他。那政策使然,只有抱着试试看的态度,去选择一台新能源汽车。
当时我在PHEV和BEV车型的选择上,的确有过犹豫。一来PHEV在很多人口中说什么只是因为限牌,骗补贴骗牌照,整个车没电的情况下,油耗吓死人等等巴拉巴拉的。二来预算25w左右的BEV,比如某电磁场3号机,从品牌来看,真的可以虏获不少好感度。
最终,作为这个“曾经”叫嚣着燃油车不死的我 ,还是不愿意放弃前面顶着个发动机,也不愿意平时让自己的耳朵安静,并且因为有了发动机,没有了里程焦虑,一次性远足开500km、600km甚至更多,所以毅然决然放弃了BEV,看起了PHEV。
但是PHEV么,这个20w至30w的预算,就像我开头说的,看来看去,说实话,当初很难满足自己对于一台车的苛求。
最终,吉利沃尔沃共同在CEVT下研发,并非油改电的CMA平台,P2衍生架构的P2.5插电式混合动力的领克03PHEV进入我的购车名单,当然更加重要的一点就是领克的首任车主终身质保(因为我一开始也对廉价PHEV车型的品质感到不放心。没有选01phev 02phev的原因也很简单,很大一部分是用车习惯,就是我不太喜欢SUV车型和Cross车型。)。
扯了那么多,进入正题
外观篇
真的没什么说的,仁者见仁,智者见智,青菜萝卜各有喜好。
领克比较有特色的就是官方所称的“都市对立美学”的前脸,但是我觉得,我作为车主,到现在为止,还是不能接受,但是尾部大灯完美,好看。
正前方,大灯关闭日行灯亮起模式
正前方,大灯打开模式
侧方,标准紧凑级三厢轿车
尾部,晶体尾灯,双出排气,正后方领航雾灯
轮毂,类似于BBS的树杈状,225 45 R18也为未来升级留出了空间,前后单活塞刹车卡钳也没有出挑的外观设计
内饰篇
领克的内饰,是我喜欢的样式,或者说是这个级别的国产车型天花板,或者说是可以超越这个级别的合资车型的内饰。
液晶仪表显示简明扼要,缺点么,字体实在是太小了
内饰饰板很应景的选择了蓝色,突出了PHEV蓝色节能的主题
座舱以驾驶员为中心展开,因为是顶配,拨片自动大灯该有的都有了
一体式座椅,用了蓝色的车缝线呼应蓝色PHEV的内饰
座椅侧翼的包裹性,同级别还算不错吧,至少比我之前的高尔夫6代好很多
后排,中间地台比03+还高压根不能舒舒服服坐人
虽然中间做了储物格和动力检修口处理,但是还是有些捉襟见肘
后备箱承载能力,一亮宝宝标准推车,1个载物箱,1盒尿不湿,其实还有空余,当初看中03PHEV有一部分就是损失不大的载物空间。
实际用车篇
最重要的,要想PHEV好用好开,脱离不开充电桩。
先说说充电口设计吧,太廉价质感了,塑料质感太重,完全不如自家“洋爸爸”沃尔沃的充电口设计。
塑料质感比较重了,灯光也显得稍许廉价感了一些
加油口设计好评,一体式设计
这个1.5T用了沃尔沃Drive-E技术,使用了最新的沃尔沃发动机模块化,导致3缸发动机要5.6L的机油油底壳,而且要用95号汽油,日常使用成本会微微提高一些,但无伤大雅
就以最近一次加油,已经跑了962km,今日到单位后,是988km,油量剩余50%,油续航300km。每天谷峰充电,9.xKW的电池也就3元,一个月不一定天天开算电费90元。日常代步,一箱95#,280左右,可以跑个1000+公里。370块,跑这些路程,相对于同款汽油机的普通燃油车型,有过之而无不及。
再来说说,大家从前认知的PHEV没电以后油耗堪忧这个问题,我尝试了2次。一次电量保持,当天魔都→浙江天台山→魔都,全程差不多800km,满油满电出发,最终到家还有80km油续航和34km电续航。另一次,混动模式(无电量保持模式),实际到家油续航60km,电续航8km。
最后是大家比较关乎的当时理论NEDC的51km续航,实际能开多少,20度左右的问题,不开AC,能做到42到44km左右。冬天温度较低,单纯纯电续航的话,可能会降低4到5km的样子,但是有个小TIPS,就是如果先用油,水温起来后用电的话,纯电的续航会有小幅的提高。
作为03phev的车主,我觉得有必要提出这台车的优劣。
优点
1.CMA平台下动力电池单元处于中间扶手下的T型设计,更加安全。
2.CMA平台的运动性毋庸置疑,底盘的前后硬件属于行业中上游水平。
3.三缸加电机,完美避开2个硬件上面的缺点工作区间,结合领克宣传的三缸平衡曲轴黑科技,总体动力总成表现完美。
4.电机给原本就有180马力带来的性能增益还是体验得到的。
5.内饰是我喜欢的那种风格,国产品牌的新标杆。
6.静音完美,风噪完美,四门用了双层夹胶玻璃,也没有像某众减配内侧密封胶条。
缺点
1.绝对需要批评一下悬挂的表现,前麦弗逊后多连杆,标准的紧凑级车型的底盘结构,但是相对高度设定比较高,并且完全感觉就是照搬了普通燃油版的悬挂设置,但是PHEV版本前后轴的重量和普通版完全不同,导致整个车变道晃晃悠悠,尤其是刹车的时候,点头尤其严重,前轴弹簧不够硬,而后轴桶身拉不住。当然这个问题,可能和之前代步的是86和改装高尔夫6代有关系,后期这套避震一定会根据我个人需求去优化,悬挂感受完全看个人。
2.必须要说说刹车,iBooster的电控刹车,脚感和标定和从前开过的燃油车有非常大的区别,要去多多尝试感受这套电控刹车的标定,改变原有的驾驶习惯。刹车头段有动能回收标定,制动脚感虚位很大,制动力非常堪忧,但是踩过动能回收的那个点以后,制动力还是很不错的,但是缺点随之而来,避震的点头和突如其来的刹车力度增加,会使乘坐的人舒适度大打折扣。
3.平时油电混动状态用,当电即将用完,发动机介入的瞬间,还有热三元的状态下,会有明显的抖动,和变速箱之前衔接的闯动。
4.CMA平台,T型动力电池设计是有好处,同时也会带来弊端,就是200kg+的三元锂电池组,把整车重心提高以后,激烈操控下,整车的重心转移会尤其明显。
5.其实我不太喜欢充电口的设计,当年能做出现在06phev的样子的话,就更棒了。
6.车机反应只有60分,当前新车来说,属于慢的。
7.坐姿位置还是相对偏高,油门踏板处有个凸起的小阻挡,后排中间位置的检修口导致地台非常之高。
8.发动机舱由于电瓶位置腾给了西门子的电机用,所以电瓶后移至后备箱,导致后备箱地台的提高,但是总体运载能力仅仅小幅降低。
未来改装方向
克作为国产汽车,很少有改装件愿意去研发。那没办法,只有自己去研究着去改装。未来我主要会以底盘升级方面做为主要方向。避震方面会考虑同CMA平台的XC40 P8纯电的那套KONI FSD避震加定制Eibach pro kit定制弹簧或者极星2身上那套ohlins可调避震(塔顶好像不太一样)。刹车方面ibooster和esp的标定无法改善,后期考虑极星2那套brembo或者polestar用的那套brembo,前者只能塞20寸轮毂后者可以通过法兰装入原厂18寸。最后轮毂的话会根据刹车在进行考虑,轮胎从UC6升级为PS4。
总结
大部分20万元左右的PHEV车型,只是固有思想,便宜没好货,但是市场竞争激烈,车企如技术不进步就是另一种形式的退步。PHEV作为日常使用,纯电可以覆盖到当天工作的活动范围,做到零排放,同时背着发动机,没有远足时的里程焦虑。的确,PHEV有2套逻辑,一套发动机变速箱匹配逻辑,一套纯电匹配逻辑,说白了,很吃车厂的研发和匹配功力。同样为小排量,虽然03PHEV背着200多kg的电池,但是就算远途,实际的油耗,也比我当年高尔夫6代EA111低,当然啦,内燃机的技术毕竟也在进步。很遗憾,因为各种外在因素,比如黄牛的充电桩挂靠,有些人吃着新能源的福利却还在用油跑等等,这些灰色地带,导致2023年1月1日开始上海插电式混合动力不再能享受到新能源汽车的福利,比如政策厂方补贴,政府送牌等等利好政策,但是不代表插电式混合动力汽车没有为环保做出贡献。
写在最后的车主认证
我不太喜欢车主认证,之前买了2台车也没认证过,这次就认证一次吧。上海魔都的小伙伴,如果有想买03PHEV的,有任何问题,可以发站内短咨询我。如果你已经是领克03PHEV车主,那很高兴,可以加我wechat:baochengyu900111,加入我们魔都03phev车主自发组织的“魔都03PHEV Club”,随时欢迎魔都本地的小伙伴,但仅限03PHEV,我的目标是收集齐上海所有的03PHEV车主,哈哈哈。
最后送上钥匙
完,谢谢各位
