当初想买e诺,很大一个原因是因为车位很方便,充电便捷,啥都不愁。
在漫长的等车过程中,首先是收到了充电桩,这里把安装过程说下,希望能给第一次安装充电桩的车友点帮助。
个人情况不一样,对照有用的地方就好。我只阐明我自己的过程。
第一步:申请电表
这个很多人不需要,要么在公司冲,要么家里直接飞线。。。情况很多,我只是考虑到e诺这个充电桩7千瓦,没有单独的表和线,很难达到充电快的效果。也有很多人怕麻烦,但从长远考虑。个人觉得越早申请越好。由于房屋开发布线问题,能不停增加7千瓦的机会不多,电表位置也有限,所以提早申请吧,免得以后想申请了 ,没电力容量了,没安装表的地方了,物业有新的折腾你地方了。申请放那里,也不用缴费。想用马上就能用。这个是个人观点。
首先去物业开具安装同意书,表明物业同意你安装这个充电桩。然后带上身份证,车位产权复印件,物业同意书去国家电网营业厅申请开户,不排队的情况下,五分钟办完走人。
然后管理你这个片区的供电所会安排技术人员来你车位勘察情况。物业的电工会在场。这里非常重要,切记! 电表安装地点距离你车位最好30米之内,这样充电桩安装公司是免费的,如果超过30米,是要每一米单独收钱的。这里的30米,不是直线距离,是电线的距离,多一米就是几十元,各地不一样。所以想办法把电表搞近点,毕竟电力这边安装是完全免费的。
勘察完后,会然你填个单子,这样在电力的app上就有业务受理流程了。过两天,供电所就安排人员来安装。主线到电表,电表出来有个空开,完成。这部分都是免费的。小插曲:安装人员会说他们配的都是铝芯线。你要想铜芯线的话就要自己准备。所以我自己准备了两米。记住最低6平方的线。
安装电表完成后。拍一个电表的号码,再去申请开户的营业厅里面申请开通电卡,3分钟搞定。这里会叫你预存电费。到此电表开户流程全部结束。
二、安装充电桩。
1、耐心的等待。。。。。 多喝茶,少上火。。。。。。。
2、会从两个地方发设备给你,一个快递是电线,一个快递是充电桩。
3、快到货后,会有工作人员联系你,开始安装
注意:充电电流会在25A左右,所以安装的时候一定要有规范,最好自己全程跟踪,否则你心里会不踏实。。。
到货是这样的:
4、进场安装,要想安装快,把工具给师傅准备好,比如梯子等等,
物业一般要求走桥架。裸线必须穿管。
充电桩安装高度自己找好位置,合适使用最好,别太低,怕娃娃耍。充电头平时是没电的,要插入汽车,刷卡后才会通电。
自此,充电桩安装完毕,会有个确认单给你签收。
提示:
1、检查不要对其他车位产生不便和美观的影响,免得邻居发现后喊你整改,就麻烦了。
2、最好有物业的人来确认走线位置,免得喊你返工。
3、每个通电的接头一定要紧,大电流,安全第一。
4、不要和危险的线路或者消防等等线路一起走线。
现在就等实际e诺来加满粮草了
