FJ酷路泽,更换车轮轴承,刹车分泵和发电机
1 8 发布于 美国 2022-09-06 09:07:56 只看楼主 热门标准
Hello 大家好。今天继续给大家带来我的FJ DIY维护保养项目。其实今天的工程早在年初就完成了,因为人懒也就一直没发。趁今天来兴致了跟大家分享一下。
我的 FJ 是2007年,后轮驱动款,对,两驱带后锁,国内没有这款,至今已经行驶了23万公里。年初的跨国大长途自驾回来后,发现了一些问题,需要抓紧处理。车就是这样,有问题不要拖,不然花销更大。所以说不要迷信丰田传三代,那是建立在健康的维护保养下,可以做到。当然,奔驰宝马奥迪路虎捷豹,保养到位了也得坏。
有兴趣的朋友可以看我当时的游记。
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/bdf122a59939451b/101104437-1.html?pvareaid=104130
下面来说下 FJ 这次出了什么问题,需要来维修。
第一就是回来路上,发现左前轮刹车粉尘比别的都多,拿测温器打了,刹车盘温度也相对高一点。按照这个车的年份和里程,估计是前面这个4活塞卡钳有一点抱死,导致刹车一直有点带着。这个问题绝对是个安全隐患,热量刹车皮片摩擦力减小,再狠一点刹车油会沸腾,那就没了液压制动力。这一批丰田带大梁的车,霸道,超霸,塔科马,坦途,FJ,陆巡,红杉,雷克萨斯GX,LX 都是同样的卡钳,车友回复基本上都是从左前轮开始抱死的。一旦出现这样的情况,不要图省钱只更换出问题的那边,要换至少两侧的都换,同理悬挂部件也是。我这次一步到位,4个全换。
第二就是前轮轴承,也是这一批车的通病。原因就是轴承密封圈损坏,进水导致润滑不够。两个前轮轴承一并更换。
确定好维修项目,就要开始选择配件了。刹车,轴承这种关键部位,关系到整车行驶安全的零件,不同于门把手啥的,我只相信原厂,或者给原厂供货的配件厂。日系就是爱信,电装基本上。比如这个车轮轴承,丰田原厂就是Koyo光洋轴承,那我这次就直接买光阳轴承更换。这里实话实说,轴承这东西,国产的真比不了日本的。还记的上学那会儿, 晨光的笔就是没有三菱的好用,估计还是部件精度不够。我买的这一对儿,预压好的轴承两个600刀。亚马逊上国产的一对儿大概150。这个钱不能省。
光洋轴承,FJ全车上下的轴承都是他家产的。
预压紧就是已经安装到轴承座上了。因为我没有轴承压力机,这样事先压好的,对我们DIY来说,方便很多。做工确实厉害,贵有贵的道理。
左前轮卸下来,可以看到刹车盘上的印子,说明确实有一点点抱死。不过我们现在来说轴承,等下说刹车卡钳。
断开ABS线束,刹车油管在羊角上的固定点。这样等下我们拆卡钳活动范围更大。
看到那根黄色的(生锈)了的转向拉杆了吧。国产的,用了2个月后,真心不想说什么了。虽然只是浮锈,但工厂的制作态度可见一斑。
拆卡钳。工具到位了活就完成一半了。
拆下来的卡钳,不要当啷着,放好,不要让刹车油管吃劲。
前4活塞卡钳,这点还挺厚道。
轴头。
松掉后面这4个螺栓。这几个螺栓操作空间极小,特别是之后要重新上紧打扭矩的时候,需要用到专用工具。
然后就是需要拉码,把轴承从羊角上拽下来。这步温柔不了,就得用力。
因为是后驱,前轮没有半轴,也就没有了半轴大螺帽,工作相对轻松很多。
新旧对比。旧的是原厂开了23万公里的。其实要是对付也能再开个5,6万公里我觉得没问题。轴承没有间隙,没有晃动,只是在高速上有一点点嗡嗡响。
新旧对比
怎么拆就怎么装。这种高速旋转,震动且承重的零件,一定要上螺纹紧固胶,打好标准扭力。对你自己负责。
安装好后也要记得上防锈膏。
下面就是要打扭矩了, 因为这几个螺丝的位置,普通的套筒肯定是用不上了。开口扳手又不能打扭矩。特意去工具店买了这种,我也不知道叫什么的工具。可以用在3/8‘’的扭力扳手上。而却比普通的开口扳手多一个接触面,更好的防止滑丝。
就像这样,相比套筒,大大缩短了纵向空间。
扭矩60英尺磅。打好,标记好,放心。
下面上新的卡钳。因为动刹车,又是粉尘又是油的,就没怎么拍摄。这套卡钳我是拿去本地口碑很好的丰田越野车修理行做的翻新。油道清洗,新的活塞,新的活塞密封套,以前的红色漆我自己喷的,很垃圾。这次让专业的喷黑,低调点。
4活塞。干净,漂亮。
自己干活,放心。店里面都是各种图快。
后刹车是单活塞浮动钳。导销要润滑好,搞定螺栓上紧固胶。
对了,换完刹车卡钳一定一定要记住排空气哦,如果只是换刹车盘,刹车片不需要,因为没有断开刹车油管。以前的贴子里有些步骤,这里就不多赘述了。
刹车,轴承搞好后。因为夏天来了,我自己又是对霉菌严重过敏的人,就对所处环境的空气质量非常在意。我的空调滤芯都是一个月一换,蒸发箱每年洗一次。用丰田专门的清洗剂。从发动机蒸发箱排水管打上去就好。很简单,很好用。
找到排水孔,把泡沫清洗剂打进去。
排出来的水总是脏脏的。蒸发箱是个阴暗潮湿的地方,霉菌,细菌的温床。
后来又发现车的发电机有问题了。症状是电压不稳。13.2v - 13.7v之间来回跳动,导致大灯频闪。这发电机也是原装2007年工作了23万公里的。该换了。正常对FJ来说,电压在启动下应该维持在14.2V左右。
在美国,你基本上买不到全新的原厂发电机,都是再制造,美其名曰环保。就像我这个,丰田原厂定的货,也是电装再制造的发电机。不过质保还是一样,所以放心买也就行。大部分也就是保留个外壳,里面的碳刷,线圈,轴承都是给你换新的。
FJ原厂我记得是100A的发电机,我们这次换同期丰田tacoma 的130A 发电机,这样以后带大功率电器更安全。
接头什么的,都需要重新处理一下了。
一通拆。丰田的越野车。我觉得纯粹的也就剩下超霸和FJ了,修简单,零件多。
日本电装为丰田提供的再制造130A发电机。
新旧对比。
这里忘记拍了,既然已经拆掉了皮带,我就把3个过渡轮,皮带张紧器都一并换掉了。
新发电机上岗。
按标准扭矩打好。
皮带对准槽位,上好。皮带一定要多次检查
顺便换了个AGM电池。试车,完美。不过现在想想反正已经拆了,就应该把水箱,水泵一起都换了。唉,失策。
老婆的途昂,我们也处理掉了。美国的大众车,还是不能买。稍微上了点公里数,我们这台2020年初买的,开了3万公里。油泵开始出问题了。而且配件要等4个月。直接趁还能开,清除了个故障码,置换掉了。
2020的新车,很大,很舒服,很安静,但是按照大众的长期口碑,估计往后很麻烦。
置换了台2019的GX460。 基本上就是个FJ pro pro plus plus 版。 哈哈。
2020年,3万公里的途昂,置换了2019年,5万5公里的GX460,还倒找我800块。别问我为什么,我也不知道,美国的车市现在就是这么变态。6缸7座家庭车现在最抢手。因为油价太贵,人家从V8消费降级到6缸车。
老婆试“新”车。
做了个新挂件。看看有没有朋友认识这是什么。可以看看下面细节哦。
https://fringeandfree.com/products/hanukkah-ornament
这张我很喜欢。现在发现个问题,GX, FJ尾门,开门方向相反,现在老搞错。
  • 车辆维修
  • 维修方案
最后编辑于2022-09-06 09:26:56
