daybreak8772 2013-3-23 23:01:31 发表在 沙发
开拆,最开始用手拨很难把缸线拨出来,只能从比较容易的右边这个缸来动手了(以下从右到往均为1-4来代替)
把扳手正对孔伸进去然后压到底,让套筒中的橡胶圈套住火花塞好在拧松后好夹出火花塞
新老火花塞对比
拆第二个缸的时候发现用扳手手柄来这样撬缸线很方便,轻轻一撬就起来了
拆下的四个火花塞从右到左为1234缸
完工后
相机拍照
原厂是K7RTP,燃烧还不错,2缸的火花塞放电尖头损耗更多一点,另外还有点积碳,分析应该跟这个火花塞没拧太紧有关系,导致在行车中散热不好,过热的话会导致提前点火引起积碳,也会导致放是头过热损耗
2缸在拆的时候就发现火花塞好松,拆下来后发现有漏气的情况,见图
貌似漏气还...
新老火花塞对比
拆下的四个火花塞从右到左为1234缸
完工后
相机拍照
貌似漏气还...
回复主楼
