09款奇瑞A1改装小包围 更换195 45 15轮胎
2.3万 145 发布于 2011-03-31 17:35:03 只看楼主 热门标准
之前一直留意小A 的轮胎升级,在百度中查了很资料,也对比了论坛里有改过的车友,论坛里车友改的都是是195 50R 15的。我也是到了当地轮胎实体店,老板见意用195 45R15的 下面给大家演示一下换195 45R15 和换195 50R15的区别
原轮胎尺寸是175 60R 14 换成195 50R 15 比原来的转速要慢2公里,而换成195 45R 15的比原车速度快2公里,所以从选择上这两个尺寸的轮胎都是一样的,都是可以选用。
轮胎规格解读:奇瑞A1原厂胎是175 60R 14
14
英寸=14*2.54厘米=35.56厘米、轮胎的厚度=175*0.60=105毫米,由于轮胎是圆的(轮圈上下两侧各有一个轮胎厚度),所以计算直径时,这个值要乘以2。故这条胎的直径为35.56厘米+(10.5厘米*2)=56.56厘米
195 50R 15 也用同样的方法 15英寸=15)2.54厘米=38.1厘米 厚度195*0.50=97.5毫米
38.1+(9.75*2)=57.6厘米
195 45R 15 = 55.65
更换轮胎有一个基本原则,即新轮胎的直径与原轮胎的直径误差比须在3%以内
接下来我们就可以计算原轮胎175 60R 14 换成195 50R 15 和 195 45R 15 的
195/45 R15的直径为55.65厘米,误差比=(56.56-55.65)/56.56=0.01
195/50 R15直径为57.6厘米,误差比==(56.56-57.6)/56.56=-0.01
所以这两条轮胎都可以使用。另外,事后都应该重新校准车速表、里程表,因为直径与轮胎周长之间的关系相信不说你也明白(如误差值在1%左右,则不调仪表盘问题也不大,因为车速表本身就存在误差)
这些我也是从百度里面搜的资料,希望对大家有用 所以想改大脚的车友,不用再担心,换了大尺寸后会不会仪表盘之类不准啊,转速不一样啊,换这两个尺寸的都和原先的误差很小的
最近换上后开了一箱油。以前没换之前的胎100元油能开220公里左右。 现在换过之后100元的油开205公里左右,相对差不了多少,还是能接受的。我三分之一是市区,三分之二开郊区。09款的小A
安装前的小包围,包围都是自己安装的,安装的图片就没有发了,直接发效果图了
需要A1小包围,和尾翼的联系我。QQ 89311886 (注明A1车友)
看这一张孤线,轮胎加宽,都可以直接看出来了。
来一张后面的,尾翼原先是用老高的那种定风冀,装了一个月,感觉真的不怎么样,后来和小包围一起改成了这一款,还是不错的。
再来一张侧面的。效果不错吧。
正后方效果
后包围晚上开的时候没注意,碰到了一块石头。给破掉一块漆,心疼啊
后面也加装了霹雳游侠灯,晚上效果非常棒!!!
尾翼特写,个人非常喜欢这款尾翼。不过比那一款定风翼价钱高出一倍多。
加装的LED日行车灯,现在非常留行的。亮度还不错,现场看非常剌眼,
图片比较多,不一一介绍了,大家慢慢看吧。
再来轮毂特写
这里要说明一下了,奇瑞A1的轮毂螺丝的螺纹 我买之前就是对比了前几个车友改的,都说是1.5MM的螺纹的,后来发到后,1.5MM的扭不上的,后来找卖家换了1.25MM的, 这里要和大家说一下,
我的是09年的小A,轮毂螺丝的螺纹是1.25MM的 。。
轮毂牌子是ADVAN 价格是350元一只淘宝上购的。非常喜欢这个款式
现在换了轮毂轮胎之后间隙有点高了,已经购了一套降低弹簧和减震,期待我的作业吧。
换弹簧之后应该刚好一个手掌这个距离,
轮胎特写。这个是备胎,之前的全部换掉了,备胎也是必须要的。这个纹路很不错。
接下来大灯眉毛贴
两根眉毛是和小包围一起买的,刚开始就这两个东西80元一对,拿到手后,真的不值啊。
刚开始和包围一起喷的天青蓝的漆,后来突发其想的用碳纤贴纸会更好,所以马上就动手了
喷过漆的眉毛
包边用烤枪烤一下粘的更牢
完工,感觉还不错。
背面粘上3M胶、
看看贴上后的效果。
没改之前的留个念,。。
最后来两张小美女车模结尾。感谢大家拍砖。 期待后续 我的减震作业
最后编辑于2011-04-06 19:12:41
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/8页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
