我始终认为视觉+雷达才是自动驾驶的未来之路#车圈聊热点#
1 11 发布于 重庆 2024-12-05 19:19:51 只看楼主 热门标准
在自动驾驶技术突飞猛进的今天,我坚信视觉加雷达的组合才是实现高阶自动驾驶的真正未来。
而问界车型所配备的华为ADS智驾方案正是这一理念的杰出代表。
华为ADS结合了高性能的AI计算平台GOD网络、多传感器系统以及先进的自动驾驶算法,其中,视觉与雷达的融合是其核心。通过3个毫米波雷达、10个高清视觉摄像头和12个超声波雷达的协同工作,实现对周围环境的精准感知,无需高精地图和激光雷达的支持,便能在复杂路况下实现自主避障与绕行。
相比之下,纯视觉自动驾驶方案虽然成本较低,但在环境适应性、深度估计精度以及小目标检测等方面存在不足。在光照变化、逆光或雨雪天气等复杂环境下,纯视觉方案的图像识别准确率会大幅下降。比如,由强光进入隧道瞬间视觉受限,极易产生事故,还有面对广告牌,壁画等特殊视觉情况容易产生误判。
而视觉加雷达的方案则能很好地弥补这些缺陷。雷达能够提供精确的距离和形状信息,不受光照条件影响,且能检测近小目标。与视觉传感器结合后,可以生成更为准确、完整的环境信息,为自动驾驶系统提供更为可靠的决策依据。
所以我相信视觉加雷达的方案在自动驾驶领域具有的优势。网上可以看到数不胜数问界车子避免事故的视频,这也是华为ADS智驾方案的成功实践,也进一步证明了这一路线的可行性。希望以后更多的车子采用这一方案,在驾驶员疲惫分神时,可以大大减少事故的发生。#智驾车生活#智享车生活
  • 行业信息
