我是4600拉完高速接着做了首保,油耗是有点增加
调胎压了?
拉完高速一般建议换掉机油
原帖由 aboluohan 于 2012-03-09 08:57 发表 我的是1.6MT逸杰,行驶到3100公里时,去高速上拉了高速,2档开始拉起,各档位在4000转均保持了3分钟,然后交替往复,拉完高速第二天起发现平均油耗有所上升,由原先市区油耗6个油变成7个油,有高手解释一下这个现象吗?因未到5000公里保养,所以为了省银子,没有更换机油。
表1 表2? 表2的话 正常,一直低挡高油门 油耗能不上升吗
拉伤了。。。。哈哈
开个玩笑,其实应该看看自己的驾驶习惯和路况是否有变化。
一般开了高速后,开车会不自觉的变猛一点的。
楼主还生活在80年代呢,拉高速是愚蠢的行为,既伤车又有伤人的可能,以后注意
原帖由 bo_00 于 2012-03-09 08:17 发表在 2 楼 调胎压了?
原帖由 传奇王大爷 于 2012-03-09 09:08 发表在 5 楼 是不是软组织拉伤了哟
原帖由 顿挫感 于 2012-03-09 13:13 发表在 6 楼 表1 表2? 表2的话 正常,一直低挡高油门 油耗能不上升吗
原帖由 mm1028 于 2012-03-09 13:58 发表在 8 楼 楼主还生活在80年代呢,拉高速是愚蠢的行为,既伤车又有伤人的可能,以后注意
原帖由 aboluohan 于 2012-03-09 15:15 发表在 12 楼 有的人说需要拉,有的人说不需要拉,以前不知道听谁的,这次拉完高速以后才知道,后悔啊
