去年11月中旬提15款新明锐1.6AT逸俊版,已跑了5300KM左右(油耗高速6个,市区8个左右)。趁着五一放假做个首保。并对在行驶过程中遇到的一些问题做了检查。
关于刹车片,经测量,前刹车片厚度为【13mm】,后刹车片【8mm],详见第一张图片。当时对此有疑问(前后厚度相差太多,感觉磨损异常),让4S拿来新的刹车片测量(由于当时没有前刹车片,测量的是一块后刹车片),厚度为【11mm】
关于刹车片疑问如下:
1、刹车异响:行驶过程中,踩刹车有‘沙沙’声异响(时好时有),貌似新明锐通病(会加剧磨损?),是否需要索赔更换,由于还有2礼拜就过质保了,如何快速得到索赔更换;
2、前后刹车片是否有厚薄之分(如有数据就更好),正常差别在多少mm左右;
3、已跑5300km,按已知的后刹厚度数据对比,磨损在3mm左右,这个数值损耗算不算大;(平常无暴力驾驶、急刹等行为)
请大家帮我分析下,万分感谢。
升起来查看下底盘:之前右侧屁股底部蹭到,底部塑料护板开裂,好在没有大碍,卡好后无视。
放机油,小明尿尿。
首保免费机油、机滤。4L喝完
