其实很多朋友都想安装RCD510,因为价格低廉音质好,性价比极高,受到很多车友的喜欢。很多朋友都担心漏电这个问题,东拼西凑的一些***把车友们都看晕了。现在我跟大家解释一下何为漏电:
如果您的明锐是是2010年以后出厂的车你就不用担心了,不存在漏电问题。
如果你是07-09款的老明锐就该注意了,据说09年5月出厂以前的车因为网关版本低,存在漏电问题。
为什么会漏电,我跟大家科普一下吧:
漏电就是因为网关版本太低,没有完全兼容RCD510,所以CD一直在待机状态,不能真正的关机,也就是说一直处于放电状态,车辆放个三五天就会亏电,不能启动。RCD510是网络协议机,接受的是网关信号。因为RCD510是2009年才开始装配的,所以以前的网关设计时没有专门针对这个机器的协议,造成的老网关装新设备,协议不兼容造成的。
对于2009年下半年出厂的明锐兼容不兼容就众说纷纭,有的说查型号、有的说看日期,我交大家一个 比较简单的排除方法。
准备个万能表,打到测试电流的档上,打开发动机舱盖,找到收音机保险丝(如果不确定那个可以看说明书)拔掉保险丝然后开机测试一下,如果rcd510不开机说明就是这个保险丝。把万能表的两个表针分别插到保险丝插座,这时应该有800毫安左右的电流,这时CD机是可以打开的,然后关闭CD机,这时观察电流表应该是450毫安的电流,这时候不用动,如果20-30秒以后电流为0表示已经后台关机,证明不跑电。如果还有500毫安的电流,那就确认跑电。
德尔福出品的RCD510,(是我用大众改绿的)
找到保险丝(图片是我给老速腾测试时的一个照片,老速腾明锐大同小异)
本人小学文化,文字组织不行,还请见谅!
