今天下午6点左右亲测了,蛮酷的
这个交替闪烁你按钥匙也会有的,很炫
醉萦怀 2016/12/25 22:30:34 发表在 41楼
今天下午6点左右亲测了,蛮酷的这个交替闪烁你按钥匙也会有的,很炫
j我是大刘 2016/12/26 20:48:57 发表在 42楼
是会有的
醉萦怀 2016/12/26 21:19:10 发表在 43楼
大刘,我用5053检测车子有两个故障你看问题大不大
j我是大刘 2016/12/26 21:25:52 发表在 44楼
你是不是改了其它编码了。
sjssws 2017/01/06 10:25:26 发表在 50楼
大刘 咨询下 倒车后视镜下翻角度可以调节吗?刷出隐藏了 但是下翻角度太小了 15款明锐。另,天宝280a多少钱?哪里可以买到 我的是手动高配 带多功能方向盘
j我是大刘 2016/10/14 09:05:56 发表在 主楼
说明:以下编码只有在大灯开关在0位置时生效,同时编码后开启双闪后大C也交替闪烁。并在此感谢车友勇闯天涯的配合测试。进入09中央电气系统,允许进入16,输入密钥31347执行之后,进入匹配功能10,依次选择下面通道: 通道: (5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23存贮数据 Blinken links Dunkelphase 通道: (5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24...
小猪也上树 2017/01/25 15:32:34 发表在 54楼
无图无真像
中0513 2016/12/01 09:14:31 发表在 35楼
好的,以完美解决,谢谢大神
跌落米缸 2017/02/02 11:23:09 发表在 57楼
双闪灯大C闪烁,左转大C闪烁,右转就没有大C闪烁了,怎么破?
j我是大刘 2017/02/02 18:00:14 发表在 58楼
没设置对
跌落米缸 2017/02/02 18:22:42 发表在 59楼
发现问题在哪里了,回家再看看
