写在前面的话
不知不觉小明已经为我及我们家服务了12万多公里了,一直任劳任怨,不曾发脾气,确实是个好孩子,而且更加木有其他车友所说的异味等情况,想想我是不是买了“假”明锐了!
从11年3月提车到现在,已经6年多了,虽说经常给小明做一些其他的“大小保健”,但是却很少关注小明的四个轮胎及驾驶体验等情况,国庆回家一家人聚在一起聊天,说到高速路上追尾事情,随口一问四轮定位哪家强?老司机舅舅说有一家在当地做的灰常好,而且还要预约,甚至有些老司机说做了后跟开新车一样,说的我是心动不已,想想要做就要找靠谱的师傅,然后马上预约做四轮定位时间,定在两天后的下午一点钟,还真的是忙!希望他如我舅舅说的那么靠谱吧,毕竟不想让小明瞎折腾!
何为四轮定位?(度娘处借的)
新童鞋可能还没做过四轮定位,这里从年度处贴了一片介绍下来给大家科普下!
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。轿车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮
定位。
前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这
样前轮定位和后轮定位总起来说叫四轮定位。
四轮定位的作用
1、轮胎受益大
既然称为四轮定位,那首先对轮胎肯定是有非常大的好处。做完四轮定位,可以让轮胎与车体保持最佳角度,在提
高抓地力同时舒适性也得到了保证。当然,如果车辆在发生异常现象并没有进行四轮定位,不但对安全性有较大的影响
,而且轮胎的寿命会大大降低。一条轮胎的价格大概在几百元至几千元不等,如果不爱惜轮胎,将会损失不小的一笔资
金。
2、提高操控性
轮胎保持正常状态,当然对行车安全有非常好的帮助。经过四轮定位调整后,驾驶操控性就可以得到相应的保证。
尤其遇到紧急情况,轮胎足够的抓地力可以尽可能的按照驾驶员的行车轨迹行驶。虽然这只是紧急情况,但驾驶本身存
在一定的危险,如果能在危险即将来临的时刻作出相应的判断,相信您的安全会得到充分保障。
3、节省燃油效果好
燃油消耗是随轮胎滚动摩擦系数减小而减小的,这是显而易见的。经过四轮定位的调整后,车辆可以按照正确轨迹
行驶,在一定程度上减小了风阻,当然燃油消耗也会随之减少。再配合标准胎压值,轮胎不但可以保持最佳抓地效果,
还可以尽可能降低轮胎与地面的摩擦,达到一举两得的效果。
4、驾驶安全有保障
轮胎好车就好,安全性也会大大提高。其实经过四轮定位调整的同时,维修技师也会检查汽车悬挂系统及其他部件
的情况,这种检查可以判断出轮胎是否对底盘系统有不良影响。如果发现有异常,不但对轮胎进行了优化,并对底盘也
做了相应修整,这样可以通过轮胎判断相应部件的磨损程度,尽早发现安全隐患并进行彻底排除。
什么情况下要做四轮定位?
1、 车辆的行驶性能受到了影响(最直接的感受就是车辆跑偏,打方向不自动回轮也算一个)。
2、 因事故造成底盘及悬架的损伤。
3、 轮胎出现磨损异常(但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面
中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。)
4、 车桥以及悬架的零件被拆下过。
四轮定位过程
上面简单对四轮定位的相关知识点做了介绍,各位童鞋应该或多或少能有所了解,接下来看看做四轮定位的过程
吧!
总结
做好四轮定位后,第一感觉就是方向盘轻了,原先稍微有往左边跑偏的问题也解决了,同时胎噪也小了,打方向比之前轻松很多,真的又感受了一把新车的感觉,真的如老司机的说的重新开上新车的感觉,果然是名不虚传啊!赞!
另外,因为是亲戚介绍的,所以还是比较便宜的,比其他人便宜一半,收了100大洋!前后花了一个来小时,中间亲自试车两次,就凭这种态度何愁小明在他手上弄不好呢!下面稍微总结下做了四轮定位后的改善情况:
1、增加形式的安全性(这个相对抽象点);
2、减少轮胎的不正常磨损(这个比较直接而且立竿见影);
3、保持直行时方向盘正直,维持直线行车(通俗点就是不会跑偏);
4、主向后方向盘会自动归正;
5、增加驾驶的操控性(这点就是家里老司机说的重新开新车);
6、减少油耗的异常消耗;
7、降低悬挂部件耗损。
—THE END—
