一入德众尚杰深似海 自换三代MIB导航,内置协议,迟到3年作业
1 40 发布于 2018-04-25 00:46:05 只看楼主 热门标准
画风一转,粉转黑呀~~~老粉三年的使用经历,黑了(十月更新)
经过三年的使用,总结上德众尚杰的车千万谨慎,我明锐(参数|询价)从买回来就安装了德众尚杰安卓10.2寸的导航,后来没多久就出各种问题,主要是开机爆音,换了一次主机、三次主板,问题没有解决,到今年4月他们出三代有换购活动,没忍住又上车了,其它还好,只是也是安卓导航但不能定制启动器。但到9月份,屏上部出现一条绿线,还好深水宝客服联系给换了台“新”的主机,但框不给换,我想到想到了,框肯定不能用了,那个卡扣质量太差,再加上模具不便知,他们厂家出三代机器前特意从深圳到广州找到我试他们的工程机,那时就发现了。收到后果然外框安装不好了,左上角会翘起,后来没办法再三跟厂家沟通,先让我买一个,后来让我到付送了一个,来原来的不一样,原来的是亮银,送的这个是磨砂银,不管怎样倒是安装没问题了。
我本以为这样就好了,但用了一段时间又发现了新问题,三代主打的语音控制在换来的这台机器上非常不好用,主要是不灵敏,要喊、吼才能正常识别语音,之前那台完全不是这样,有试过很小声说都可以,我小孩经常在后排语音调戏小爱,换来这个不行了,我孩子都发现了,他在后排语音激活不了语音助手了。
现在又在艰难的维权中,不知道能不能再换一台像之前一样的能灵敏使用语音的主机。
不到半年就出问题的三代,屏上出现了绿色条纹。
在群里遇到过各种问题,这是一个比较典型的。
======以下是四月写的评测内容========
说起来惭愧,买车前逛了好几年坛子,爱卡、易车、太平洋原来也去,但主要还是看汽车之家,主要是网站排版内容等因素汽车之家比较顺眼。看个个大神发漂亮提车作业我一直想自己上车了也发一篇,可惜等买车了一直比较忙,再后来没激情了,提车作业一直没发,到现在3年了,不过还好,我对自家小明还不错,3年还不到3万公里。。。大神莫笑。
结识小明:自己买车前一直看好明锐这款车,大众系,质量有保证,性价比高,更重要的是我想买一台有面包一样大肚的A+级轿车,明锐超级无敌后备箱一直吸引着我的眼球,只是一直不太喜欢经典明锐的屁股,当然,满足要求的还有途安,同样15年的途安屁股也太丑了,纳闷了,为什么我对屁股这么感性趣
巧了在15年五一,我把岳父大人出门代步的面包开爆缸了,出门各种不方便,同时也发现明锐改版的屁股超级漂亮,终于入老衲法眼了,再加上当年明锐设计获得了红点设计大奖,更让我义无反顾的要入手小明,大众4S一家没去,就是见坛子里各位说他们多牛X,怎么加价,直接PASS掉了,就这么简单,当然现在也不后悔,超级不喜欢大众的多功能方向盘。
我当时选车还有几个小洁癖,
一、高位刹车灯一定要在高处,方便给后车看。
二、转向灯一定要在外侧,这样在大灯打开时感觉指向清楚,并且不会被大灯影响,反面教材比如轩逸,它的日行灯打开后,很影响转向灯的指示,角度差一点基本上都看不出转向灯在闪。
好了开始今天第一项,补交作业。
漂亮的前脸,一直想加行车灯,但担心线路不安全所以没动。看到轮子上的黄标没,我加铁将军内置胎压,还是显示在导航上的,后面重点说到它,纠结给我留下了大麻烦。
性感的屁屁,大灯设计有质感,LED导光条+LED刹车灯非常漂亮,识别度高(当然不包括那些把绿标斯柯达认成吉利的大神);两侧都有倒车灯,不阉割;倒车灯和转向灯完美搭配在大灯中间
屁股这么好看就再来一张吧,大鹏展翅就算了。
车窗加了晴雨挡,B柱贴了灰色金属片,如果你也想加请多考虑灰色,我感觉银色太土了,后面小的是银色的。B柱加这个是被逼的,因B柱黑色亚克力太容易花,我贴过山寨的碳纤维膜,去掉时留了胶在B柱上,用化学试剂去胶把B柱整毁容了。
后换的红线平底多功能方向盘,还可以吧。
我的是手动逸杰版,没有多功能行车电脑,换多功能方向盘时必须换网关,番禺钟村有家牛店。
注意到今天的女主角没?没错德众尚杰三代MIB9.2寸导航,随后讲她。
这款导航配合多功能方向盘上的按键全部有功能,非常赞,之前的安卓10.2寸的语音控制键无用。这个三代就完美了。
左侧依次是切换键,可轮回切换收音机、音乐、视频等;滚轮键可音量加减,按下可快速静音;上下一曲键,可在收音机切台、音乐切歌;
右侧两个上面的是语音控制键,用于激活语音;下面是电话键可接听挂断电话,暂时不能调出蓝牙电话界面;其它两个为行车电脑控制键,对导航无效。
后期加装的物品,德高自动大灯模块,并换大灯开关绿色背光电路板;号称原厂行车记录仪,一堆的毛病,不推荐;还有女主角德众尚杰三代MIB导航;
德众三代MIB导航简介,与原安卓10.2寸对比
提车后第一件事就是安装倒车影像和导航,15年那时还有很多WinCE的机器,还有德赛西威的随说品质好,但价格太高,功能也不丰富,关键是导航软件太少,幸亏当时没选他,不然如今的主流高德车机就没办法用了。
经过一翻对比(此处省略N多字),入手了德众尚杰的10.2寸导航,总体来说还行,只是我遇到了开机有杂音的问题,导致今天换购新机。
安卓机器到手后第一件事就是Root,安卓第三方启动器,原厂的有点不习惯,太单一了。
我用的是方块启动器汉化专业版+季禅动态壁纸(Season Zen),APP网上都有下载,如有需要我可以随后提供给大家,包括设置。天气是旧版中华万年历,音乐是酷狗4.7无广告版。
铁将军的DVD 显示T161内置胎压,这个害苦了我,初次安装就破了我的大忌:破线!!安装师傅不好沟通,直接上的。
因为这款胎压是模拟激活倒车把视频信号给导航的,所以导航的随动倒车轨迹线叠加在了上面,可以用AUX口接线,避免这个问题,不过现在没这个必要了。
总体来说这个10.2寸导航用着挺好的,只是杂音问题德众尚杰没给我解决好,主板换了三回呀,听说现在这个问题没有了。三代音质不但没问题,效果甩原厂机头几条街。
德众尚杰三代在我这也是有故事的,因为原导航开机杂音问题我一直有联系厂家,17年底机器已经过两年质保了,我侥幸又微信联系他们换主板的事,郭工主动给我电话说有事要我帮忙,就是试三代明锐工程机,主要是模具,同时能带一块主板来换,就这样一个周六他们特意从深圳到广州换主板试三代机器,当时就被语音功能吸引了。外观接近原厂,下边缘有弧度,不再是直角,不遮挡AC、加热、内循环三个按键。当时就提出能不能转换一台,但直接被他们3K的定位吓到了。
18年在郭工那里看到德众尚杰三代MIB机器上市了,在深水宝搜索查看下功能好奇的了解下,刚好看到最低的价格是以旧换新,挣扎许久终于入手了。
看图便知配件相当丰富,与常规机器不同有外接4G卡槽、两根4G天线、USB和P-Link二合一接口、单独USB接口、大众网关线(与中控行车电脑显示导航箭头有关或是二代胎压,不太确定)特别说明下,卡槽内有一张联通制式3G*2月的流量卡,厂家送了我一个行车记录仪推送,并且可实现ADAS行车辅助功能。
主机从外观看做功扎实,接口丰富,需注意的是卡扣是塑料的,貌似很简陋,但是4个卡扣都是用螺丝固定的机器上的,如果担心拆机几次卡扣损坏,这个就可以更换了。相对铁的更有优势,因为原厂机关的铁卡扣已经被我弄坏了,并且没办法修复。
PS:除了多的附件发现在少东西没?
少了协议盒子!这是三代的又一大特色,内置了全功能原厂协议,支持二代胎压、导航箭头指向、雷达全方位提醒功能、空调立体显示、车辆信息(加油行驶里程等等),下面选取几个特色官方说明图吧
导航转向同步、3D空调显示
高规格电路,从图片可以看到大量使用固态电容、大电容、原厂标准接口等高品质材料使用,从源头提升品质。
德众尚杰三代MIB导航自行替换原安卓10.2寸
准备更换:
自行换机首先要保证旧机器还能正常使用,实测新机各项功能是否正常使用,以防万一不能上新机,还能把拆的装回去接着用。
在不破坏旧线路的情况下测试新机功能,主要是倒车影像,因是协议内置主机不再需要倒车信号输入激活,只需视频接入即可,如摄像头不点火倒车有影像点火后倒车又无影像,这是大众也是很多车的通病,是因摄像头接倒车灯线,而倒车灯线点火后不是纯直流电压,是带有方波的信号,导致摄像头不能正常工作,但acc线路上没有这个方波干扰,所以解决办法有两种:
一是给摄像头串联整流滤波电路(深水宝有);
二是加继电器,倒车灯信号控制继电器通断,将acc电源接入摄像头。
我取的是第二种方法,原因是继电器简单无电容,滤波电路中一定有电容,我怕爆
我原10.2寸导航的倒车协议盒倒车信号输出,因为我的胎压要模拟倒车信号来激活视频输入显示胎压所以还要找到倒车输入信号线。手上的下面的是协议盒产生的倒车12V信号,给上面的接口给导航主机,我的胎压刚好把这根线剪断两头分别利用。
这个比较复杂,如果网友遇到了我这样的问题可以详谈。
铁将军T161 DVD胎压主机,左侧同轴视频线上的红线接协议12V倒车信号或倒车灯线(这里可能会有上面的问题),右侧蓝色线为胎压主机模拟倒车信号线。
三代MIB 接好倒车视频线,其中线上REVERSE接胎压模拟倒车12V信号,REVERSE +12Vout接摄像头12V。
因三代协议内置,REVERSE和REVERSE +12V不能分开,两根只能同时有信号,这样模拟信号给导航主机时REVERSE +12Vout同时输出12V倒车信号,立即显示摄像头影像,不能显示胎压。
只能放弃REVERSE +12Vout,改接倒车灯线,这样就产生上面的问题,摄像头因倒车灯线信号不纯不能正常工作。
用继电器解决胎压主机内同时有负极线、ACC线、倒车灯线,完全可以在主机盒内接线,之前改电动车负极刹车多买了几个继12V的备用,这次刚好用上大小也刚好能放进胎压主机内。
至此完美解决倒车影像问题。
大问题解决了,现在分享下三代主机在新明锐上的布线方案
双口USB线走副驾驶位手套箱上面的DVD主机位,因为没有DVD主机这里刚好空了。
操作方法:
拆手套箱,手套箱完全打开状态下用力向上抬右侧底部轴位,下来后再如此拆左侧轴,换空调过滤也是在这里。
手套箱底座只是用6个花型螺丝固定,卸掉6个螺丝直接取下来,如上图打孔,复位手套箱底座,走线。
外置4G卡槽走线,同样是在手套箱内,走完线后在手套箱下可以轻松取出卡槽更换SIM卡。
图1左侧小孔走向导航主机尾部,右侧向下的大孔如图2放置卡槽,预留长度照图做,图3把卡槽放进长方孔后,取出照图4 操作,向下拉这根线就可以了。
穿插一下新明锐换空调过滤的方法,手套箱拆下后,可以看到这个长方的像蜜蜂窝一样的盖板,上面有3个卡扣,向下用力,一一打开即可,空调过滤的箭头是向下的,文字正向,这次顺便打开看了下,原来4S上次保养给我装反了。
单口USB线走小手套箱,一是这里少用,二是这根线方便以后走A柱安装USB行车记录仪,德众三代这个送我的ADAS行车记录仪因为有原厂的,不想动了,就没用,但这根留好,方便以后更换。
接近尾声了,试下所有功能就可以安装主机了。
这台德众尚杰三代MIB导航因内置原厂协议,少了协议盒,主机尾部布线就方便多了,也不像原来那样凌乱。
主机上盖板粘一个线束固定卡扣,没有的话可以用双面粘DIY一个。
把USB线和GPS线放在里面的空间里。
4G天线和倒车线固定在上面的卡扣上,装机,完美。
PS:4G天线这样放会不会影响信号,等明天我问客服确认下。
硬件参数,4核心、12G内置存储
隐藏福利来一波,6666
德众尚杰密码在此。
德众尚杰三代MIB导航优缺点
几天试用后,总结下优点
1、语音功能强大,解放双手,基本不用看,安全驾驶
同步通讯录后可语音打电话给某人,可语音完全控制高德车机app各种操作,如导航目的地搜索、路线选择、地图放大缩小、2D3D视角转换、退出导航退出高德app,播放歌曲,打开指定频率电台、 电台名称
2、功放一流全固态电容功放板
3、超低功率待机,秒开机,告别安卓转圈圈,待机几毫瓦,并且有低电压关机保护功能,防止电瓶亏电不能打火。没有工具不能直接没待机时的电流,但一晚上待机后电压点烟器USB显示的电压基本没变。
4、按键齐全,手感好
5、功能强大,外接sim卡槽,双4G天线,原厂收音机接口,信号音质一流
7、黑洞屏,全方向无视角死角,强光下显示清晰。在纠结要不要贴膜。
8、1.2Ghz四核心cpu,12内存,可轻松安装运行安卓app
9、tplink连接手机
缺点和问题
1、连接wifi状态下再蓝牙连接手机,wifi会自动关闭,可能是wifi和蓝牙共一根天线或2.4g信号冲突做此设置,这种弊端是没联通卡放卡槽里需手机共享热点时,就不能同时连接蓝牙了。
2、没有aux输入,虽说老旧的接口,但有时还是很有用的,比如我的dvd显示胎压。
3、多功能方向盘切换键不能先预览切换的任务,导航不在切换范围内,而打开视频却在!希望改善,如果能自定义切换应用就更好了。
4、修正:导航主机不仅支持 联通4G,电信4G移动2G也可以。
5、没有车门打开提示,原10.2寸有,退步了。协议应该有希望更新上去。
6、非打电话状态下按电话键无用,之前是可以调出蓝牙拨号界面。
7、开机后上、下一曲不能快速播放歌曲。之前10.2的可以。
8、GPS天线内部电路板没有固定,摇动时有响声,购买和安装时一定记得问清,如果收到的有响声,最好处理下,在线的对边斜边垂直打孔,看到电路后塞东西卡住电路板就可以了。已经反馈给厂家,应该会处理。
厂家针对问题答复:
问题4:4G问题
采用联通卡的原因是,联通已经被阿里巴巴集团入股,后面4G信息号覆盖率会加强,本身联通3G的信号是最强的。如电信,移动只有4G网与2G网络,考虑到一些偏远地区,在网络差的时候,最少有3G的网络来保证上网顺畅。
PS:重点重点,网友试过电信的卡说是也能用,这下厂家乌龙了。晚上我也试试。
补充这个真乌龙了。电信4G移动2G也可以
另外说明下,高德更新3.0可以正常使用,我车没有多功能中控行车电脑,看不到导航指向。其它功能正常,完全可以语音控制。
作案工具
12V转220V 200W电源,可以用电烙铁、电钻。
我是来镇楼的!
3年的皮套基本没坏,比胶的好,胶的一年就粘了。
  • 保养项目
  • 评测
最后编辑于2018-10-26 13:24:00
