明锐清洗汽缸 火花塞 进气
1 7 发布于 2019-01-01 00:49:32 只看楼主 热门标准
18年4月份买了一辆10年的二手老明锐   EA888发动机开到现在别的毛病没有就是烧机油   换过灰壳壳又用了一次嘉实多绿桶  都是烧   车开的爽就好  所以买车就要大排量   跟哪些小马拉大车的油耗差不多  机油京东买的还挺便宜   汽车超人好像是  所以无所谓了那天修车听老板说老车该清清积碳  何况你的车还烧机油   问了下价格380   自己感觉价格有点贵 所以查了查网上看了几个还真有合适的叫  积碳清洗剂价格不太贵  看到评价的效果也挺好就买了几瓶试下   今天到货了就按着上面的说明清洗了一下   先清洗的进气   直接把废弃阀连接进气的管子拔下来把喷剂打进去   喷了一瓶子然后插好管子     期间打开电门不断踩油门   让喷剂流到节气门的缝隙清洗   然后过了十多分钟  着车打了四沒着火  第五次发动机抖了几下启动了   然后冒出好多白烟   下午清洗火花塞   汽缸   先把点火线圈拆下第一次拆  不怎么会拆  最后费力拆下来了
拆掉火花塞
往汽缸里注入喷剂喷的时候...管子不要插的太深
太深了..不容易出泡沫...自然就很难满
单靠液体..是罐不满的
而且不是满了就完事了..等泡沫销了..继续喷...
依次添加完成后(汽缸高度不一样需要的量也不一样)
再拿卖家赠送的针筒软管(不要塞太长不然抽不出)抽出液体
多打几次着车也会喷出大量白烟
火花塞也用喷剂清洗了一下虽然掉下些积碳也不是非常亮
这东西老化了直接换新的也可以车上带的是NGKR
不知道原厂啥牌子
都做完恢复原样感觉效果明显发动机有力提速畅快
最后编辑于2019-01-02 06:09:53
