手机导航软件------任我游Garmin
1 32 发布于 2010-09-15 14:15:08 只看楼主 热门标准
本人用了好多手机导航软件,觉得这个是最好用的了,所以给大家有需要的分享一下。虽然安装有点复杂,但是你用到了就会觉得很值得的。
第一步:先下载要用的主程序、地图、解锁算号器
1、主程序:Garmin Mobile XT5.00.60(已整合V4报警点文件、防飘文件、一枚汽车图标)
       (2 MB) (2 MB) (2 MB) (2 MB) (2 MB)
(2 MB) (2 MB) (2 MB) (1.53 MB)
2、破 解程序需要的算号器:
    (425.16 KB)
3、最新V5版报警点文件:
   (589.36 KB)
含有两个文件:
China_SpeedCamera_CHS.gpi:测速信息文件
China_TrafficPeccancyCamera_CHS.gpi:违章照相信息文件
升级方法:将内存卡上Garmin--POI文件夹下面的所有文件删除,接着将此压缩包内的两个文件复制到内存卡上Garmin--POI文件夹里面
4、Garmin Mobile XT使用手册
(2 MB) (1.99 MB)
5地图文件:(包括最新2010.21版新地图及V6.6C老版地图,请大家自行选择)
      A、2010.21版新地图
Garmin隆重推出2010年最新版地图,此版地图覆盖了全国2290个县级行政单位,其中2218个具有详细地图;可导航道路历程达到2350000公里;兴趣点总数超过804万。在上一版地图的基础上新增新增道路里程6万公里,其中高速公路及快速路5790公里。
China City Navigator v7.6 NT到2010.21更新说明:
1、  超过25个省份(直辖市)道路更新。
2、  更新662个县市数据,新增2个县。
3、  实时交通路况(TMC)覆盖城市增加。
4、  实现星级酒店查询。
5、  新增兴趣点子母关系功能。
6、  兴趣点数量大幅增加。
2010.21新地图下载地址:
1、官方原版NT
http://tc3.vdisk.c n/file/E1/E1AEFA4DD3ED958209DD1EC589204A7D?2010.21.part1.rar
http://tc3.vdisk.c n/file/4A/4A04C0C1882154180C211FB78C490FA2?2010.21.part2.rar
下载方法:把上面地址中c n中间的空格去掉,利用迅雷新建任务下载
注:part1和part2为分卷压缩格式,两个都必须下载后才能解压
2、重新编译精简版
此精简版为机油重新编译,使得文件体积大大减小,最值得注意的是重新计算路径的速度非常快,一般20米就能作出反应;另外浏览地图的速度也比官方原版的快很多
重新编译后的地图,内容和原版一模一样,道路及兴趣点的数量没有任何删减
强烈建议下载此版本的新地图
fs2you://Y2FjaGVmaWxlMjIucmF5ZmlsZS5jb20vemgtY24vZG93bmxvYWQvNTNlZDdiNGIwMjUwZTZhMzVkYjhmMmJhZTcwNzAxY2YvQ2hpbmElMjBDaXR5JTIwTmF2aWdhdG9yJTIwTlQlMjAyMDEwLjIxJUUyJTg2JTkyTlQxNy5yYXJ8NDA5MTg0MjA2
下载方法:先下载RaySource这个软件,安装到电脑上以后,复制上面这个地址进行下载
RaySource下载:
RaySource.part1.rar (2 MB)
RaySource.part2.rar (1.84 MB)
1、将刚才下载过来的9个分卷压缩包放到同一个文件夹里面,然后解压得到一个名为Garmin Mobile XT5.00.60的文件夹,并把这个文件夹改名为Garmin
Garmin文件夹下应包含的文件:
先把Garmin文件夹里面的GarminMobileXT. sis签名,签名后得到GarminMobileXT. sisx文件,签名完成后把整个Garmin文件夹拷到手机8G卡上(注:非常关键,是直接拷到8G卡下面,不要放到8G卡的别的文件夹里面去,不然安装完成后开启软件会一闪而过,造成无法打开软件,具体格式:8G卡\Garmin,不要弄错了!),接下来利用手机安装Garmin文件夹下面的GarminMobileXT. sisx文件
(这里注一点,关于如何签名:首先在http://cer.dospy.com/这里提交手机的IMEI码,成功取得证书后,接着按照http://bbs.dospy.com/forum-194-1.html的版置顶主题的教程进行签名
安装好以后删除这个GarminMobileXT. sisx文件
注:必须删除,不然每次插入数据线会提示:侦测到GarminMobileXT,是否需要立即安装?
再注:如果删除GarminMobileXT. sisx文件后还是出现上述提示,解决办法:删除8G卡:\privte\10202dce下面的所有文件;如果还是不行,那么删除内存卡\sys\bin\CardRunner.dll这个文件就OK了!
接着按手机功能键进入应用程序,打开GMobileXT这个程序。
首次开启时会提示你设置一些选项,根据你的情况设置就可以了,设置好以后,进入到“工具--设定--关于”,把你的Cald ID号记下(下图)然后退出软件。
2、把刚才下载的garmin_kgen.rar解压,得到garmin_kgen文件,打开它,把刚才记下的的Card id输入上面的“Enter your Card ID here”栏,点中间的Generate,把得到的注册码复制并粘贴在记事本上,另存为SW.UNL,切记保存类型那里选择“所有文件”,很多XX不成功的朋友就是这个“所有文件”没有选择(详细见下图),garmin_kgen.exe 先不要关闭 ,下面还要用到
3、继续在garmin_kgen下面位置的“select map product:”栏选项中选“<custom mapset>”,填上2087,点底下的Generate算出注册码粘贴在新的记事本上(不要关闭记事本也不要关闭garmin_kgen算号器),关键,不太清楚的可以看下面的图
4、再在该选项中打开最后一栏“MapID:2087”,重新填上33,点底下的Generate算出的注册码再粘贴到先前已贴上注册码的后面,不要留空也不要另起行,另存为GMAPSUPP.UNL(保存方法同保存SW.UNL文件时的办法一样),关键,不太清楚的可以看下面的图:
5、把制作出来的SW.UNL、GMAPSUPP.UNL这两个文件拷到手机8G卡的garmin文件夹下,这样就破 解了主程序和地图
6、
把刚才下载过来的地图包解压,得到GMAPPROM.img和gmapbmap.img这两个文件,把GMAPPROM.img文件改名为gmapsupp.img,另外一个文件不要改名,接着把这两个文件复制到手机内存卡的Garmin文件夹下面
注:关于上面讲的地图复制到手机8G卡上,不是指把解压出来的整个地图文件夹复制到Garmin文件夹下面,而是指把地图文件夹内的那两个地图文件复制到Garmin文件夹下面
正确格式:8G卡--Garmin--两个地图文件
错误格式:8G卡--Garmin--地图文件夹--两个地图文件
到此,Garmin Mobile XT5.00.60破 解安装过程完毕!
注:到此使用Garmin,如果两个破 解文件制作完全正确,Garmin却提示“无发现GPS接收机”,请详见第9点
安装完成之后,遇到一个问题:我们要查看程序有没有被破 解?进入“工具-设定-关于”,查看自己的ID号,如果显示的是Card ID,那么就需要连接一下GPS,连接GPS成功之后,这里就会变成Unlock ESN,这说明程序已经被XX了!我这里连接一次GPS之后,就算关掉并断开GPS之后,程序上还是显示Unlock ESN,有网友说连接的时候是Unlock ESN,断开连接之后又会变成Card ID,其实不用担心,只要连接上GPS设备之后,显示的是Unlock ESN,就说明破 解了!
全部安装完成及破 解,并且Garmin已经运行过一次以后,Garmin文件夹内应包括的所有文件(下图)
7、接下来要进行一个防飘移的设置:
     打开Garmin Mobile XT5.00.60,进入工具--数据管理--地图,按左键选择MapSource,里面的china city navigator NT 2010.21和china country map这两个选项前面都要打上勾,这样设置以后,绝对不会有飘移,见下图:
注:进入工具--数据管理--地图后,如果找不到MapSource选项,请参考3楼第26条,如果确实存在3楼第26条中的那个防飘文件,但还是无MapSource这个选项,是因为地图还没有被XX掉
8、关于Garmin Mobile XT5.00.60的省电设置:
最新版Garmin Mobile XT5.00.60完美解决了耗电问题,目前可以通过Garmin自身的设置,直接结束关于耗电的TSRAutoStart.exe这个进程
设置方法:工具--设定--系统--launch background service,选择“取消”,接着重启手机就可以了,以后每次退出Garmin后,TSRAutoStart.exe这个进程也会自动关闭
9、接下来要设置如何用Garmin Mobile XT接收卫星信号:(有关搜星信号强弱的测试在后面,N85内置的GPS芯片不是一般的强啊)
这里注一点:下面的设置必须在Garmin主程序和地图都成功破 解的情况下才可以设置,不然软件会一直提示你寻找GPS设备,并找不到、无法使用N85内置的GPS接收器的!
原因:Garmin导航软件是Garmin公司专门为他们自己生产的GarminMobile10导航仪配置的导航软件!如果没有破 解掉,Garmin会自动寻找与之配套的GarminMobile10导航仪,我们使用的是N85,它当然找不到GarminMobile10导航仪和N85内置的GPS接收器!
打开Garmin Mobile XT导航软件,手机方向键按到屏幕左上角信号显示图标那里,确定,左选择键可以选择开启(或者关闭):
A、在关闭状态下有两个选项可选:1、使用蓝牙GPS。2、使用外部/集成GPS。如果想使用外部的蓝牙GPS接收设备选择1,想使用手机内置的GPS接收器就选择2,看大家个人情况了!见下图:
B、在开启的情况下按手机方向键中间的确定键可以查看卫星连接的情况,信号强弱等等可以在这里看到,见下图:
连接GPS(定位)成功后,手机的时间会自动跟天上卫星最精准的北京时间相同步,这点可以省去对时的麻烦!
安装好以后,第一次打开Garmin浏览地图,可能只会显示“台北市”的带蓝色三角形标记的空白地图,需要去室外空旷地连接GPS定位一次!
至此,大功告成,大家还不赶快出去体验一下Garmin Mobile XT带来的终极乐趣吧!
严重提醒:开车的时候千万不要因为过于专注导航软件而分神,安全第一啊!!!
Garmin Mobile XT使用感受及设置方法+搜索使用技巧+简单评测
晚上刚好开车去了一趟市区,把感受简单介绍一下:
用手机支架把手机固定在车上,以横屏的方式显示,界面继承了老版本的风格,不过更加漂亮了,晚上(貌似是5点以后)自动会进入到夜间模式,会变成黑底(白天是米***底),看起来更加清楚(如下图)
注:本楼所有截图并非路测截图,自己开车不可能再去搞截图,太危险,本楼的图片全部来自模拟导航,显示效果和路上实测的效果基本一样!
一些主干道上会有限速提示(下图)
遇到前方有测速照相时,提前报警,有嘟嘟报警声,但是没有语音提示,随着越来越接近测速照相点,报警声会越来越平凡(下图)
有一个非常人性化的功能,比以前的版本真的改进了非常多
比如前面道路分叉,它不会提示你往左还是往右,因为这样提示的话往往会令人摸不着头脑,它会语音提示你保持左侧还是保持右侧,而且除了语音提示,屏幕上也会提前有预览窗口出现,还有文字指示,三重提示下,做到万无一失。这样的提醒设置在大型立交互通区真的很重要,不至于走错岔口(如下图)
另外还有匝道的提示非常棒,这里也说不明白,还需要大家自己去感受(下图)
值得一提的是,Garmin Mobile XT的灵敏度非常之高,路测时我故意走错路,走错以后,一般5秒内就会语音提示“重新计算路径”,接着马上规划出一条新的路线,会语音提示你,全过程非常顺畅和及时!
有一项语音提示比较有趣也比较搞笑,应该很少碰到的:我设置了回家,但是我故意绕着远路走,它提醒我了,先是提示“前面400米左转弯调头”,屏幕上也有显示调头的箭头符号,只剩50米了,想不到它说了一句令我喷血的话:“如果可能,请向左调头”,晕(现在想想,这样的提示很人性化)。
我没有调头,一直往前开,接着重新设计了一条路线!
说真的,Garmin Mobile XT的路径规划非常合理,不会让你去绕远路的!
最后编辑于2010-09-15 14:24:53
