polo6688 2011-3-26 19:43:48 发表在 主楼
在网上淘了一个昊锐RCD510大屏CD,700元,自己修改面板及安装。安装过程顺利,6碟CD,SD卡,收音机都是一次成功,音响效果有了质的提高,层次感,重低音明显增强,还是那套8喇叭,还是原先那些歌曲,听起来大不相同。原因是RCD510的功率比原车CD机要大一倍。
这项改装最困难的是修改面板,花了我一个下午加一个晚上,没有一定的动手能力的千万别尝试昊锐这款RCD510。还有另外两种RCD510,一种是明锐顶配版的,老款明锐可以原装位安装,价格双倍。还有一种是途观上的,背景光是红色的,新明锐可以原装位安装,老明锐需要换面板,价格比昊锐版的略贵。我选昊锐款的RCD510,一是因为尺寸大,外观档次高,二是对自己的手工活有自信,三是便...
正准备上RCD510,途观版刷的太贵1200米,红版不协调,这个最便宜300米,麻烦点似乎还是很值得,不知道我的2013款能上否?
jiangzhaohui 2011-10-8 01:42:16 发表在 107楼
我的也是09款的明锐,1.6AT。
按照楼主的指导,一步步完成的昊锐RCD510的加工,所做工作如下:
1. RCD面板切割,留出了空调按键的位置;
2. 去掉了面板背面的4条加强筋;
3. 去掉了背面遮挡按键电路的塑料挡板;
4. 截短按键对应背面的螺丝柱,截去约2mm;
5. 背面电路板截去一角(凸出的方形电路板大部分可以截去,上面无原件,只做导线使用)
最终面板切割的效果如下:
切割使用的工具:
a. 半截细齿锯条,用于空调按键部位的面板切割;
b. 修理眼镜的一字螺丝刀,用于拆RCD510上面的米字型螺丝;
c. 一把美工刻刀,配合锯条,用于切割比较薄的塑料片,譬如加强筋;
切割完毕后插入汽车机头位置,发现RCD...
polo6688 2011-10-20 20:42:31 发表在 112楼
我的明锐是2009年12月产的09款逸士2.0AT,网关是530Q,换装昊锐版RCD510已经7个月了,我没接OPS,只用CD、SD卡、收音机、AUX等,一直很好,没发现有问题,也没发现漏电 。。。
你的09款明锐也不会有问题,网关应是530Q,如果不装OPS,什么也不用换,接上就行了 。昊锐RCD510的收音机天线有2个插口(AM和FM各有一个接口),而明锐只有一根天线,所以我只将天线接到FM接口上,AM接口空在那里,FM正常使用(中波AM就不听了) 。。。
故障码可以用5053修改编码来消除:
修改前有故障码:
收音机的长编码修改前(0D0004040004):
收音机的长编码修改后(010004040004):
修改后 - 执行 -重启 - 读故障码 - 未发现故障码:
