【沃尔沃 XC40折腾无止境】改装Ohlins减震器
1 17 发布于 2022-06-26 18:03:02 只看楼主 热门标准
【Ohlins减震器介绍】
如果你对车的驾控有更高要求,极星2有高性能套件可供选装,
它们均以"瑞典金〞点錣,代表极星品牌的极致的性能。
今天就来谈谈极星2高配所搭配的欧琳斯减震!
这个世界顶级减震品牌长期活跃在世界级的汽车赛事中,被誉为“减震器中的爱马仕”。
经过双方工程师的共同研发和专业调教,Ohlins 双流阀减震器与极星2的底盘完美融合,兼具操控乐趣和舒适性,可提供多达22段可调节减震阻尼选择,动态调节范围高达50%。相比之下,普通轿车只有原厂调校的1种驾控模式,调节空间为0;一般超跑也只能通过中控屏选择"舒适、普通、运动"3种模式,操控体验粗糙。
另外,Ohlins 双流阀减震器还拥有DFV双流阀技术,无论极速转弯还是过减速带,都能提供更好的牽引力和更舒适的体验。拥有这项技术后,即便经过颠簸的路面,来自地面的冲击也可以被有效吸收,轮胎与地面更加贴服,抓地力更强,行驶更平稳。
【沃尔沃XC40改装欧琳斯减震】
众所周知,极星2和沃尔沃XC40都是CMA平台的汽车!有很多东西都可以通用!
然后有车友改装成功,我也果断下手跟上了!
Ohlins可调减震器拥有 22 种不同的压缩和回弹阻尼组合手动调节,如果你是一个新手,也可以在三种设置好的阻尼中选择,包括低、中和高阻尼。
前悬的欧林斯避震器下方,有一个金色旋钮,这个就是用来调节避震软硬的阀门,可以提供22段阻尼可调。后悬稍稍有点复杂,但也是可以伸进去调节的!
改装成功,目前还在调试阶段!后期持续更新!!
两款对比(前减震)
安好(后减震)
两款对比(后减震)
前减震
后减震
自己调节后减震阻尼,很容易弄脏手
  • 装饰
