【沃尔沃XC40折腾无止境】哈曼音响改装全纪录
1 28 发布于 2022-07-13 18:50:50 只看楼主 热门标准
沃尔沃XC40智雅(这里只针对国产亚太版进行讲解)及以上才标配有全套的哈曼卡顿音响,为了这个目标,我一直再折腾,终于于近日把全套哈曼给改装完工!
沃尔沃XC40智雅配备的哈曼音响,一共有13个扩音器;
其它配置都是非哈曼音响,只有8个扩音器;
简要说下哈曼全套改装:
第一步:把所有音响换成哈曼音响,没有的也都加上;(1-6号可以直接更换,基本无需线束,直接对接就好了;7号需要换后备箱盖板以及线束;8号也需要线束)
第二步:更换功放;
第三步:刷车机音响系统;
最后调试!搞定!
图中就是13个哈曼音响分布图以及非哈曼带的8个喇叭
【重点】
这里要注明一下,20/21款XC40非哈曼就是上面图形显示的8个喇叭,但是22款XC40没有5号后门高音的两个小喇叭,却有6号后门两个低音喇叭
这是关于哈曼的全套图
【盖板】
1、中置盖板:配件号31651395,扩音器格窗,4S价格286元;(说到价格,这里提一句,好像沃尔沃从7月份开始对零配件有所涨价,我文中提到的价格都是未涨价之前的价格)
这个可以自己安装,跟中置在一起的!
2、两个门的盖板:配件号 32237427、32237426,4S店价格每个1400左右,就是比我们非哈曼的多了个标;太贵了,我是没换!!
中置盖板
自己撬开 直接更换
【喇叭及功放】
这是13个哈曼喇叭以及功放的配件号以及4S店的价格!!
我们原厂有的喇叭,直接可以替换哈曼喇叭,即所有的8个喇叭,无需加线直接对接就好!!
【1号喇叭扩音器右前】又称发动机舱喇叭,就在雨刮下面,几颗螺丝拆掉,就可以接起来,直接替换就好!
拧掉雨刮器下面几颗螺丝
这就是哈曼配的发动机舱喇叭
拿出原来的非哈曼喇叭
装上哈曼配的喇叭,加上这个喇叭,低音感就变强了!
【知识点】进口版或港版,由于驾驶位不同,低音炮位置不同,就导致和内地版分左右两个版本的低音炮,国内低音炮认准LHD(左边)这个低音炮才匹配!
【2号喇叭】中置直接打开盖板 替换就好 几颗螺丝 线束也是对接的
【3号喇叭:A柱高音扬声器】A柱是两个高音,也比较好拆,一颗套筒螺丝,把盖板拆下来就好了,安装也是对插!
哈曼和非哈曼的A柱高音对比
拆下来安装
【4号喇叭:扩音器前门上方】前门也只有上方有两个高音喇叭,把门拆下来直接替换就好!
拆下来了
【5号喇叭:后门高音扬声器】前门我提到了,20/21款XC40是有这个喇叭的,直接把门拆下来替换就好了!但是22款XC40是没有这个喇叭,没有这个喇叭就要加一根线束,再加两个喇叭就好!具体线束我没有装过,大家可以找一下!!
22款后门上面没有高音喇叭
高音拿到
我这门拆下来直接替换就好了
【6号喇叭:后门低音】22款XC40配的有这两个喇叭,直接替换喇叭就好了,但是20/21款XC40没配备这两个喇叭,就需要分别加一根线束,然后再加装这两个喇叭了!
官方线束:配件号32218860/32218864,价格大概一共三四百;
当然也可以购买非原厂线束,大概100元搞定!
其中的几个喇叭
我的20款后门低音没有喇叭
【7号喇叭;扩音器后舱隔板】又称后备箱环绕喇叭;
安装环绕喇叭不是那么简单的,想要装环绕喇叭,必须加装线束、喇叭、喇叭支架、螺丝,更换盖板!
这就是需要更换后背箱环绕所需的配件!还没算线束,非原厂的还要一两百!
环绕喇叭以及支架
后备箱拆掉盖板
新的盖板
安上喇叭支架
安好
安上喇叭
盖好盖板,完工,其实还要走线,两根线,必须要接功放!
【8号喇叭:重低音】又称低音炮;
加装低音炮必须要更换功放,否则带不起!也需要另外搭配线束,非原厂的线束也是一两百!
低音炮:长这个样子
再来一张
安装位置如图所示,在后备箱左下方!安装师傅当时都找了半天
【9号:哈曼功放】
这个哈曼功放原厂都得一万元左右了,确实买不起,几经周转,买了拆车件;
第一个安上的时候,整体声音都很小,低音也很小,低音炮都不响,应该跟功放本身有关系,可能默认的输出就不是太大;随即又换了一个功放;
第二个安上了,整体声音都还是很大了,低音炮也响了,但是低音炮震动的很小,算是将就用了!
所以这个买功放,尤其是买拆车件,最好能退,否则遇上输出功率小的哈曼功放,或者是假的功放,基本上用处不大!
哈曼功放
在副驾座椅底下,拆装就几颗螺丝!
这样子的
原厂的非哈曼功放
两个功放对比,插口都是对接的!
这里没有提卡针的位置,卡针主要是加装后门两个环绕,以及后备箱低音炮,需要线束连接功放,那个也比较专业,需要了解的,可以私信问我!!在这里就不在讲解了!
【最后一步:刷哈曼音响】目前4S店也不会给你单独刷哈曼音响,只有去外面找渠道商,远程刷哈曼音效,算是刷系统的一种,价格一两千吧!OBD线,连接电脑(联网,手机热点也可以),车子通电状态,几十分钟就搞定了!
刷完,设置音效里面界面就不一样了,还有车机主屏幕就有音响选项,可以选择开启环绕!!
一步步来,都是有提升了!最终的效果也就这样了!
如果非得拿我的哈曼跟智雅原车的对比,还有一点是比不上的,我的线束基本都不是哈曼专用的线束,就是所有喇叭的,但是智雅的喇叭全是配哈曼的线束,但总体来说已经很接近智雅的哈曼音响了!
刷完系统,设置里面,调节均衡器跟之前就不一样了!
折腾无止境,希望这篇对40车友有所帮助!!!
  • 装饰
  • 摄影
最后编辑于2024-10-10 17:29:01
