【沃尔沃XC40折腾无止境】加装ACC及领航辅助及方向盘加热
1 21 发布于 四川 2022-10-31 20:27:59 只看楼主 热门标准
先来一张靓照镇楼
【沃尔沃XC40刷领航ACC的重要提醒】
最近很多XC40刷了领航ACC,今天就来说说这个功能!沃尔沃XC40 亚太版只有T3智行时尚、T3豪华以及T4智行时尚未配备领航及ACC!沃尔沃XC40进口版低配也未配备领航及ACC!
最新的23款B3也都没配置领航ACC!应该是厂家为了区分配置而做的区别!【4S店升级】
目前厂家只开放了2020款XC40升级领航ACC的权限给4S店!也就是说目前阶段,只有2020款XC40车主才能去4S升级领航及ACC;价格:软件5000,ABS泵1.1W,合计1.6W左右;我就是在4S店升级的!
【非4S升级】目前有很多商家都可以刷,至于价格肯定便宜了很多!但商家大多采用的是只刷软件来实现领航及ACC!
【区别】很明显最大的区别就是那个ABS泵!我车是2020款T3时尚,自带的ABS泵和加装的泵长相都差不多,就是价格差了三千!也就是说你没换ABS泵,差距就在这三千块钱!但你要换新泵就需要购买1.1W的新泵进行替换!至于没换泵肯定和换泵的有差别,具体差别多大,我也不清楚!
【领航及ACC的几个不可识别】1、静态物体;当你在高速过分依赖领航ACC行驶时,突然前方一直有一个静态物体(比如故障车停了很久),车机有可能就直接撞上!2、加塞车辆;3、速度过快;4、光线突然异变;(比如出隧道时)主要是对领航和ACC的工作原理造成了影响,以至于不可识别!
【重要提醒】沃尔沃XC40领航及ACC目前仅仅是L2级别自动驾驶,主要还是靠我们自己掌握方向盘!自己的安全在自己手中,不要过分依赖领航ACC!!
【加装ACC及领航辅助加装】
我的车因为是低配,没有ACC及领航辅助,几经周转了解到可以加装,还是原厂的!那必须得安排上,这个功能对于经常走高速的我,必须要拥有!安装过程大约需要三小时,也比较简单,我这里大概说一下!
1、安装泵,实体的东西,约一个小时;2、安装软件,约一个小时;
3、调试完成
【领航和ACC的区别】沃尔沃汽车有很多主动安全配置,但很多人不了解怎么使用,尤其是沃尔沃的领航辅助系统(PilotAssist)和ACC自适应巡航的区别是什么?又怎么操作呢?
ACC加装完成
领航加装完成
领航辅助系统速度:速度范围0-130km/h使用条件:
1、离开方向盘时间最长不超过10S(超过自动取消自动驾驶)
2、具有清晰的标识线(可自动行驶再车道间,具有转向功能)
3、关上车门,系上安全带,车辆系统没有报警。使用路宽:推荐高速路上和长距离驾驶。
就是这几个按键控制
脱离方向盘会提示
请使用方向盘
ACC自适应巡航速度:速度范围0-200km/h使用条件:
1、需手握方向盘
2、关上车门,系上安全带,车辆系统没有报警。
使用路宽:推荐高速路上和长距离驾驶。
Pilot Assist 和ACC 跟车逻辑:当前方有车辆时,可以达到驾驶员设置的车距。当前方没有车辆时,达到驾驶员设置的车速。
领航辅助系统更接近于无人驾驶,只需要手放在方向盘上防止意外发生、除了解放双脚,双手虽然没有达到完全解放,但也从一定程度上得到缓解。而ACC自适应巡航系统需要自己操作方向盘进行驾驶,主要解放的是双脚。
注意:沃尔沃目前只是L2级别的辅助驾驶,一定不能吧领航辅助系统当做无人驾驶来使用!!!
【方向盘加热加装】
冬天到来了,手摸方向盘还是感觉有点冷,之前买过毛绒方向盘套,但是套起之后,方向盘变大,紧急情况下可能会出现打滑的情况,刚好咨询到4S店可以加装加热方向盘,其实出厂前可以选装冬季包就包括这个方向盘加热,当时没有选,只能现在加装了。
在4S店加装原厂的东西,可享受零件终身保,这也是沃尔沃六大服务承诺之一了。
安装过程大约需要两个小时,也比较简单,我这里大概说一下:
1、拆卸方向盘和转向杆;
2、安装新的方向盘和新的转向杆;
安装软件,刷系统,调试完成。
到店
安装前
安装后(方向盘换了)
车机上有个方向盘加热的标志了
有三档热度可以调节
换下来的旧件
冬天既解放了双脚,又使双手暖和起来了,真好!!
  • 车辆改装
最后编辑于2022-10-31 20:40:43
