2022款XC40 T4智行时尚版
这两年身边好几个朋友陆续提了沃尔沃,作为我们里面车龄最长的车主,我总是给他们安利一些窝窝全系标配的实用小功能,朋友们的反应都是“我都不知道还可以这么玩!”。今天以XC40为例,从按键操作、中控操作还有隐藏空间三个角度,全面盘点一点沃尔沃的隐藏功能。
多功能方向盘
1、后视镜
窄路会车或着车辆两侧紧挨墙壁的时候担心剐蹭后视镜,这时候可以同时按下调节左右后视镜的“L”和“R”键3秒,后视镜就可以折叠起来了,通过之后再次长按就可以恢复正常状态。
↑后视镜正常打开状态。
↑后视镜折叠状态。
倒车时,双击“L”或者“R”,就可以下翻对应侧后视镜,更清楚得看到后轮位置,避免轮毂和路牙石剐蹭。(注意:后视镜下翻功能要在挂入R档时才能实现。)
↑后视镜正常打开状态视野
↑后视镜下翻状态视野
2、车钥匙
沃尔沃原厂配有三把要是黑色(主钥匙)、橙色(关爱钥匙)、小钥匙(防水钥匙,有无钥匙进入配置的车型有)
下车之后发现车窗或者天窗忘记关闭了,你是不是还得解锁上车重新启动车辆再关闭窗户呢?有妙招!长按车钥匙锁车键3秒就可以一键关闭所有车窗,同样长按解锁键3秒就可以打开所有车窗。对于配置电动尾门的车辆,长按车钥匙后备箱键,就可以打开尾门。
车钥匙顶部有一个小卡口,按住卡口滑动车钥匙面板,就可以拿出里面的机械钥匙,对于电子钥匙突然没电的情况,可以用机械钥匙打开车门。
↑长按锁车按钮同样适用于关闭天窗
3、座椅记忆
驾驶舱车门上“M/1/2”按键是座椅记忆按键,把座椅调节到驾驶舒适的角度,先按下“M”,指示灯亮起,再按下数字键,即可保存当前座椅位置设置。如果其他人驾驶你的车辆调节座椅之后,就可以长按自己设置的数字键恢复自己舒适的座椅位置,相当实用。对于副驾同样配备座椅记忆的车辆,该功能设置同主驾操作一致。
↑座椅调节按钮
4、自动驻车
↑自动驻车打开时指示灯亮起
中央扶手电子手刹后面的自动驻车按键A特别实用,按下后指示灯亮起直接开启,在等红灯时将车辆停稳后,仪表盘亮起同样标志的指示灯,就可以在D档情况下松开刹车,这时不用一直踩着刹车,减少右脚的疲惫感,等到绿灯亮时就可以直接轻踩油门走啦,在堵车或者等红绿灯时非常实用。
5、 仪表盘+中控亮度调节
仪表盘左下方,后备箱按键旁边的旋钮可以同时调节仪表盘和中控台的亮度,虽然这个亮度系统可以通过亮度传感器自动控制,但是当中控温度过高时,可以手动降低中控亮度来避免高温造成的操作卡顿。
6、 安全带预收紧
这项安全配置是有触发条件的,即当车辆四轮离开路面时,或者当车辆安全系统检测到车辆即将发生碰撞,主动刹车介入之时安全带预收紧功能就会被激活,收紧的安全带会将乘客紧紧固定在座椅上,避免车辆着地对乘客的冲击。
1、 防止屏幕误触
北方灰尘较大,每次清洁完内饰之后没几天屏幕上就会落上零星的灰尘,强迫症看起来真难受,为了避免误触,可以长按中控主页键3秒锁定屏幕,擦拭完毕之后,再短按主页键就可以恢复正常。
2、 自动关闭遮阳帘
夏天如果忘记关闭天窗遮阳帘,太阳暴晒一小会,车内就热难耐,同时过高的温度也会造成一定的安全隐患。提前设置好天窗遮阳帘自动关闭功能,就可以避免这个问题。下滑顶部菜单栏-点击MyCar-点击车辆锁定设置-在自动关闭天窗遮阳帘功能方框内打上勾即可。这样设置后,在高温天气下锁车,即使你忘记关闭天窗遮阳帘,车上的传感器感知到高温时就会自动关闭天窗遮阳帘,降低阳光对车内的辐射而导致高温。
3、 陡坡缓降
如果在开陡峭的连续下坡路时,或者路况较差的非铺装路面,长时间踩刹车导致刹车片过热而失灵,就可以在驾驶模式里面选择越野模式,陡坡缓降功能就会自动开启,系统帮助我们自动控制车速。此功能限速为40km/h,超过这个速度该功能救会自动解除。
4、 保护配置文件
保护驾驶员配置文件,当配置文件受到保护时,车辆中定义的设置不会保存,仅当次生效。适用于车子借给亲朋好友又不想自己设置的一些参数和座椅被更改。
5、 预调节和预清洁
启动预调节和预清洁,可为驾驶室调节到舒适温度(并非空调设定温度)为保持车内空气高质量,可设定定时器,时间一到,车子自己就开始吹风了。
1、 中控台下方卡槽
中控台下方顶部,有一个隐藏的卡槽,卡一张常用的卡片。
2、 后备箱盖板下空间
后备箱掀起来,放备胎的空间上方有一个容量不小的储物空间,左侧有一个支撑杆,可以方面放东西的时候撑住盖板。我在这里面放了一把露营椅还有一张蛋卷桌,以及一些露营用的零零碎碎的物品。
最后提醒!如果遇上交通事故或者车辆故障,拨打沃尔沃道路救援电话10108666或者按头顶的oncall,随车管家帮助你!
