16款200赛道装AP9040心酸路程
1 17 发布于 2017-04-13 23:22:18 只看楼主 热门标准
这个鲍鱼的尺寸之大,简直了!18寸的轮毂宽度刚刚够,差3毫米碰到我的铅块了!
颜色是订做的,原厂是红色的
这个是之前看过的布雷博F50的拆车件比9040还宽,极限了装不下纵深不够只能放弃!
下面我用图来解释
这个是原厂后轮的尺度!
这个是前轮的尺度!
所以想塞进去是个大问题!
这一抹绿色代工的喷漆店很负责!居然出入不大!
7.5J可以上235/40R18的胎,但是ET值不行考虑到换轮毂!
后来放弃了换轮毂的想法,毕竟是原厂的AMG轮毂,虽然型号小但是确实是真货!只能想其他办法。
盘子倒是没啥问题,跟车架号匹配。
就是挡泥板太小,只能用??敲进去一点不然会擦到盘子!加了一根连杆,原厂的支架太短。
9040的接头显然很宽,这个连杆的起到一个固定作用锁死车架和卡钳!
然后我就蒙蔽了
但是纵深不够,放弃安装!
这边我选择装后面的大盘
因为是电子手刹,所以分泵就不能更换,要换的话真的是要动电脑和油路了!这个是大工程,放弃!
找了这个法兰盘!
垫20毫米出来才有足够的空间装分泵
这个是我们A级车架号的法兰直接安装在轮毂内侧,把螺丝的位置预留出来!
拆掉了原车的2大活塞分泵,出现一个问题,不知道200运动以下的有不有?就是刹车片厚度报警!中间的铜丝直接预制在原厂的刹车片里面,如果厚度不达标磨到了铜丝,这个就会报警!
每一次发动的时候会有这个提示!按一下返回键就可以消除,之后去SSSS看看能不能处理!
这一根电线就是预警系统的电线,我选择包好头过后,缠在悬臂的上面靠轮毂方向!
接下来就是走油路!
固定位倒是很多!
长度刚刚够!不多不少
链接分泵的接头!用胶卡带固定
这样就可以不用担心蹭到盘上了
最难的部分解决了,接下来就是换油了!
不多不少刚刚好!
装车的效果,忘了说一下轮毂的螺丝需要加长的最好是锻造的这边忘了照相!
每一边都往外移动20毫米,这是前轮的角度
这个是后轮的角度!
然后就是使用的感受!
相对来说比较硬,没有布雷博的线性好。比原厂的制动效果好得多,关于防抱死系统,我开到100左右试了下tengtengteng的声音,只要不动总泵,这个功能还在。
再就是磨损情况!
这个是第二天拍的大概咬了80%-90%的面积
这个大概跑了200公里了,可以看到有锈了。依然咬合清晰!
总体来说效果不错,不过没有想象那么好!
附2张**图
表面镀晶了!亮堂堂的!手机拍照
朋友的A260!2013款
有不对的帮忙指出!望前辈们轻喷!
这边请版主手下留情!
