一般不建议把普通胎换成防爆胎,因为原车是防爆胎的,底盘悬挂都要经过特殊的调校,有更强的承受冲击的能力,普通胎如果换成防爆胎,底盘某些部件的寿命可能会缩短。如果为了安全,必须要更换,那么不能只换轮胎,轮毂也要更换,因为轮毂要能够承受更大的冲击力,特别是爆胎后的继续行驶。轮胎的大小尺寸及各个参数需与原车相同,建议去专业的轮胎店更换。换上后,噪音会变大,车子会更颠簸,舒适性会变差,油耗也会升高,因为防爆胎比普通胎要更重一些,用胎成本增加,一旦扎胎后很难修补,要能够接受这些缺点。
如果防爆胎换成普通胎,那么各项性能的确提升了,但也没有了高速爆胎时的安全性,平时要经常检查轮胎。除了尺寸相同外,还要再准备一条备胎,因为原车没有备胎,如果不准备备胎,一旦扎胎或爆胎,只能等待拖车救援。
