泳者奇兵 2020/06/16 14:27:32 发表在 137楼
你贴的是什么黑色膜?
时尚先生_ 2020/06/16 15:11:13 发表在 138楼
兄弟垫片给个链接吧
zhangjie19821222 2020/06/16 15:40:24 发表在 139楼
黑色是帅气!
烽火戏嫦娥 2020/06/16 16:36:04 发表在 140楼
因为你不是水军
spiritwst 2020/06/29 18:53:49 发表在 147楼
大轮子只能割梁角,没有其他啥办法,楼主咱俩的审美还是很相同啊哈哈
威旺门业1号 2020/06/29 21:53:05 发表在 148楼
兄弟轮子多大的啊,轮毂哪儿买的有没有链接啊。
asr8d9cjq 2020/06/30 13:43:50 发表在 151楼
同款黑炮,能否加个vx,有问题咨询
spiritwst 2020/06/30 12:20:09 发表在 150楼
我是255 85 16的,这样直径够大33寸的,我是怕胎宽了影响车的响应,不过还是不要选用16的轮毂了,建议17轮毂搭配255 75 17这个尺寸,亲测合适,轮毂是雅泛迪的旋压轮毂,你可以在淘宝里找得到的
威旺门业1号 2020/06/30 14:01:07 发表在 153楼
难怪看着怪大的。换了动力影响大吗?我的是2656518
spiritwst 2020/06/30 16:42:59 发表在 155楼
影响肯定是有的,所以我用的窄胎为了就是不太影响动力响应所以整体来说还可以,我说的255 75 17是32寸的,直径是812,这个尺寸我觉得会更合适一些,我这个直径838
威旺门业1号 2020/06/30 21:11:14 发表在 156楼
我的胎换了也有影响一条胎22kg动力响应还是慢一点
东1567 2020/07/01 11:57:02 发表在 159楼
贴磨砂黑色磨,会不会效果更好一点
