此帖已被收录至论坛精选日报-大旅行家。更多精彩内容戳这里。
西藏之行历时37天,川藏中线进,经阿里北线G317、阿里南线G318、阿里南南线G219,由G216改则出。总行程15770公里,其中有1000公里左右的非铺装路,这正是本贴的重点。
无惧山高路远,历经风雨艰险;外柔内刚真实力,尽显大切狂野。
一、 车辆改装情况
1、底盘护板。2020年买车之后就装了。绝对是最有性价比的装备,没有之一。
2、18寸轮毂。要想玩越野穿越,这是必须的改装。我新车不足一万公里时,就废了两条胎。痛定思痛换了18寸轮毂和AT胎。至今已经近十万公里了,很是安全。
3、固铂AT3轮胎。属轻质越野胎,性价比很高。之前的四条AT3,历经了5年6万多公里,我担心它们扛不住这次旅行的强度,出发前换了四条新胎。
4、引擎盖射灯。配这个射灯的目的弥补大切灯光弱之不足。随用随装,用完就拆,操作方便,效果满意。唯一不足的是,装上灯之后不美观。本趟旅行途中的几次夜行,全指望它照明。
5、车顶平台。本次新配的装备,为了放置脱板和救援工具,甚至是全尺寸备胎,以拓展后备箱的空间,但高速行驶时的风噪相当大。个人建议不要装,尤其是侧梯。
二、几段越野穿越路段
1、麦当劳线:四川白玉县至西藏昌都的贡觉县的一条越野穿越线,线路形似字母“M”,所以又被称为麦当劳线,是川藏中线的精髓所在。全程约180多公里,但其中真正的非铺装路只有120公里,包括沙土路、碎石路、水冲沟、搓板路、炮弹坑。途中经过波罗乡和娘西乡两个乡镇,依此两镇将全程分为三段。第一段是金沙江大桥至波罗乡段,约60公里,临江傍崖,坡陡弯急,视觉刺激相当强烈。但因这段路面相对较宽且平整,所以很是安全。著名的“老虎嘴”是这段处的重点景观。第二段是波罗乡至娘西乡,约62公里,以水冲沟、炮弹坑和碎石路为主,重点景观是原始森林+草原花海。其间要翻越三个海拔约4500米左右的垭口。第三段为娘西乡至赤提村,约35公里,是全程路况最差的一段,松软碎石路配搓板路,还要翻越两个海拔近4800米的垭口,上垭口的路有陡坡+极为松软的沙石,不仅对车辆的性能和驾驶技巧有一定的要求,且爆胎的风险相当大。此外,下垭口的路有很长一段陡坡+发卡弯,没有护栏,要相当小心。出了赤提村就是铺装路了,直达贡觉县城。
近十小时走完全程,其中观景休息近两小时,无惊无险,但很刺激!既有挑战,也有风景,特别适合新手挑战。
麦当劳线第一段的临江傍崖路,看似惊险,实则安全。
麦当劳线的盘山路,雨雪天存在一定的风险。
原始森林深处的花海,独属夏季的风采。
这是麦当劳线最后一个垭口前的路况,老路难度很大,且路很窄;新路没难度。
麦当劳线上一直相伴的三台车,就此结缘。尤其是哈弗H9,与我结伴完了后面所有的越野穿越。
2、麦地卡南北线:麦地卡湿地是世界海拔最高的湿地,有东西和南北两条穿越线路。我一直想体验的是东西线,但雨季只能退而求其次,否则等于找死。南北线起于比如县的良曲乡,止于麦地卡乡,全程96公里的非铺装路,根据地貌可分为两个路段。一是怒江大桥至查库勒村,约50公里的峡谷路段,沿嘎弄河行驶,以碎石路和炮弹坑为主,水毁塌方路段较多,没有风景可言。第二是查库勒村至麦地卡乡,穿行于平均海拔5000米的高原湿地,以碎石路为主,以前这条路还有一点涉水路,现在全没了。湿地风光很美,高寒植物丰富。我这里找到罕见的、被称为“世界之花”的蓝色绿绒蒿,又称为“蓝莲花”。
用时8小时走完全程,没有任何难度。
世界最高海拔的湿地风光。
湿地穿越的最高点,海拔5050米左右。前景是两颗黄色的绿绒蒿。
美丽的“蓝莲花”,又称为世界之花,学名“多刺绿绒蒿”。
3、纳木措环湖北线:2023年冬,游玩过南面,这次由那曲至班戈,绕道走走北线。没想到路况实在是太差了,连续上百公里全是搓板路,各种规格的搓板,夹杂着大大小小的炮弹坑,无能你以什么速度跑都是颠,那种让你恨不能弃车徒步的颠。这对大切的空悬绝对是一种摧残。因此,我放弃了后面计划中的阿里中线,尤其是亚热乡至措勤的线路。
至于湖边的风景,也就“三生石”值得一看,圣象天门过不去!
4、猫爪冰川:一个很小众的冰川,距尼玛县城只有61公里,车可以直接开到冰川前,与冰川零距离接触。这些年,普若岗日冰川、40冰川、展琼冰川相继都永久封闭了,一些依然开放的冰川也都是收费的了,像这个即便是在夏季也能免费驾车直达冰舌的冰川,真是太珍贵了。全程三种路况:前三分之一是乡村土路(搓衣板);中间是草原,与野生动物相伴;后三分之一乱石丛中的上山路,这段路的海拔已经超过5500+米了,有较大的难度,对车的动力和驾驶技术都有较高的要求。大切的动力明显有衰减,我用手动二档开到冰川前。
一行三辆车,除了那辆H9,还有一辆临时入伙的途乐。回程途中H9扎胎。好在是慢漏气,坚持到低海拔处补足了气,半夜顶风冒雨回到了县城。第二天H9去补胎时获悉,修车师傅在我们返回的夜里,去冰川附近救援了一辆猛禽,方向拉杆断了。其实,我们去冰川的途中,也就是在第三段山上路段的第一个山脚下,就看到了这辆猛禽,停在牧民的帐蓬边,当时以为是牧民的车,还由衷地感叹:现在的牧民真有钱!
这条线路后三分之二的风景很好,且路程短,日程安排与安全系数相对较高。但后程路况差,高海拔处涉水爬山,所以不建议单车前往。
湖南途乐车友航拍的猫爪冰川。这是一个大陆型冰川,冰舌前面没有冰碛湖,四季都可以亲近。
途中涉水,两位湖南的车友没有玩过水,既兴奋又担心,飞起了无人机航拍了涉水过程。
现代工业产品与远古巨匠作品对话,我是见证人。
西藏很多植物都属于高级别的保护对象,切不可采摘。
5、文布南村-措勤:本来因纳木措环湖北路的教训,我已经放弃走穿越线路,而是选择走铺装路的。阴差阳错走上了文布南村到措勤的老路,一样是烂,一样是颠。于是半道又叉回了传统的穿越线路。
沿途不仅岔路口多,车辙印更是杂乱无序。在西藏,只要说是土路,百之百是搓衣板路。草地里都是车辙,那是为了避开搓板的结果。但千万别想着沿车辙印就能完成穿越,一定要备好轨迹图。单车可以走,但存在陷车的风险。沿途风景很普通,只是野驴特别多!
文布南村至措勤老路上的风景,典型的丹霞地貌。
遍地如麻的车辙,都是为了避开搓板。
扎日南木措附近的山岗上扎营小憩。
6、拉琼拉垭口:被称为世界最高的非铺装路垭口,海拔5830米,比祁连山的主峰团结峰(5808米)还要高。
前两年有车在此垭口西侧的山坡上,突破了6000米海拔高度,并在垭口立了标识,称之为新的吉尼斯纪录。随后很多越野人来此挑战,或是打假,使得该垭口名声大噪。如今那些标牌已经被拆除了,害的我跑错了方向,去爬东侧的山坡了。
从G216上此垭口有两条路,一条是大众化的线路,路边有垭口宣传指示牌,往诺仓村方向走。这条路没有难度,绝大多数车都从这上山。另一条是越野线路,碎石、炮弹坑、涉水、草地,但难度不大,底盘高点的四驱车就行。最佳线路是从诺仓村进,走越野路出,或反之。这样能少走回头路。
拉琼拉垭口的风景。下面有条路,却是一条断头路。
我在垭口的东侧挑战更高的海拔,上到近5900米处。所谓的6000米的纪录位置,如图所示。
此坡不陡不滑,大切用了低四沙地模式。虽然海拔比库拉岗日北坡高,但并不如那段路吃力。
7、库拉岗日北坡:2023年冬自驾玩了南坡,如今南坡已经开始收费,且必须坐摆渡车。这次自驾北坡,去看山的另一面。神奇的高德导航,竟然能导出这条路,但路很差,前半段是乱石河滩,后半段是盘山的陡坡沙石。中途想抄近道,直接爬草坡,爬到一半,动力不足,只能改用手动一档。在海拔5450米处,遇到一个不算陡的湿滑坡,大切上不去了,另一辆随行的哈弗H9也上不去了。这是自我有大切以来,第一次遇见我认为行而不行的状况。拍了视频给合肥的朋友看,结论是:轮胎不行,如果把固铂换成KO2,肯定没问题。
从网上不多的视频来看,如果天气好,北坡的风景是相当美的,远处的库拉岗日雪山,脚下的冰川,如果再飞起无人机,那就更震撼了。可惜我没赶上好天气,雨季的西藏,难见高山之巅!
因为有导航,所以很容易找到路。虽然有导航,也必须是四驱车才能通行,且导航只导到半山腰。要想看到库拉岗日雪山,还要继续沿车辙印往上爬,对车的性能有较高的要求。
湖南的老哥略显不甘,从车辙印可以看出,车是在轮子锁死的情况下,直接滑下去的。
8、奇林峡附近的山坡:2023年冬天来过奇林峡,当时已经成为收费景区。好在我是傍晚时分,大门紧锁,无人看管,于是从旁边的停车绕过去了。因为天色已晚,玩的不尽兴。这趟又来了。景区大门附近的建设发展很快,能围起来的地方都围起来了,门票加摆渡车的费用很高,让人望而却步。但景区大门附近有条土路,似乎能通到远处的雪山脚下,于是单车前往。路况很好没难度,直达雪山脚下,被一条与奇林峡雷同的大裂谷阻断。整个山顶是一个大平原,依稀能看到一条浅显车辙印,应当很久没人来过这里。风景很美,绿绒蒿很多。
奇特的地貌,那些石林间藏匿着很多硕大的藏盘羊。
给大切一双翅膀,它绝对能飞。
海拔5100米紫色的绿绒蒿,。
9、国王峰穿越:近两年国王峰逐渐火起来了,自驾前往,一睹尊荣的人越来越多。那正三角型的山峰确实不多见。但更多的人都是从如角乡进去,看完国王峰就原路返回。我这次是与那辆哈弗H9一起,完成整个穿越。轨迹记录的越野行程约92公里,是我本次西藏之行最后一段越野穿越线路,也是本次旅程最为惊心动魂的一段体验。三次涉水,让湖南的朋友心惊胆颤,每次都打退堂鼓。中途遇到罕见的大雨加冰雹,视野之内瞬间一片雪白。低凹之处看不见路,只有明晃晃的积水。那可是真正的冰水,是冰雹和水的混合。水面之下是坑,还是尖石,不得而知。只能硬着头皮,顺着轨迹快速行驶,车尾不停的左右摆动。上坡也一样麻烦,草里全是冰雹,湿滑程度可想而知,必须带点速度冲坡。
有惊无险走出了这段之后,H9水箱高温报警了。冷却40分钟之后再行,不到1公里又高温。就这样走走停停很多次,最后总算是上了铺装路,但H9已经不能再行驶了,停在路边。我先行去了仲巴县,通过警察找了救援。夜里1点多才拖车进城。第二天的检车结果是,水箱下面的一个三通管裂了,防冻液全漏了。修车师傅说,可能是过水的时候速度太快导致的。我想不通,这么重要的一个部件,H9竟然用的是塑料件。
能在西藏高原上体验一次这样的越野,太刺激了。虽然我还是一个越野新人,但也有过几千公里的越野经验了。这条路,除了没有沙漠,其他所有我经历过的路况,全都集中在这里了。抓紧去吧,朋友们,指不定哪天,这里又会象萨普神山和库拉岗日神山一样,被圈起来收费了。
国王峰最后登顶之路,看似难度不大,实则不然,毕竟这里的海拔已经超过5500米了。
换个角度,看来时的登山之路,成就感满满。
很喜欢这张照片,雨季的高原荒野,黑云压城,流水潺潺。恬静之中预示着风云变幻。
伦布岗日峰,虽然它是冈底斯山脉中的最高峰,但只能俯首称臣,被称为“大臣峰”。
冰雹过后的路况。哈弗H9可能就是在这一段跑的太快,损坏了水箱下面的三通管。
10、G216改则至民丰:这条路很火很热,号称唯一一条合法穿越羌塘无人区的线路。全程铺装路,是个车就能跑,只要能保证有500公里的继航就行。路基相当高,且两侧都有护基的水沟,下道很难。沿途野生动物不少,尤其是规模相当大的藏羚羊群。美马措一段的风景不错,可以下道到湖边。此外,黑石北湖也相当有特点,可以下道进入石林里转悠。
另外说两点:一是G216不是唯一一条合法穿越羌塘无人区的线路,还有一条S519,东西向穿越,最终与G216在月亮湖处汇合。走这条路可以直接通行,不用像走先遗乡那样开路条。下次去穿越克里亚古道,可以走这条路。二是G216一直在高海拔行驶,人容易出问题。沿途我看到路边沟里翻了三辆车,据说其中一辆头一天下午才翻的,四轮照天,行李遍地。从翻车处的路况来看,基本可以肯定不是超速过弯,而是驾驶员精神恍惚了。
11、火星一号公路:单车走此路没啥意思。如果是车队,可以下道进入雅丹土林,那样才有穿越感。里面有很多的车辙印,网上的很多视频,应当就是在这些路段拍摄的。前段时间有报道说,四位老人两辆车在火星公路里失联了30个小时。可以肯定他们走错了路。我从石油小镇出来也走错了,发现偏离了轨迹才调头回上正道。那四位老人走的路,也同火星一号公里一样,是条废弃很久的公路,他们或许并没有下道,而是被路上的积沙所陷。
这种地貌环境,勾起了大切驰骋的欲望。
三、车的问题
1,2023年冬天,大切在海拔5501的布加拉冰川处,安全气囊红灯报警。这次在去拉琼拉垭口的途中,在5600+的海拔高度,又再次示警。两次都在下降高度之后,警报解除。
2、胎压传感器失灵。海拔一旦超过5000米,胎压显示都大幅度下降2.3甚至更低,直接报警,直到回到低海拔处才恢复正常值2.6左右。
上述两种情况,可能就是网上说所的“车辆高反”现象。
四、后继的期待
格聂C线,麦地卡东西线,克里雅古道。还有一条传说中的阿里北北线,即东起双湖县,一路向西,经荣玛乡、先遗乡、热邦乡至日土县,奥维地图上显示的是S301。因为紧临无人区,不知道是否允许穿行。请了解的朋友指点迷津。
班公湖畔,天空呈现出传说中的七彩祥云。
88888公里,恰巧在圣湖玛旁雍措湖边。
