去年12月下单,今年1月3日提的车,13年8月出厂的,现在开了将近四千公里。除了刚提车时大灯有雾水外,没有其他问题。起雾情况现在也基本没有了,使用非常满意。现在把加装的一些情况和使用的经验跟大家一一分享,且等我慢慢道来。
先列个提纲:
一、外观篇
二、内饰用品篇
三、车内加装篇
四、盲区可视系统的加装与使用
五、GPS定位系统
六、远程启动与寻车系统的加装与使用
七、怎样充分发挥导航的作用
6月4日更新内容:
八、GPS信号放大器
上几张全景图。
一、外观篇
1、后备箱尾门亮条:用的是不锈钢材质的。我原来有一辆11款大切,因为种种原因转掉了,看惯了尾门粗壮的亮条,看到空荡荡的14款大切尾门总觉得不习惯,于是淘了这款尾门条,纪念一下前一辆大切。
2、大切倒车镜壳:美规大切倒车镜就是夸张的镀铬亮色,到国内也阉割了,现在把它还原一下。
3、挡泥板:安不安挡泥板其实纠结了很久,从美观角度说,我是绝对不赞成安挡泥板的,但是,现在城市的路面太脏了,特别是我们这里,雨天,地上是泥水,晴天,洒水车走过之后,地上还是泥水,偏偏杭州又是个卫生旅游城市,洒水车跑个不停,我洗完车,到家车身上已经是泥斑点点了。经过再三考虑,还是装了一副,选的材质是软的那种,希望可以用长久些。
4、发动机变速箱护板:材料是冷轧钢板,比所谓钛合金的价格高些,更牢固。
安装时没有拍照,借用一下商家的图片。
本来打算装一套电动踏板,提车前已经和卖家谈好价格,后来经过仔细了解,暂时搁置了这个计划。原因有2个,1是家里没有小孩,平时上下车对踏板需求不高,相反有了踏板上下车反而多了一脚感觉更麻烦;2是南方雨水很多,一下雨车身都是泥,装个踏板裤腿估计要遭殃了。
二、内饰用品篇
1、太阳膜:太阳膜是4S送的,量子膜,按5000元算的价值,装好后提车的时候发现给我在两个后玻璃都贴了个LOGO,撕不下来,不敢太用力,唉。
使用效果还是不错的,没有别人说的遮挡视线的情况,对前车的车内隐私也有一定的保护。
2、按键开关亮圈:不锈钢材料的,效果还是不错的。
3、迎宾踏板条(门槛条):不锈钢材质,对大切的门槛有一定的保护作用。
前门槛条有大切的LOGO
后门槛条就一小块。
4、卡盒:借鉴了网友的意见,贴在左前方,还是挺方便的。
5、垃圾桶:这个小垃圾桶非常方便,解决了小垃圾的处置问题
6、车门警示贴:过年在小区里发生了惊魂一幕,我车停下后,女儿急忙打开了右后车门,结果只听砰的一声,一辆别克GL8撞在门上,当时我吓坏了,心下这下完了。下车一看,别克车的左后视镜挂在车门边,靠一个电线连着,我的车门没有任何问题,只是在边缘爆了很小的两点漆。这件事情之后,我就赶紧订购了这个车门警示贴,当然最重要的还是下车前注意观察,确保无情况才能开门。但有个警示多道保险。
7、丝圈脚垫:由于4S忽悠我我的原车脚垫没到,就临时买了副丝圈脚垫先用着,感觉比较容易搞卫生,洗车时可以顺便冲洗,甩干就立马可用,比较方便。
8、手机架:这个手机架是我用过的最好用的架子,用途广泛,不仅可以用在手机上,而且可以固定IPAD mini,导航仪,还能360度旋转。后背离出风口有空隙不挡风。最大距离的时候刚好可以放下我的NOTE2,估计NOTE3也没有问题。
9、车门锁盖:装上比较好看。
10、杂物箱以及橡胶绳
这个杂物箱很实用:分成4个格子,可以分门别类的整理杂物。
橡胶绳可以固定一些东西,防止跳动或滑动。
11、U盘及SD卡:我都听无损WAV歌曲或高码率MP3,原来三千多首歌,用64G的U盘,现在八千多首歌,改用了128G的SD卡,不过要注意分区要用FAT32的,我买回来的SD卡一开始分区是exFAT格式的,歌拷进去读不出来,我以为不支持这么大的卡呢,后来改成FAT32的,就认了。用DiskGenius分区工具格式化,就一个分区。放歌时不会卡,就是有时启动后识盘有点慢,要过一两分钟才读出卡。
这是刚启动后,还没有识别出卡。不用着急,过一会儿就识别出来了。一般十几秒吧。
不过我碰到过2次识别不出卡的情况,一般是从收音机切换的SD卡的时候,一直识别不出来,停车熄火再开机也不行。后来重启一下机头就可以识别了。
不知道怎样重启机头?我教你:下图中左边的VOLUME键和右边的TUNE键同时按住不放,过一会儿机头就会重启,可以解决许多小问题。
12、推荐一款口香糖:我习惯开车时嚼口香糖。这个口香糖完全为车上使用设计。想要取糖,只要拎住拉手向上一提,放下后就有一颗口香糖出来了,而且罐子大小正好放进中间的杯托中。
13、JEEP抱枕:打开后是个被子,两用的,车上必备。
14、瞌睡报警器:这个东西带在耳朵上,打瞌睡时一低头就会滴滴尖叫。
15、方向盘助力球:大切方向盘转向圈数很多,慢速转向时手忙脚乱很费劲。装了这个方向助力球,打方向省事多了。不用还可以收起来,绝对是不可或缺的利器。
16、双USB车用充电器:2.1A+1A双USB输出,NOTE2、iPhone、iPad、行车记录仪.......充电毫无压力,配了2个,前面一个,扶手箱一个。
17、一分二点烟器转接器:因为安装了盲区可视系统,插头不够用了,加了这个一分二转接器。一个插充电器,一个插盲区可视系统电源。
后来又增加了一些用电器,一分二不够用了,改成一分四带2个USB接口的转接器了,这下不用担心插口不够用了。
一分4转接器原来的插头太长,导致转接器放不进去,与一分二转接器的插头互换了一下,放进去没问题了。
18、多功能安全锤:在驾驶室门的储物盒(缝)里,我放了这个安全锤,除了可以敲玻璃外,还能割安全带,当作手电筒,还可用作警示灯,一闪一闪的,亮晶晶。
19、停车卡:这个是遮阳挡上的停车卡,用的时候翻下来就可以了。可以放在前窗下,也可以放在侧窗边。
20、遮阳挡、雪挡:这个和其他的区别是多了两个耳朵,使用时用车门夹住,就不会掉下来了。注意耳朵的线最好先加固一下,有人用后回来发现就剩下耳朵了,原来风太大把遮阳挡吹走了。没拍照,借一下商家图片。
21、能跑更远的脚:后备箱里还有一个脚,大切去不了的地方,我就靠它了,自由自在,想去哪就去哪,哈哈。
三、车内加装篇
1、电子狗:这是一款无线的太阳能电子狗,不需另外接电源线,放在车前风挡下就可使用。当然,没有太阳的日子,还是可以接上电源继续使用的。
2、前行车记录仪:选择了安装在后视镜上的这种类型。不用吸盘,不会占用前挡,不会妨碍太阳挡的使用,副座几乎看不到。
由于大切后视镜非常厚,所以记录仪的夹子加不到头,需要进行改造。
把夹子头上的弯脚锉平。
将原来的泡沫防滑片换成摩擦力更大的橡胶防滑垫。
现在装上去就不会掉下来了。
电源线围着旁边绕了一圈,最后接在前面的充电座处。
3、后行车记录仪:旧的车上拆过来的,简单的安装了一下。线马马虎虎处理了。
前后行车记录仪一起工作,不用担心碰瓷了,哈哈。
4、充电线:这个放在这单独说,因为手机什么的放在手机架上充电的时候,我选择的这个充电线,可以不用担心盖子一直打开。就是这种可伸缩的充电线,非常细。盖住盖子也能伸出来。
四、盲区可视系统的加装与使用:
由于大切引擎盖位置较高,车体较宽,过两边有障碍物的地段时总是很麻烦。副座有人帮忙看着时还好,一个人开的时候经常不放心。我已经和柱子擦过一次了。
于是打算装个360全景影像系统。与卖家咨询了解后,发现有几个问题,1、影像可视区域很小,特别是前方能看到的距离非常有限。2、对周边障碍物的辨识度不是很高,尤其是柱状物体。3、需要改到原车线路,还要在外后视镜下打孔,可能会影响质保。4、因为这个原因我把360全景彻底PASS掉了,安装360要拆掉原车的后摄像头,新的摄像头没有轨迹指示功能,可视范围不如原车摄像头,原车倒车影像系统废掉了。
后来发现盲区可视系统才是我需要的功能,除了上述几个问题不存在以外,价格也只是360系统的几分之一。不用动车上的任何东西,不足的地方有2个,一个是在在外后视镜下粘贴的摄像头和走线会影响一点外观,当然不留意是不会注意的,二是需要外接显示器,这个显示器做工比较糙。但和它能起的作用相比,一切都是值得的。
先看看安装过程:
这是拆饰板的塑料小撬棍
在走左摄像头线
左边走好的线
主机藏在接线座的后面
这个盒子里就是主机
右摄像头,走明线有一点露在外边,比较遗憾。这个是向前和向后的双摄像头。
左摄像头,只有向前的一个
遥控切换器我粘在方向盘后边,音量调节按钮旁边。
右前画面
左前画面
右后画面 这个画面视野很大,可以看到右侧后视镜盲区看不到的范围,平时开车我就切换到右后画面,非常给力。
这个是左前右前组合画面。
准备靠左侧停车
通过组合画面调整左车轮与台阶的距离。
停车到位后的画面显示
实际的停车结果。
前方发现两个水泥墩
开到跟前好像过不去
再往前开就看不见了,怎么办?
从屏幕上观察慢慢靠近
到跟前了小心的穿过去
头伸出去看看刚好能过。
不用下来看或求别人指挥了。
不用时可以合起来
这个盲区可视系统非常实用,可以说是所有改装中使用频率最高,最有用的东西。
有车友私信问我,你当初为什么没有定制右前右后+左前左后,这样开车时可以打开左后+右后视频以作为后视镜的补充?是因为厂家没有吗?
我在这里说明一下,厂家有这种组合的,而且是标配,无需定制。之所以我没有选择左后摄像头,主要是因为左后画面基本用不到。驾驶员脑袋靠近左后视镜,盲区很小,把头往前离后视镜近点,基本该看的左后视镜中都能看到,必要时可以伸出脑袋到窗外向后看。选右后摄像头是为了显示右后视镜的盲区用的,看右后画面时只显示一个画面,视野大才实用。如果加了左后摄像头,显示左后右后组合画面的话一侧画面只显示一半,右后视野减少了一半,盲区也看不到了。最关键的是:如果想切换到右后单画面需要用单画面切换键,紧急情况需要快速切换时选不同切换键会手忙脚乱耽搁时间(因为我把遥控器粘在方向盘后面,3个键经常按错,遥控器放到其他地方会比较难看并且伸长胳膊不好操作),非常麻烦。就因为使用中发现这个问题,我才定制了系统。我定制的系统把不用的画面关闭键和单画面切换键拆除了(照片上遥控器是我改系统前拍的),现在只剩最下面一个键。车子启动时自动显示左前右前的组合画面,行驶中我就一键切换到右后画面,过窄路时一键切换回前面的组合画面。大大提高了切换效率,用过就会明白这个效率非常重要,一个按键就根本不用担心按错的问题。所以不希望增加一个基本不用的左后摄像头降低这个效率。
五、GPS定位追踪器:
因为没有购买盗抢险,就装了这个,安装在车上能取电的地方即可。设备加终生平台使用费也就是三百元左右,剩下就是每月5元的流量费了。有了这个,全国各地到处跑就更安心了,可以通过电脑和手机随时监控车辆的位置,还可以回放行车轨迹。当然,最好是永远不会用到它。这个没有拍照片,就不发了。
六、远程启动与寻车系统的加装与使用:
这么实用的功能国内给阉割了,不行!得加回来。
就是这套东西,X宝上卖家发货给我,联系了我附近的4S店进行安装
安装工程貌似挺大的,拆了方向盘,加装了遥控套件
后备箱也拆了,换了模块,不过没拍。
这是换下来的模块,没有遥控功能的。
安装完后,在线升级了相应的功能模块
顺便升级了多媒体系统到14.05
有些地方升级系统要一直启动引擎,这家4S外接了变压器供电,不用一直发动车辆。
全部搞好后,菜单中多了远程启动的功能菜单。
使用中有2个地方要注意:
1、远程启动后,上车后还是要再按一下启动按钮才能行车,没有按启动按钮也不会给多媒体系统和点烟器电源供电。
2、远程启动后,车内温度自动设定在22℃,夏天需要降温时会自动启动冷空调。按下启动开关后,温度才会恢复到停车前设定的温度。(给我安装的师傅第一次装,装好后以为这是故障,咨询了半天才搞明白。)
七、怎样充分发挥导航的作用
这个可能很多人已经知道了,但还有很多人认为大切的导航根本无法使用,因为只能用街道门牌号来设定目的地。虽然大切的导航不很完美,但该有的功能基本上都有的,特别是设定目的地,当然可以用地名来设定,可以用拼音,也能手写,缺憾就是没有联想功能,我简单演示一下:
准备去哪儿?
可以用多种方式设定目的地,比如我把家的地址存进去,点【回家】就可以开始导航,如果你去一个地方,只知道名字,现在选择【兴趣点】。
接下来选择【拼写名称】
可以用全拼输入地名,也可以点击上面的笔图标
出现了手写框,可以手写输入
输入邵逸夫,点击【查找】
出现结果,选择邵逸夫医院
出现地图和地点,选【是】
开始导航了。 除了输入时不能联想,其他的与主流导航没有大的区别。我感觉还是非常实用的。
八、GPS信号放大器
贴了量子膜后,发现一个问题,手机GPS信号非常微弱,经常无法定位。不仅如此,无线电子狗也要花很长时间才能定位,经常因为太长时间无法定位而自动休眠了。后来百度了一下,才发现不仅我碰到这样的问题,包括贴威固膜和3M膜的,非常普遍,解决方法很简单,就是装个GPS信号放大器。下面这个东西:
两个方头,一个是接收器,放在汽车外面,接收卫星GPS信号。一个是信号放大器,放在汽车里面,离手机越近越好,需要通过USB接口取电。
经过规划,决定这样走线,接收器放在车尾上方,放大器放在方向盘边的仪表板内,离出风口的手机架最近,从中控下方取电。红色线是走线图。
开始施工,请安装盲区可视系统的小田师傅帮忙安装,随便理了一下原来乱接的后行车记录仪的线。
重新穿后行车记录仪的线
接前面的线
电源线从后面穿进来
经过一番辛苦,安装完毕。
接收器的线都做了包裹。
信号放大器放在这个位置。
所有线都从后面穿入,前方没有任何线。
(那根细的是伸出来给手机充电的线。)
装好了,试试看。原来在空旷的地方几乎都没有信号,更不用说在立交桥下面了。装了GPS信号放大器后,在立交桥下也有很强的信号了,居然搜到了8颗卫星!
在空旷的路面上,最高收到16颗卫星。
这下不用担心迷路了,毕竟手机导航软件地图比车载导航的地图更新及时多了。
碰到和我一样问题的车友不用纠结了。我原来还想换个手机呢,这下省钱了。而且换手机也不一定能解决问题。
顺便晒晒重新理过的后行车记录仪的线,比原来整洁多了,哈哈。
好了,这个帖子差不多结束了。如果帮到你了,请回个帖赞一下。谢谢
最后,放上认证神器。
另外,很多朋友看了后,想让我PM一下有些东西的链接或价格,可是等我辛辛苦苦写完后一发送,结果出现这么一句“
对方设置了隐私,仅好友可以发送私信”。请需要私信的朋友先到【设置】中的【隐私设定】,把谁能给我发私信从【仅好友】改成【任何人】
