先说结论,如果期望P7在日常使用中可以一次充电,真实跑到706公里的小伙伴可以失望了,大包子狸可以肯定的说,跑不到的😂😂😂
然后下列分析只是个人意见,欢迎讨论,不喜勿喷,谢谢大家。
3月6日夜,工信部发布了新的备案数据,其中小鹏P7的最新款型号NEDC续航达到了706公里。在目前看来,这是一个相当长的续航里程,超过了电动车市场上所有电动车的NEDC里程。
在工信部备案发布之后很短的时间内,小鹏汽车官方就高调宣布了小鹏P7的NEDC续航为目前全国乃至于全球第一,兑现了小鹏汽车在预售标语上承诺的“续航新标杆”的说法。
消息传出去没多久,引起车圈热议,部分汽车知名博主对该续航表示怀疑,尤其是在同一天,工信部备案的特斯拉毛豆三国产长续航版NEDC值为668公里,且其车重和尺寸、风阻明显低于小鹏P7的情况下,P7迎来了第一波虚标王警告。
首先,我要说的是,这位非常知名的汽车博主的推算有着非常明显的问题,他推算的方法是用电池容量/工信部能耗,也就是80.87/12.5=646.96。所以他认为极限续航就是640多一点。我们可以按照他的方法测算一下其他几款车,埃安LX电池容量93度,工信部能耗15.8,93/15.8=588,所以埃安LX极限续航为588,工信部公布的650涉嫌虚标。几何A电池容量61.9,工信部能耗13.5,61.9/13.5=458,工信部500续航涉嫌虚标。按照这个方法,没有一款车的能耗是可以推算出工信部能耗的,其实现实中车辆的工信部续航绝非是直接通过电池容量/工信部能耗来计算的,作为资深的著名汽车媒体测评人员应该不会不知道这个,昨天估计是发的有点急了,忙中出错罢了。
但是微博中有一句说的很对,为什么毛豆三比p7个头小,重量轻,风阻低,为什么电耗会比毛豆三小呢?80度电池跑709公里,对于一辆接近2吨的车听起来真的似乎有点不可思议,所以,决定来自己一本正经的瞎分析一下。
首先我们测算百公里能耗的算术简单值,就是电池容量/续航=算术简单值,简单值的意义在于通过电池总容量和NEDC总里程的除数分析统计学意义上的百公里电耗,使得不同车型之间的电耗可以比较。比如A车100度电跑100公里,B车80度电跑70公里,C车90度电跑了130公里,那么如果三车重量风阻都差不多的话,很显然,C车能耗需要进一步确认。测算后得出下表:
通过简单值我们可以看出,P7的简单值能耗高于毛豆三,个人认为这是因为毛豆三的车重更低,电机效率更高造成的。P7在能耗上的优势主要在于电池能量密度更高,同样重量的电池可以拥有更多的能量。所以这样的简单值数据看起来还可以接受。可以进一步求证的是几何A,几何A的风阻系数和P7基本相同,但是由于其电驱还是分布式设计,拖了电耗的后退,如果几何A提升电驱布置,相信能耗可以提升到接近甚至超越P7的水准。秦600和毛豆三车重和大小基本相同,能耗主要受到电池容量、风阻和能量密度的拖累,风阻每降低0.01可提升20-25公里续航,如果秦600风阻低到2.3,续航可到560,,电池增加到75,续航可再到600,如果电机效率和能耗再提升,相信可以接近M3续航。通过上述分析,我们可以看出,这一组算术简单值基本上处于可信水平,并未出现个别数据及其离谱的情况。
其次,我们再来考虑在这个框架内统一电池容量后,各个车大概的续航表现,我必须承认这是非常不科学的分析方法,因为电池包容量的增加将会造成整车很多地方发生变化,这样的比较主要是为了统一一个维度,进行简单的比较,看看是否有特别不合理的情况存在。
从毛豆三开始,毛豆三增加6度电池容量,将会增加40公斤车重,因为40公斤车重对能耗的影响不会太大,所以设定简单值不动的情况,将会算出毛豆三或可达到721公里NEDC续航,这个数据完全符合毛豆三电机效率更高,风阻更低的结果。
然后是几何A,增加几何A电池到81,重量将会增加106公斤,将会对能耗产生轻微影响,所以简单值比原来增加0.3,将会算出几何A或可达到640公里NEDC续航,这个续航数据基本符合几何A分布式电驱和P7三合一,以及电机功率之间的差距,也就是说如果80度电的几何A可以换装三合一,相信续航公里数可以和P7不相上下。
最后看秦600,增加电量到81,重量将会增加69公斤,相信对能耗影响不大,所以简单值基本不动,将会算出秦600或可达到608公里NEDC续航,这个数据考虑到风阻之间的差距,以及电机效率之间的不同,如果秦全面提升,能耗也可达700左右,但是任存在少许差距,个人认为是比亚迪三点策略较为保守造成,或有其他原因,但总体趋势来说还是未出现较大明显偏差。
综合上述观点,我认为,通过多个维度的分析,没有发现P7的能耗数据存在着严重失真的迹象,我认为P7并不存在着严重虚标的可能。那么P7是如何做到从原来的650提升到706的呢?我认为可能是低风阻套件的原因,多个渠道的消息指出P7将装配低风阻轮毂或其他套件,根据Prolifk(一个 YouTube 视频制作者 )在美国用毛豆三进行的测试结果表明,非空气动力学轮毂,特斯拉 Model 3 的电耗为 282 瓦时/英里时间覆盖距离,而在使用空气动力学轮毂时,电耗是 270 瓦时/英里,两者之间的差距大概为4.26%。我们按照这个比值推算,P7的续航将可能从658提升到690左右,再加上通过软件系统及轮胎等其他方面的优化,有理由相信NEDC可以达到706公里。
但是,在这里我也提醒大家认真考虑日常场景和测试工况的区别,因为P7采取了各种方法降低了能耗,那么车辆的设备耗电将增大对车辆能耗的影响。比如说,空调+音响的功率是3千瓦一小时,就有可能造成P7打开空调+音响时候损耗30公里额外电耗。再考虑到夏天/冬天的液冷装置降温/升温耗费的电量,额外电耗或可达40公里/小时。这样的能耗损失数据或会对驾驶员带来更大的心理影响。如300续航的车实际跑220公里和700续航的车跑500,同样的七折但是给驾驶人员带来的心理暗示不同,因为总量已经增大,前者驾驶员会觉得80公里消耗还可以接受,但后者驾驶员会觉得损失了200公里能耗感觉将极大不同。尤其是城市低速拥堵情况下,车前进30公里堵塞路段,损失60+续航,将会严重影响驾驶人员体验,相信小鹏也会持续对额外电耗这些情况采取进一步优化措施。
无论如何,P7的出现,将国产电动车的续航和智能提升到一个全新的层次,未来究竟如何,让我们一起期待。
最后,对不起LX,一直忘记你的存在了,好在你是SUV,下次吧。必须感谢领导,给我洗草莓吃。
