打火时CD机断电重启的问题解决了
1 67 发布于 2011-08-28 00:15:54 只看楼主 热门标准
打火CD机会闪断然后重启,这个过程大约5秒左右,虽然不是什么大问题,但是对于上车就听音乐的我来说还是比较头疼的。前阵子有位卡友zlsun发表了一篇帖子:《逍客CD+倒车+USB+ACC不断电》http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=14539562,看过后受了启发,于是站短咨询了一下,他很耐心的回答了我的问题。
按照他原帖的方法是:ACC线剪断,先接入一个普通的二极管(各类废旧充电器等都有的,很好找)防止电流倒流,一般车子启动时间在3秒内,这时就需要再接入一个电容(220UF差不多为三秒,16V~50V均可)。
后来zlsun在给我回复的站短里说可以试试一个新方案, 不用二极管, 单单用一只电容, 正极接到ACC线上(不用剪断,破一点线皮就行), 负极可以接车内铁壳或你所知道的地线。
最近老爸正好在,他可是老电工了,跟他说了下给他看了zlsun的帖子,然后我就上车开拆,老爸随后过来看了看说还是不想破线,再想想其他的办法。于是老爸先找了个220uF的电容接到了后备箱里的低音炮上,点火不成功,又换了个2200uF的还是不行。初步怀疑距离过远,用万用表量了下,即便在拔出钥匙的情况下正负极间依然有12V多的电压,我会想起当初安装低音炮时的情景,好像电源是从方向盘下得保险里接出来的。打开保险盒,发现低音炮的“B+”接在车顶灯的保险上,另外一个E什么的线接在空调的保险上,在看保险盒的说明时发现右下角的两个保险写的是ACC,最有边的就是Audio,赶紧把那个2200uF的电容正极压进Audio的保险里,负极用万用表笔线接车门上的一个螺丝,点火居然成功了。但是负极接哪里呢?跪在地上在保险盒里找了找,然后用万用表测了测,发现这个位置不错(图中红圈)。
可能看不太清楚位置,再来一张,看红圈中那个孔
实验通过,老爸就回家开始加工电容了,先找了个25V 470uF的(电容越大充电时间越长,通电后等待时间就越长,效果反而不好)
负极接了一段电线,外边套上热缩管,再做个接头
然后装车,这个位置空间还行,就是前后配合拧螺丝比较费劲
好了,这个小作业写完了,有兴趣的同学可以试试这个无损方案。
共4页
1 23 4
