目前通病:只有冬天的北方才会犯病,但是少量上海车友也有此故障,厂家截止至2021年2月1日还没有出台解决办法,高温水泵和电子加热器损坏,症状有:小乌龟故障灯,发动机故障灯,动力模式无法切换,动力模式灯全灭,前机舱风扇玩命转,行驶无法使用电池电量,拼命用发动机给电池充电等。指挥官PHEV2019上市至2020年12月31日全球累计销量1111台.........哈哈因为目前只有国内有卖啊(数据来源搜狐)我是2020年3月提车的,被销售一顿骗,切记一定不要交任何定金车款在没看到车之前,这个车产地湖南长沙,要想买全国最低价要去长春或者北京,目前裸车优惠7万,天津优惠6万。没有任何附加条件,发动机纯国内生产组装,那些说什么沃德的纯纯的托,要不就是无知,即便是真的,网上也只能查到入围而已!变速箱是丰田的ECVT!可靠性耐久性应该是很猛的!
优点:很多,要不我怎么能买,我是一个特别计较,心特别细,钱不能多花要求还特别高的爱车狂,不说废话了:底盘!JEEP最拿得出手的,主要是舒适和耐久方面,要是问操控的请看看德系车吧。全车绝大多数地方采用激光金属焊接,一体冲压门,铸造门脚垫,前排双层隔音玻璃,4毫米以上厚度的前后防撞钢梁,A柱和B柱都是超高强度的硼钢,车内异味很小,但不是没有,甲醛苯丙测过都是达标的,都是原生的白色隔音材料,止震版都是橡胶的,可以说非常环保仅次于沃尔沃。音响虽然很一般但是主机居然支持无损wav/flac等格式的音频。加速很猛,120公里内可以媲美3.0T!省油这个不是吹的!满油满电真能跑900+至于油耗,满油能跑900多公里,油箱57自己换算吧,空间也是够用的。前悬架/羊角都是锻造铝的,副车架全框式但材料是双层冲压。隔音效果非常好,120高速基本只能听见微弱的胎噪。免购置税、车船税,但是得自己跑税务局申请(记得购置税和车船一起申请哦省得再跑)。
缺点:车无完车,那些只说优点都是托,大家一定要擦亮眼睛,拿到合格证有一个参数令我崩溃,最大设计时速160(实际166).........JEEP的口碑被自由光和牧马人折磨殆尽,二手车市场里也是最惨的合资品牌,另外jeep已经是3手了.......不知道会不会有4手。发动机的噪音平时听不见,只是在运动模式或者严重亏电的时候,声音怪怪的,听起来是要坏的样子,尖尖的,但是好在隔音好,不是那么的让人烦躁,绝大多数都是电机在工作,起车倒车也是。前悬架就是廉价的麦弗逊结构,后悬架材质是双层冲压的钢板,除了羊角都是钢的材质,全车身都是钢,居然连发动机盖都是,难怪2吨多,车胎是最便宜的H级,也很窄只有235,刹车跟汉兰达一个水平,跟德国车没法比,刹车行程很长一定提前刹车!急加速前轮打滑明显,绝对不能急加速换道,车身会晃的让你没有安全感,主要原因是车尾有电池太沉,又是两驱,轮胎又窄。美国车细节都是很不注重的,比如后备箱门后车灯旁的塑料板就用普通的双面胶粘的,新提车就不粘了,后备箱的螺丝新车就锈迹斑斑。续航官方说是70,实测得打6.5折反正50很难到除非是及其温柔的龟速(因为买时气温低,今天18度,匀速80又测了一下纯电53公里。零下10度测试纯电续航里程在30左右)。即便L档、ESAVE模式下充电很弱,跑40公里高速也就充了1%的电量,而有人评测说跑40公里能充几十公里电量续航的人我不知道厂家给了你多少钱(后续:升级完系统确实可以充电了)。2019年12月以后产的版本升级了,价格没变,臻享版改为领先版,但是官网居然没改,配置多了车钥匙远程打火,少了扶手箱灯。感应后备箱只是名存实亡,倒车影像差到没有对手,后视镜电动折叠不假但是仅支持手动。后排座椅和天窗遮阳板全部打开时关车门都会共振。还有就是保养,无论你的里程是油跑的还是电跑的,6个月或者1万公里(先到为准)必须要去换机油机滤(4S要求5000坑不?)。
结语:在我心目中完美的车应该是这样:JEEP的底盘,本田的发动机,采埃孚的高端变速箱,奥迪的车壳.,雷克萨斯的品控......相信这样的车会出现。JEEP在中国真的很拼了,这么好的车率先在中国上市,先不说车好坏,仅从用料角度合资品牌这个价位任何一个都比不了(唯一能抗衡的是沃尔沃XC60,但我排除了沃尔沃XC60,优惠后售价28左右,因为它被吉利收购,且除变速箱是进口其余全部都是吉利产的,包括发动机都是吉利自产。定位合资品牌有点不合适,所以排除在外)!指挥官PHEV性价比在30万左右无敌,但是你要知道大切诺基在美国也就30万不到的样子(下图为最新款大切诺基的前后防撞梁和门胶垫,差到没有朋友,官网也有介绍PHEV是78年最硬JEEP!不知到JEEP是怎么定位的),但是这车缺点也很多,二手不保值,质量可靠性差,细节粗糙,售后服务无敌差等等。买这个车的各位亲们,咱们只能共同祈祷JEEP别变成4手(听说长城有意要吞JEEP,已经跟标致雪铁龙合并........),他的纯国产发动机别坏............
后续:目前已经在冬季爆发了大规模的水泵事件,症状有小乌龟故障灯/发动机故障灯/机舱盖内的风扇玩命转/无法切换动力模式/无法使用纯电模式等。需要更换后电池水泵,也有少部分车主前水泵坏的,还有电子加热器最好一并换掉。
另外此车如果改装音响只建议升级原厂顶配的喇叭和功放,否则主动降噪会让你的耳朵和心脏受不了
车友群:wsyibm
