2010年7月12日提的车,到今天5月15,开了10个月,一转眼15000公里了,准备做三保
拍照留念
前天在淘宝上买的空气滤清器和空调滤清器 30元一个+快递70元,又送了我条打蜡毛巾。(俺家毛巾都7条了都是送的)
因为4S这个2样东西要卖280元左右,感觉实在太贵换起来又恨方便就自己买了换,280元哥可以换4次呢!!!
先换空调滤清器-先打开副驾驶座的箱(好像叫手套厢什么的忘记了)如下图,看见右边那个黑色钩子了吗?把它松下来。
取下手套箱,看见那个像CD机一样的黑色盖子了吗?
右边有个搭扣,向外掰开,把盖子取下来(注意看我手的位置)
看见白色的就是空调滤清器,拉出来,注意很脏的别弄到衣服上灰尘。
看看多恶心,上面全是灰尘,30快钱的东西,以后我1W公里换一次,反正便宜。
大家有没有想吐的感觉???
好了把新的取出来,放进去 箭头向上哦~~~放反了=没用
盖上盖子
装好手套箱箱,扣子在装回去OK完成
下面换空气滤清器
看这包装~~~这看LOGO啊就是不一样30元~~~
打开前盖,别给我说你不知道怎么开哦~~~驾驶位左边拉一下
空气滤清器盖子外面有2个金属扣哦,看见了吗?金属的搭扣搬开
还有一个在后面,仔细找下哦,上面有锈的那个就是,一样搬开
下面是取出旧的空气滤清器,打开~
新旧对比一下就知道,是该换了~~~真脏,换的时候注意,有一个角和其他3个圆角不一样,那代表了方向,方向不对装不上去哦
一样装回去,扣子扣上这里就不重复上图了
下面随便清理已下发动机仓,闲着也是闲着~~~
油漆刷子,2元一把五金小店买的,注意清理发动机仓里要是看见树叶一定要清理掉~~~~~夏天炎热怕发动机自燃
这里是查看机油的
拉回拉几下,然后拉出来看下
看见了吗?有些发黑了~~·手摸上去有细沙的感觉,机油是该换了~~~
这里是+冷冻液的地方,如果你那天发动机灯亮了,第一要检查的就是冷却液
好了下面清理发动机上的浮灰,把发动机上的盖子向上拉~~~
拉出来的盖子~~
盖子反面要刷干净哦
发动机的庐山真面目
用刷子小心清理上面的浮灰
盖好后我们要给,雨刮器+水了
看见这个雨刮器的标志了吗?打开+水 (看了我的帖子再找不到,哪里+雨刮器水的人,建议你去买块豆腐,知道应该怎么办吧??)
我不知道你们用啥+的
俺是自来水里+了一点洗洁精(白猫的哦)~~~哈哈 看见很多人淘宝买玻璃水~~哎哥一直都是用自来水+洗洁精搅拌好倒进去就OK哪里有那么娇气,还玻璃水~~给自来水就不错了。找不到瓶子用茶杯,随便洗洗~~杯子+满了水渗出来也没事
盖好盖子
下面把发动机隔音棉擦干净
最后一步 把换下来的 空气滤清器和空调冷清清丢进垃圾桶,哎这也拍,感觉自己好BT~~别让别人看见了
保养经历:
第一次保养5800公里,联合丰田,保养时间45分钟,相当的满意
第二次保养10600公里,龙东大道永达,保养时间15分钟,没啥说的投诉~~~~以后再也不去了,店大欺客 奶奶个XIONG的!
论坛里看见很多朋友问,首保的问题~~下面随便回答下。
第一次保养到了5000公里再去, 即使超过5000公里也没关系, 提前给4S打电话预约一下好了,本人5800公里首保的
4S一般要你早点去,他们希望你早点做完,下次保养不就可以早点赚钱吗???别理他们5000公里,当然也要根据自己车的磨损情况,一般是5000公里再去。
1.第一次保养是全免费的,机油机滤是和你的车,一起出产的. 所以你要去你买车的地方保养
2.首保5000公里和第二次保养也就是1W公里,的人工费是免的.
3.第二次保养的费用为311元,人工费免的,更换机油机滤.全是材料费用,随便你去哪个4S店高兴去日本也可以
4.以后每次更换机油机滤还有小垫片共395元一般人工费4S给你打8折,说的多好听啊,问了3家都打8折,所以也就是没打折~~~
第二天俺开着俺的小黑去了联合丰田,因为上午要去五角场找朋友玩所以随便下午去保养
老规矩升车放血(地球人都知道)
放血~~看那颜色~~~
测胎压~~
还在放
我要求他们把底部螺丝都紧一遍
机滤取下来
放了大概25分钟才放干净~~注意一定要盯着他们,油彻底放干净了才行,要不还不如里屋喝茶去。
这是换下来的垫片
看这颜色
看见了吗全是油要擦干净哦
用风枪吹干净
下来了
纯啊~~~
给俺倒干净了~~
泡沫清洗液
他们加的也是自来水,俺放洗洁精了已经很高级了
干净吧
打完收功~~
保养完毕~~~去洗车就不拍了
车子开起来,发动机噪音小了很多,油门也清了很多!
