看到很多车友都改了后备箱摇控开启很羡慕,主要是觉得改完确实会方便。 很多时候都是我拿着钥匙,老婆拿着东西先走到后备箱处。然后傻站在那大声的说,你能再慢点不。尤其是冬天,简直要杀
了我的样子。紧接着就会有一群围观者同时向我投来异样的目光。这要是一改摇控开启后备箱会不会牛车很多。
说整就整,上图。
工具很简单枪锁、控制器和线束。
我选择的是D型开锁。原车摇控器,按开锁-锁车-锁车,一共三下后备箱自动打开。这样可以尽量避免误开。
改摇控开后备箱之前先整理了下原来的线束,主要是原来电子狗和胎压监测等显示器的位置不太合理,换下位。同时重新固定之前已经安装好的喇叭分频器和高音头。
看看,又拆零了。
自己看着也晕啊。
中控台和喇叭大约搞了1小时
先试了下枪锁
蓝线连接电瓶正极,绿线连接负极。连接时间不超3秒,否则枪锁容易烧坏。试了下好用。
拿掉卡扣,拿下后备箱盖衬板。
先按卖家说明找了下枪锁的放置位置。
用来连接枪锁固定位的铁条
这种方法设计很巧妙。可以避免在车上打孔,同时又能使推杆与原锁杆位平行。
挂上推杆,较准下位置。
卖家给的推杆太长,要割断一部分。
固定第二个螺丝,拧紧。
使推杆与原后备箱锁杆平行。
用卖家带的连接扣连接。
还没拧紧,连接扣断了。
还好我又很快找到了铁的,否则不知怎么办才好。
接线,枪锁与控制器相接。
同色相接
向左边穿线
到这里固定了控制器。
在这里将白色线与小灯黑白色的负极相接。
然后继续穿线至后备箱左侧。
整理线束
继续往后备箱里走线。
准备从后箱箱左下角穿线进入座舱。
利用吸油管把线引出来。
将线引到左B柱位置
拆下B组内饰板到B柱接线。因为B柱线束较少,比较好找线。
卖家提示应该是浅蓝线和红线。但是线束里面有两条红线。
不敢确定,还是先检测一下。
检测后可以确定。浅蓝线是摇控开锁线,红线是摇控锁车线(稍粗的那条)。
破线
分别与后备箱甩过来的线相搭。
接完线,马上先试了一下
原车摇控器,开锁-锁车-锁车 成功摇控开启后备箱。
老婆还不知道,也不打算告诉。等哪天在她面前突然牛车一下,好让她对自己以前的态度感到惭愧。
准备把后杠灯变亮。刚好有个功能比较多的就下手了。
到货了
安装说明:一共三种模式,分别是行车灯、刹车灯、还有个转向功能。每个灯上有3条线,分别接原车线对应的线即可
原车贴片在的杠的内侧有螺丝固定。只是扣是扣不下来的,要先卸掉螺丝。然后一撬贴片就下来了。
准备接线
在这里接线即可。
从后备箱两个角可直接穿线到车底盘后杠处(原车预留)。
拆下贴片,将后杠灯换上
后杠灯自带的线束,红线接原车行车,黄线接刹车,白线接转向。
接线时突然发现行车刹车灯很黑(上面),估计快要到寿命了。先准备好灯泡过两天坏了可以随时换新。
下面茶色的是转向灯
破线连接转向灯。线束很乱还要重新整理。
试试效果比预想的要亮。
具体是亮一圈为行车灯、亮一圈加中间为刹车灯、亮一圈加中间一排闪烁为转向功能。
因为这时只有一个人,刹车灯的效果没法拍下来。
这回卡卡屁股更性感了。
完
