【首页】行车记录仪安装、设置 、实测、视频文件管理
1 80 发布于 2012-11-19 13:23:05 只看楼主 热门标准
感谢各位支持,首页留念。
        俺买的行车记录仪到货了。虽然开车时间不短,不过也是第一次用这东西,感觉很新奇。
      买这个记录仪到不是因为迫切需要,主要原因是很多卡坛的车友在坛里晒各种记录仪的照片,被中毒了。不过在几天的实际的使用中发现除了可以用它在关键时刻保留“证据”外,还可以记录每天在路上的见闻,如此一来也为生活也多增添了一点乐趣。
      由于对此类产品比较陌生,所以选择一款市场比较主流的产品。今天和大家分享一下使用感受。
选择了这个牌子里最低端的型号。因为看到高端系列里有卖2000多的,被吓了一跳,可能是品质和性能真的很好吧。不过这个720P加个32G卡觉得应该够用了,对我来说这东西最主要还是看性价比啊。
主机+SD卡+快拆背夹+3M备用胶+使用说明书+点烟器电源
参数在这里
SD卡具体型号32GB Class 10,买32GB主要是考虑的是存储时间可以久一点。同时Class级别则分很多,级别高一点会增加数据读取速度,从而使得画面在播放时更加流畅。
主机和使用说明
主机镜头位置
侧面OFF/ON开关。当把SD卡放入后,连接电源同时将此开关向右ON方向推,既开启。
USB和HDMI插口在主机的另一侧
使用前先用电脑将SD卡格式化后,再安装到主机中。
先将背夹粘好
试下位置,准备放在这里。据说越靠近车内后视境的地方,位置就越正。位置有意往上一点,主要是因为卡罗拉本身就“矮”,后视那个地方下面再露个记录仪,感觉很影响视线。
准备甩线,连接电源,连接电源有两种模式。一种是利用原车点烟器接电,好处是不用破线, 能享受质保。
另一种是破线接电,优点是不占用原车点烟器,点火自动开启。担心这东西出毛病,破了线没保。所以选择了甩线连接点烟器的方法。
线从车顶棚走到A柱,拆掉饰板,把线顺下来。
整理固定电源线。
通过中控台下面,走线到原车点烟器处。
加了这些东西原来的点烟器插口不够用,买了新的。4插口的,
这下够用了
看样子还可以。
固定、甩线完成
按设置键,进入设置菜单。不懂英文可先选第二项,语言设置
选择简中。
主菜单变成中文,完成你所需的设置。
最左侧是紧急摄像键。按一下此功能启动后将会保存按钮按下前1分钟与后一分钟的画面,并将视频另行保存。以免当容量满时,被新视频自动覆盖。注意:在按下事件录影后不要立即关闭电源灭火以免资料遗失。另外系统仅提供10组储存空间给紧急摄像。
使用前别忘记先设置下时间。我就是因为忘记了,所以刚开始的视频和时间对不上。
在主机上也可以直接播放视频,这可能也是这款机器的方便之处。
最右侧的按键是关闭/开启LCD屏幕的按键。不论关闭与否,红灯亮起时既是录影状态。
在不同路况天气下试了一下使用效果。同时也供卡友们参考,这里就不分先后顺序了。有些是时间还没改过来之前拍的。
这是逆光情况下,效果一般,10米内也没看清车牌。可能也跟我买的是此品牌720P低端的产品有关。
另一种情况就是,如果车辆速度差异在30码以上时,很难看清车牌。
当距离超过15米也很难看清。
这是静止时,可以清楚看到车牌号码。
看到大雾了吗,能见度很底。能拍成这样已经很不错了。
东北的冬天漂亮吧。
虽然和前车都是移动的,不过因为速度差不多,所以仍然可以看清车牌。
这张更明显,时速当时大约在40-50公里左右。只要移动速度差异不大,可以看清。
静止状态下效果很好。
逆光下是什么也看不到。
被三辆出租包围了。
这是时速在120公里的情况下截的图,高速移动时看清标志牌完全没问题。
能看见雪花吧。
我带你们看一个坑爹的移动测速。可以清楚看到旁边的限速是50公里,可是我有一次明明在40时也被拍了,很小心记得很清楚,在这里投诉一下。
刚过限速牌也就50米,向右看,就是那辆白色面包。这位置找的比较损,太容易中招了。
再给大家看看,20公里限速加摄像头,看右边杆子上的限速牌。基本可以下来推着过去。
重型大货翻车了,冬季开车大家一定要小心再小心。
回归正题,看一下夜间效果。
静止时
夜间移动时效果确实不行。
车牌反光
差点被坑爹,看到两个男的在马路中间踢易拉罐,真是不要命了。还好当时是远光,加上反应快点。
截图效果,改过的灯光很有效果。
测试完了,用SD卡连接在电脑上,查找视频。
SD卡中一共就两个文件夹,左侧EMGREC是紧急录影文件夹。右侧的REC是行车记录文件夹。
EMGREC文件夹中的紧急录影视频
打开视频可以看到,每个视频只有2分钟。
REC打开
里面还有一个文件夹,打开。
文件很多,找视频可以参考修改日期,因为文件列表有时间可以参考。比如想找晚上22点30左右的视频,就找相对应的视频修改日期。
可以看到每个视频的记录时间为5分钟。
如果觉得没用也可以自行删除一些文件,不过感觉有些多余。因为SD卡存储满后,会自动覆盖最上的文件。
下面是我自己估算的视频记录时间。大家可以参考,如果是1080P的,可能只可以存储8-9个小时的视频。我买的这个是720P的,估计可以存储13个小时左右。
以上测试完成,我的建议是有米的话最好还是买1080P的。如果考虑性价比720P也够用。
新买的无骨雨刷,上一个因为已经出现很多刮痕也该更换了。
卡罗拉雨刮尺寸分虽为14寸和26寸。
刮开查了下防伪,说是正品。不过谁知道呢,现在真是什么都不敢信,不过好用耐用才是真理。
雨刷很好换下,把雨刷臂上的这个卡子扣开。
往里一推
稍稍一抬就脱离了。
虽尺寸标注相同,不过新旧两个雨刷对比下,明显是新的更长弯度更大一些。
新的一样好安装。
试试新雨刷效果
只刮一下,看看能不能完美刮净。
很干净。
本来还想发些其它内容,无奈下午上班时间到了。
最后编辑于2012-12-26 01:36:49
/4页
