同款同排辆车型,油耗差异大,为什么会有这么大差距,很多人会问原因、很多人说被坑爹了,同时又有很多人说油耗低对自己车的表现很满意。我想既然有这么大差异,甚至有些差到每百公里7-8升,一定是有原因的。今天我来整理,本人文化程度和用车经验有限,大家一起探讨、补充、指正。
1、单程驾驶距离。
假设只是上下班代步,那下图B先生的车百公里平均油耗会更低。单程行驶距离越长百公里平均油耗越低。
2、路况
经常拥堵会导致油耗增加
市中心红绿灯过多会很废油
假设红色路线全长为8公里,但红绿灯有25个,同时比较拥堵。蓝色路线全长12公里,但为环线高架路,全程红绿灯较少仅为10个,同时比较畅通。这种情况下,蓝色路线会更省油。
如下图,冰雪路面导致轮胎空转增多,行车速度较慢。既恶劣的路况环境,会导致油耗增加。
3、经济时速:长期低速也是油耗高的主要原因,每种排量的车型都有自己的经济时速。常见车型最节油
速度应该是50--90公里每小时,低于或高于都会导致油耗增加。
路况较好的情况下,应该以经济时速行驶才会更节油。
4、轮胎气压和磨损情况:
厂家给的建议是胎压为2.2。虽然可以更舒适,但是以油耗增加为代价的。兼顾舒适、安全、经济的胎压大家公认的应该是2.5。当然如果只是市内行驶,并且只是以省油为唯一追求的话,胎压加到2.7除了颠簸一点,可以更省油。油耗的增加和胎压成反比。
这种胎压油耗嗷嗷地高,还不安全。
轮胎成色新,胎纹深,更省油。
轮胎磨损严重,胎纹浅,抓地力减弱,会相对废油。
5、车辆载重:
多坐、少坐一人或是否载货油耗将不同。
这种满载的情况会比较废油。
6、天气情况:车况相同的情况下,北方冬季低温要多费油,其它季节会省一些。
严寒下,车辆达到水温正常和良好的行车状态,需要更多的汽油。
北方初春、深秋季节,由于昼夜温差较大,白天会更省油。.
7、空调使用、车载电器和电瓶状态对油耗的影响。
夏季全程空调制冷,百公里会多耗油0.5-1个左右。
使用车载电器会增大电瓶负荷理,理论上会增加油耗,但是微乎其微。
但是加了大功率喇叭或后尾箱低音炮,这种对电瓶负荷较大的电器,发动机自然会通过增加转速来补充电瓶电力,所以也会小小的影响油耗。
8、机油:越稀越省油、越稠越费油。
5W-20机油稀,齿轮箱阻力小,所以使用5W-20最经济节油。
反之,5W-40机油使齿轮箱阻力增大,相对会比较废油。
5W-30在中间。
9、汽油:
油品好坏导致行驶距离长短,大家可以选择大型正规直营的加油站。
10、保养情况:不按时保养会使车的各项性能下降导致损耗。
按时保养
5000公里或半年先到为准。
空气滤芯过脏或质量过差会导致进气不畅从而使油耗增加,所以应该定期吹洗或更换。
保持干净对节油有帮助。
节气门积炭会导致蝴蝶阀关闭不严而使油耗变高,经常跑市内可以时常跑跑高速或清洗节气门来解决积碳问题。
干净了同样可以省油。
五万或十万公里以上的车的喷油嘴也会对油耗有影响。洗喷油嘴是清洗油路的重要环节之一。按要求定期更换火花塞也非常重要,同样可以帮忙起到节油效果。
老车动力下降油耗增加,当地油品质量差,建议洗之。
该洗就洗,该换就换。好好保养车子,它可以为你省油。
11、热车时间
除了严寒天气,通常热车1分钟足够。水温没上来前,缓给油,慢慢开。(注:车未行驶,车位拍的)
待水温上到2格左右,既可正常驾驶。热车时间越长越废油。(注:车未行驶,车位拍的)
12、驾驶习惯:是否经常急加速,地板油转速经常3000-4000、换挡时机不好,急刹车,高速行驶时开窗
关空调反而增加阻力等会多耗些油。
若没有自带油耗显示的车型,可以另外加装带瞬时油耗显示功能的外置油耗显示仪。时刻提醒、纠正
自已保持良好的驾驶习惯。
13、车的老旧程度:老车机件老化、发动机内积炭过多等导致油耗增加。
20多年的老车。车是好车,光烧油,烧穷你。
比如这种情况
14、故障:故障导致油耗不正常上升比如:正时皮带不准、传感器故障.....等等。
15、加装改装导致油耗增加
比如做全车隔音,会使整车质量增加100斤左右,从而导致比以前耗油。
我车做完隔音后,比以前百公里多耗油0.5升以上。没办法,有得必有失。
造成油耗不同的原因
1、单程驾驶距离(一次打火到熄火的距离):车是长距离代步工具,单程行驶距离越长,百公里平均油
耗越低。
2、路况:市内驾驶,路口信号多入牛毛、长期拥堵。还有坡路多这个也是越开越耗油。
3、行车速度:长期低速也是油耗高的主要原因,每种排量的车型都有自己的经济时速。常见车型最节油
速度应该是60--90公里每小时(这个要自己去品)。低于或高于由于制动和节气门全开等原因同样
多耗油。
4、轮胎气压:气压过低导致油耗上升。
5、车辆载重:多坐一人或少坐一人或是否载货油耗将不同。
6、天气情况:冬季低温要多费油,夏季省一些。
7、空调使用和车载电器:全程空调和不开空调肯定不一样。车载电器是有原因不过这个因素可以忽略不
计。
8、机油:越稀越省、越稠越费。机油稀齿轮箱阻力小,否则反之。所以5W-20最经济。
9、汽油:油品好坏导致行驶距离长短。
10、保养情况:不按时保养会使车的各项性能下降导致损耗。比如,空气滤芯越脏或质量差会导致油耗增
加,所以定期吹洗好习惯。节气门积炭导致油耗变高,经常跑市内可以上高速跑跑对车好。如是节气
门和火花塞积碳过比较严重,定期清洗一下,另外轮胎磨损严重也会导致耗油,该换就换。好好保养
卡卡,它可以为你省油。
11、热车时间:热车时间过长属于浪费,1分钟就差不多了。
关空调反而增加阻力等会多耗些油。
15、加装改装:导致车体变重,风阻变大..等等。
此贴原创。如有雷同,纯属巧合。
万恶的40张加万恶的系统,全部编辑完数据丢失,读取存档也无效。让我第二次重新编辑,浪费时间。
