吱吱、唧唧、哒、哒哒... 大家开车过坎想必都遇到过异响这事。有些车开的里程多了也是不可避免。有没有所谓我觉还是要看个人,因为这是个不是问题的问题,但你觉得是个事它又特别闹心。
当然要是因为异响这事去4S通常会没有下文的,人家不给咱们搞的,因为既不赚钱又麻烦。咱自己呢,来回跑的油费都不合算。
另外异响在哪?耳杂和感觉真的可信吗?不见得,以前我就经常觉得驾驶室有异响,一检查原来是后备箱传来的。还有一次觉车门响,后来检查原来是后档风玻璃下有冰块造成的,所以异响在哪又是个问题。必须得一点点排除。但这次不同,我很确认我的异响就是中控台里发出的。平路驾驶很正常,但是只要一过坑或不平的道路,哒哒、唧唧....的声音就传来了。刚开始还能忍受,但是时间久了确实很烦。
昨天有时间自己动手把中控台里可能发出异响的地方全部搞了一遍,终于把这问题解决了,现在过坎很安静.....
具体过程,上图
中控台里面响,很头疼。造成的原因很多,有可能是螺丝松动、塑料板件之间磨擦、改装时里面的电线未固定好或过长、卡板松动等都有可能。
首先,发现副驾驶位底板松动,以前听很多卡友说过很多卡罗拉都有这个问在题。
用手顶一下,的确是松动的。而且上下按动有响声。
没什么说的,拆....
都拆了,先搞里面。
底板拆下。虽然里面有棉 ,但不是全部位置都有。仍然有塑料部分露在外面。
检查下线束,看看有没有过长或未固定好的,因为有可能接触到中控台底板。
继续拆,侧面。
反正全是卡子,什么工具都不用,顺手都拆了。
因为改动很多,所以有很多线,有一些未能很好的固定或过长了。这些都有可能是造成异响的原因。
这里也是,电线比较松。车在过坎时电线很容易拍打在塑料内饰板发出响声,这都有可能的,没办法既然拆了就一次弄好。
先固定了线束。
利用扎带,只要不让线束松动接触到塑料件部分就行。
扎好后,用了防水胶布包裹。
侧面也有很多隐藏的线束,原车是没有的都是后加装走的线。
想线固定结实,只能继续拆了。
先拆掉两边饰板
拆掉空调出风口
准备拆导航,用10MM套筒。
一共4个。
还有两个自攻钉。
拿出导航
加装过很多很多东西,所以后面的线很乱,准备重新固定消除隐患和一切有可能造成异响的原因。
导航后面的线速下面有一根塑料梁,很多线束都可以搭在这里。如此发出响声也是自然的事。
土办法,用双面胶做缓冲
把塑料梁包上,这样线束打在上面就没有声音了。
重新包扎了导航后面的线束
其实很多都是加装惹的祸,原车线是用海棉包着的,呵呵,所以准备加装改装的车友。要做好有异响的心里准备。
将所有,有可能碰壁的线速固定。
搞完导航,继续拆。
拆....我想安静的开车。
全部都拆下,发现这里有颗螺丝,怀疑是加装东西时掉到这里的,刚好掉到另一颗螺丝上。果断拿出,又消灭一个异响声源。
就是它了,
又细检查了下,里面还有没有异物。
这里又继续搞一下。
这里的线很松。
在里面找到它,使劲拉紧,固定在这里了。
里面确定应该没问题了,恢复原样。车里的脚垫很脏,没办法刚下完雪,踩一脚泥,一会再擦吧。
接着搞拆下的内饰板。
同样利用双面胶做缓冲。
卡子很松,用胶带缠了几圈。这样插在里面就插紧了,省得松动有响声。
底板可能的地方也粘贴了一下。
泡沫,很大吧。
准备用它垫在副驾驶位中控底板里顶紧避免松动
先试一下刚好。
担心易燃,所以用胶布包裹了一下。
固定在这里。重新顶好底板,终于不松动了,很紧。
副驾驶位手扣箱。
为避免行驶中可能产生的唧唧声,里面的接触位同样用了一点双面胶做缓冲。
重新装回,再检查一手扣箱里有没有可能造成异响的杂物。
昨天和今天白天开车特别留意了一下,过坎或路况不好时,车里中控台的异响没有了,一点都没有了。
