还好俺有洗车后仔细检查轮胎的习惯,前天洗完车发现2.5万公里时换上的左前轮胎侧面鼓包了。同时发现轮胎有些吃胎,右的胎还扎了个钉子。更坑爹的是前天洗完车昨天又下雨,车白洗了。昨天开了一天,在今天上高速之前去店里处理轮胎的问题。
下图这个胎是我2.5万公里时(去年夏天)在高速上压到钉子跑废的一条胎,发现问题减速时已经来不急了,此胎的情况是相当的惨不忍睹。这条是卡罗拉原车胎,普利司通205/55 R16 V91 ER300。
看里面,所以常跑高速的车,轮胎的问题是一定要细心检查、重视处理。
此事之后我装了胎压监测,为的是尽可能及时发现问题。
当时我花了750元在普利司通的直营店车之翼换了原车同型号的ER300轮胎,现在就是这个胎出现了问题。生产日期是12年第18周,不到一年。
前天检查鼓包了,红圈处。
近一点,很明显。需要及时处理。所以今天我去索赔看看能不能成功。
同时通过胎压监测又发现左后胎的胎压有明显下降。
仔细检查后在发现扎钉子了,很隐蔽。
这是左后胎,我跑了5万7千公里,大家看磨损标志,还差很多。也就是说如果正常使用还能跑个4万公里问题不大的(普胎确实耐磨)。但是此胎我觉得老化有点快,见蓝圈处,此处只是上胎的冰山一角。毕竟才1年多点的胎。另外发现吃胎问题比以前严重。
前往店里去解决
店长态度不错,说明情况,二话不说,拆下返厂检测。连当时的收据也不要(说实话俺早就给弄丢了)。
左前胎拆下,生产日期是12年第18周。
左后胎也拆下,准备补胎,20块。
拆胎检查
大家可以看到裂痕,这里就轮胎侧面的鼓包处,里面已经漏线了。
将轮胎寄存,现在有两种可能,分别是产品质量问题和人为因素。产品质量问题就是轮侧线分布不均造成的,人为因素就是轮胎受外力挤压造成的。结果就是赔或不赔,两周内见分晓。
因为我经常跑长途,担心会有意外情况。我与店长说明情况后,对方给我一个旧轮胎当做备胎,服务上还算周到的。
暂时处理了鼓包和补胎并做了前轮的动平衡。
准备上四轮定位,处理我的轮胎吃胎问题,具体不同就是这次要多加一个仰角螺丝。
先拆原车螺丝
拆下
这是原车的。
这个就是仰角螺丝,原车的调不了,虽然不跑偏,但是吃胎。所以花了在80在店里买来这个螺丝解决仰角问题。靠它来解决四轮定位时以前调整不了的角度。查看完数据,决定只换右前。
安装仰角螺丝。
最后做调整 ,试车,一次到位。做四轮定位的小伙向我保证这回决不会再出现吃胎问题。
最怕定位,以前总是定不准,驱车上高速再试,定位果然很准,放心了。
等待检测结果,如果不能索赔,我将自费换胎,但可能不会再用普利司通的胎。
